Lite 4.1.35 & wizard
alexps70
Сообщение alexps70 »
Загрузка происходит с сервера 192,168,0,15, там же MS dhcp - указал параметр 74 - 192,168,0,135. На ,135 запущен wtcentr - есть лог службы визард. Настроил конфиг (нажимал DEL при загрузке) - окончательный вариант выложил на сервак 192,168,0,15 - терминал при загрузке почему-то лезет на ,135 за конфигом (может и пакеты оттуда тащит, по крайней мере визард пакеты точно тащил с 135). Так и должо быть? Хотелось бы рабочую конфигурацию хранить по параметру 66 dhcp, а настройку производить по 74
Если есть визард, то все, что можно, терминал тащит с визарда. Легче перечислить, чего тащится с tftp:
wtshell.nbi
pxelinux.0
pxelinux.cfg/default
wtshell/bzImage
wtshell/wtshell
Все остальное (конфиги и пакеты) тащится с визарда.
Сохранять конфиг я могу только на визард. Копировать конфиг руками после каждого изменения - геморойно, и народ не поймет, почему они что-то изменили, а оно не сохранилось. Поэтому конфиг берется там, куда его записали, т.е. на визард.
C-Snake
Сообщение C-Snake »
Непонятно, тогда зачем вообще нужен параметр 66 если при установке дополнительно параметра 74 терминалка практически пролностью переключается на работу с хостом, указанным в параметре 74.
Может и не нужен параметр 74? Или не существует друго способа "сказать" терминалу, что нужен визард?
Может так: если теринал не находит файла конфигурации, то запускать визард, создавать файлы конфигурации, сохранять их на сервер WTware. (параметр - 66) А то как-то коряво все выглядит - сервер WTWare (66), Wizard WTWare (74), а софт надо ставить на один комп, чтобы все работало красиво.
Запустил Визрд - создал конфигурационные файлы - сохранил на сервер - и используешь! Просто и понятно!
C-Snake
Сообщение C-Snake »
И в догонку...
Во все логи надо добавить отметки времени. Например, вместо INFO, бить дату-время:
2006-03-17_09:18:22: (или что-то вроде этого) ИНФОРМАЦИЯ КТО, ЧТО
Для порядка! На то он и лог, чтобы все записывать! А то криво как-то. Что - понятно, а когда - неизвестно.
Затем, что "практически полностью" это не совсем полностью.
Бутромы сетевух обучены смотреть 066 и работать с tftp-сервером, и никакими силами их не убедишь работать с визардом. Поэтому 066 должен остаться.
Дополнительный параметр 074 добавлен чтобы сообщать терминалу "визард есть, можно к нему подключаться". Разносить визард и tftp по разным машинам, пожалуй, действительно нецелесообразно (хотя, если аккуратно настроить зеркалирование, или, например, поставить втварь на сетевую папку...)
В остальном - я не совсем понял, какая именно логика будет простой и понятной.
Отметки времени в логе добавлю. Это наверное не терминала задача (кто следит за часами на терминале?), а сервера. Программку "приема событий" надо дописать (нужно обучить ее изменять размеры), тогда и время добавлю.
C-Snake
Сообщение C-Snake »
А если так:
Терминал подключается, ищет конфиг:
1. находит - загружается из конфига.
2. НЕ находит - пытается загузить Визард.
2.1 Находит Визард - загружает, работаем.
2.2 НЕ находит Визард - сообщение "Визард не установлен. Всем спасибо, все свободны."
Или так работать невозможно? Если да, то почему?
alexps70
Вот именно - нажимаешь DEL при загрузке - ломись на визард по параметру 74, иначе бери все по параметру 66.
Если нет конфига - запускается визард на 74-й,если не задан, тогда уже ищи на 66-м. Пусть даже вылетает с сообщением, что визард не найдет. Раз 74-й для визарда, то 66-й должен иметь статус рабочего
Потому как есть сервак, где лежит рабочая конфигурация и стоят только DHCP и RIS TFTP, работающий круглосуточно, и машина админа, где ставиться и запускается все что угодно, и перезагружается когда попало.
alexps70
Ну вот, за примером далеко ходить не пришлось. В пятницу прописал в DHCP 74-й параметр на свой комп - в понедельник все слетело, потому как до этого загрузка шла по параметру 66, а его я не менял. Счас его (74-й) надо сносить чтоб не мешал (там версия Lite 4.1.31) - у всех вместо загрузки конфига пошел визард
Уговорили. Буду ломиться на визард только при выполнении одного из условий:
1. На tftp не найден конфиг.
2. Юзер нажал Del и хочет изменять настройки.
3. Терминалу не хватает информации в конфиге. Например, вот этот случай: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=5855#5855
[/u]
Это будет в какой версии?
C какой версии обрабатывается 74-й параметр? 31-я точно ломанулась не туда. Теперь придется или дублировать конфиги между 66-м и 74-м, или не прописывать 74-й вообще (были грабли :cry: )
Куда делись 33-я и 34-я версии? :?:
Случай не совсем подходящий - вдруг АД совсем не существует
Anonymous писал(а):[/u]
Следующей. Подпишись на рассылку, тогда узнаешь сразу после выхода.
Anonymous писал(а):C какой версии обрабатывается 74-й параметр? 31-я точно ломанулась не туда.
Давно, чуть ли не с прошлого лета.
Anonymous писал(а):Теперь придется или дублировать конфиги между 66-м и 74-м, или не прописывать 74-й вообще (были грабли :cry: )
Не понял. Это зачем?
Anonymous писал(а):Куда делись 33-я и 34-я версии? :?:
Были розданы на предварительное тестирование.
Если AD не существует - не надо будет активировать этот режим. Я не буду делать его по умолчанию, только если в конфиге указать какой-нить флаг специальный.
