Маршруты
Маршруты
Здравствуйте.
Использую свой DHCP сервер (Windows 2003), на котором установлен параметр 249 (статические маршруты). При загрузке терминала эти маршруты не добавляются с список маршрутов.
Как добавить статический маршрут при загрузке терминала?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Маршруты
Сейчас такой функциональности в втвари нет. Если очень надо - выложи скриншоты, объясни что должно получиться, попробую сделать.
Re: Маршруты
Здравствуйте, очень нужно добавить маршрут в конфигурационный файл
Смысл такой
WTWare клиент получает адрес
192.168.0.33/24 gw 192.168.0.1
Терминальный сервер находиться в другой сети 192.168.10.100/24
Необходимо чтобы в конфигурационном файле можно было прописать маршрут
route 192.168.10.100/24 gw 192.168.0.50 //Пример
На Windows машинах прописывается так
route -p add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.50
Раздать машрут через DHCP нет возможности
Смысл такой
Re: Маршруты
Опиши задачу подробнее. Непонятно, чем не устраивает шлюз по умолчанию.
Re: Маршруты
Временно ситуацию как раз и решил шлюзом по умолчанию (192.168.0.50 в примере), но этот шлюз не имеет выхода в интернет. К удаленному столу подключается, но не видит лицензию через интернет
Re: Маршруты
Есть шлюз 192.168.0.1, который имеет выход в интернет, но не имеет выхода на 192.168.10.100/24. И настроить нельзя.
Есть второй шлюз 192.168.0.50, который имеет имеет выход на 192.168.10.100/24, но не имеет выхода в интернет. И настроить нельзя.
DHCP настроить нельзя.
Я все правильно понял? Маршрутизаторы, которые должны маршрутизировать, не маршрутизируют, DHCP, который должен раздавать настройки, нужного не раздаёт, и проблему предлагается решать прописывая вручную костыль каждому клиенту?
Re: Маршруты
DHCP на роутере, там такого параметра нет
Думаю это не костыль, а опция, которая присутствует во всех ОС
Получается что статический IP на WTWare тоже костыль, но эта опция есть
Re: Маршруты
Во вложении zip архив addroute.zip. В зипе один текстовый файл runme (без расширения, просто runme),в нем:
Виндовые переносы строк годятся, можно редактировать в виндовос нотпаде.
Если терминал качает конфиги по сети, этот zip архив положить в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\Everyone"
Если терминал хранит конфиги на локальном диске, этот zip архив залить через веб-интерфейс терминала в каталог configs\
В конфиг терминала добавить строку:
#!/bin/sh
route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.50
extra=addroute.zip
- addroute.zip
- (211 байт) 811 скачиваний
Re: Маршруты
Спасибо большое, все получилось
Re: Маршруты
Есть подсеть отличная от пользовательской. между ними шлюз, как заставить терминал wtware видеть этот маршрут? Т.е. не сервер терминалов, а именно сам терминал. Для старта VLC c RTSP потоком из этой сети.
Re: Маршруты
Так ведь выше написано. Скачать addroute.zip, отредактировать, положить куда написано, добавить в конфиг терминала строку чтоб терминал его запустил.
