Бета 4.1.35 - предрелиз!
* Новые драйвера в пакете F - S3 Savage и 3dfx voodoo.
* Новые драйвера сетевых карт Intel.
* Пароль на вход в setup - читать здесь.
* Исправлена ошибка, вызывавшая торможение во время проигрывания звука.
Главное - отловлена ошибка, от которой VIA'шные звуковухи тормозили весь терминал. Если за ближайшие пару недель не будет найдено других грубых ошибок, следующая версия WTware будет иметь статус релиза.
C-Snake
Так что лучше сделать - вернуть документацию или выкинуть команду?
vIA
Корень ошибки - в ядре. Драйвер via82cxxx_audio (OSS) некорректно себя ведет. Но rdesktop этого почти не замечает, у rdesktop получается только 100% загрузка проца. А в втвари есть "отложенная отрисовка", которая запускается когда проц перегружен, она и вызывала ощущение "заторможенности". Исправления внесены в втварь.
vIA
Результат использования команды debug = disable или debug = off скрыт очень глубоко. Если бы я не использовал в свое время эту команду, я бы и не знал в каком месте и в какое время должен проявиться результат.
Теперь есть "Нажмите DEL для входа в SETUP" в самом сетапе есть запуск терминала в режиме отладки. Все понятно и прозрачно работает. Мне кажется, лучше выкинуть команду.
Меньше команд - понятнее настройка!
Re: Бета 4.1.35 - предрелиз!
Что-то у меня не работает Floppy =on
Хотя даже ярлычок в терминальной сессии появляется, но при попытке открытия "access denied"
Мышь заведи в правый нижний угол экрана. Отуда вылезет меню - нажми в ней кнопку "Подключить". И просмотри доку про конфиг http://wtware.ru/docs/config.html , много нового появилось
Дико извиняюсь.aka писал(а): И просмотри доку про конфиг http://wtware.ru/docs/config.html , много нового появилось
А ведь я в нее смотрел, но про это не воспринял...
\\ip_terminala\floppy - это если диск подключен как "floppy = samba"? тогда и в менюху внизу справа лазить не приходится. А если диск подключен как "floppy = on" на 2003-м сервере, то путь будет \\tsclient\floppy, одинаковый для всех пользователей (сервер сам подставляет нужный адрес вместо tsclient).
sf.net
