Здравствуйте.
Имеется Rasberry P3 B с установленным WTware 5.4.96/RPI.
Rasberry через VNC протокол подключается к серверу по Ethernet кабелю.
Так вот...Если я выдергиваю из Rasberry сетевой кабель, картинка замирает, а нужно некое визуальное событие на экране монитора, чтобы пользователь знал о пропадании связи между Rasberry и сервером.
И еще хотелось бы при этом событии сделать попытку переподключения.
Такое возможно?
Требуется действие при обрыве связи по сети Ethernet
Re: Требуется действие при обрыве связи по сети Ethernet
Свежая версия называется 5.8.34. Если её поведение по умолчанию не понравится, попробуй поиграть с https://wtware.ru/docs5/config.html#keepalive
Переподключение зависит от сервера.
Лог делается так: https://wtware.ru/logs.html
Версия 5.8.34 - платная, поэтому ее и не ставлю. Да и не факт что в новой версии все нормально. Параметр keepalive вообще ничего не дает.
Еще не могу переключить клавиатуру на русскую раскладку.
Надо нанять системного администратора, он разберется. Но системный администратор тоже платный.
Я не против платной версии. Но где гарантия того, что после покупки лицензий новая версия WTware заработает как надо?
Нет такой гарантии. Надо скачать, поставить и самостоятельно определить, заработало ли как надо. Это можно сделать не покупая лицензию.
