Скорость перемещения мыши. Версия 5.8.40
ptaha
Сообщение ptaha »
cmdline.txt:
dwc_otg.lpm_enable=0 quiet wtboot=mmc usbhid.mousepoll=0
На предыдущем релизе 5.8.38 нормальная скорость курсора (высокая)...
На сороковой как-будто параметр "usbhid.mousepoll=0" не влияет ни на что.
Re: Скорость перемещения мыши. Версия 5.8.40
Покажи два лога. Со старой версии, когда работало, и с новой, когда не работает.
ptaha
Сообщение ptaha »
Ок
WTware_B8.27.EB.8A.30.4A_2018-12-14_09-50-05.txt
(119.71 КБ) 1481 скачивание
WTware_B8.27.EB.8A.30.4A_2018-12-14_09-51-33.txt
(119.67 КБ) 1550 скачиваний
В логе от 5.8.40 нет "usbhid.mousepoll=0".
При загрузке по сети с втваревым TFTP "cmdline.txt" берется из каталога версии.
5.8.38 качает "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.38\pi2\netboot\cmdline.txt"
5.8.40 качает "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.40\pi2\netboot\cmdline.txt"
Если хочешь привязать свой исправленный cmdline.txt к терминалу, его надо положить в каталог терминала, в данном случае в "C:\ProgramData\WTware\Terminals\B8.27.EB.8A.30.4A\"
В логе написано, что и откуда берет TFTP. Читайте логи.
ptaha
Сообщение ptaha »
Оно! Премного благодарен.
А config.txt откуда берется?
Для config.txt та же логика, что и для cmdline.txt. Сначала наш TFTP ищет в каталоге терминала. Если там не находит, берет из каталога версии.
