После установки WTware 5.8.30 на жесткий диск, многие машины (те, которые с UEFI) зависают на надписи press F2 or del to enter setup. В БИОС не войти. Помогает отключение диска и приходится грузиться с флешки.
Вставляю диск в другую машину - работает, грузится. И на ней приходится заливать на жесткий диск более старую версию.
Предыдущая используемая нами версия 5.2.26 - вставала и работала нормально.
С отключенным диском пробовал в БИОС менять разные режиме Sata (Native, IDE etc), затем втыкать диск - ничего не помогает. Режим загрузки UEFI / other OS тоже не дал результата.
Как быть?
После установки на жесткий диск, зависает на инициализации устройств
Re: После установки на жесткий диск, зависает на инициализации устройств
Свежая версия втвари называется 5.8.32. .34 должна вот-вот выйти.
"press F2 or del to enter setup" пишет не втварь.
Втварь не связана с проблемой "в биос не войти".
Суета с режимом диска мне совсем непонятна. Режим диска можно менять до установки, если втварь ругается что не видит диск. Никак не после.
Что делать:
1. Скачать свежую втварь.
2. Войти в биос. Прочитай инструкцию по матери, спроси гугла, спроси производителя. Втварь не имеет отношения ко входу в биос.
3. Обновить биос, если возможно. Сбросить настройки в значения по умолчанию. Не трогать те настройки, которые не понимаешь.
4. Найти возможность загрузить втварь по сети.
5. Поставить втварь на диск. Когда на экране будет последнее сообщение "установка закончилась, перегрузите" - не трогать терминал, не перегружать, снять лог: https://wtware.ru/logs.html
6. Зайти в биос, поставить загрузку с диска перед сетевой. Показать фотку экрана.
7. Сохранить настройки биоса, перегрузить. Подождать минуту. Показать фотку экрана.
PS: зачем грузиться с диска, если можно грузиться с флешки? Флешка стоит дешевле и не гудит.
Что делать:
Уважаемый aka
Просто эта версия (которая на момент скачивания была последней) то ли каким-то хитрым образом форматирует диск, то ли еще что с ним делает, что ПК, после установки на ЖД wtware, начинает с этим диском зависать. Таких ПК уже насчитал 3 штуки и теперь боюсь дальше обновлять, т.к. это доставило массу проблем.
При установке на этот же диск версии 5.2.26 - все ОК. и прежняя версия 5.0.7 работала.
Все настройки, которые трогаю, конечно же осознаю, и начинал пробовать изменять уже после того как из-за обновления версии, ПК вставал колом на определении устройств
Ключевое непонимание:
В чем разница при установке wtware / форматировании ей диска в версиях 5.2.26 и 5.8.30, что это дает такое поведение ПК ?
К сожалению, по ряду причин не использую загрузку по сети (есть древние ПК, не работающие так; также загрузка по стеи существеннее дольше, чем с диска)
На неделе буду пробовать разобраться
Спасибо
Это понятно."press F2 or del to enter setup" пишет не втварь.
Диски в ПК уже есть. А флешки в данном случае получается доп затратызачем грузиться с диска, если можно грузиться с флешки? Флешка стоит дешевле и не гудит.
Спасибо
Установка на жесткий диск под UEFI не менялась с тех пор, как появилась. Но в 5.0.7 UEFI вообще не было!spiker писал(а): Сб окт 20, 2018 8:09 pm При установке на этот же диск версии 5.2.26 - все ОК. и прежняя версия 5.0.7 работала.
Уважаемый aka, в проблеме удалось разобраться.
Все-таки есть какая-то разница в форматировании диска между указанными версиями WTware
Количество людей, использующих установку на жесткий диск, наверное, настолько мало, что данная проблема не освещалась широко.
Решение проблемы в моем случае оказалось довольно простым:
т.к. ВТваре на всех обновляемых ПК уже стояла, то я просто выбрал пункт "Обновить WtWare на жестком диске" - соответственно, никакого форматирования диска не происходит, просто копируются новые файлы. При этом остаются настройки конфигурационных файлов и сети, что очень удобно.
Почему я изначально не использовал такой способ - сказать трудно
Т.о. ПК, которые уже "крякнули" от пункта "Установить WTware на жесткий диск" (версия 5.8.30) c полным его форматированием установщиком WtWare, я возвращал к жизни:
- подключив ЖД к другому ПК и установив на него заново 5.2.26 с удалением всех данных
- далее просто "Обновить WtWare на жестком диске", загрузившись с флешки с 5.8.30
С какой версии появилась эта грань - непонятно, но на моем примере это видно.5.2.26 и 5.8.30
Очень хочется увидеть лог с одной из машин, на которой "Установить WTware на жесткий диск" (версия 5.8.30) приводит к черному экрану.
p.yakovlev
Такая же проблема.
Только я сразу пытаюсь использовать самую новую версию..
5.2.26 где взять?)))
Наша коллекция антиквариата здесь: http://wtware.ru/files/
Но лучше разобраться с проблемой и запустить свежую версию.
