Доброго времени суток!
Есть несколько моноблоков Lenovo C200.
Обнаружилась на них такая бага - сетевая карта запускается только в Windows.
Это выглядит таким образом - при включении моноблока сетевая карта не активна, лампочки не моргают.
PXE не работает, пробовал загрузить с usb-флешки wtware, тоже ломается на этапе получения адреса по dhcp (что логично - сеть то не работает, лампочки не горят!).
В windows происходит так - сначала сетевуха не активна, начинается загрузка ОС, потом лампочка начинает моргать и всё работает.
На просторах интернета нашёл такой рецепт: можно "дёрнуть" сетевую карту, чтобы она ожила и после этого будет работать:
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=145579.0
sudo ethtool -s eth0 autoneg off
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 up
sudo ethtool -s eth0 autoneg on
Путём разных манипуляций (достать кабель во время загрузки, сунуть в другой порт коммутатора) иногда удаётся "зажечь" сетевую карту и она начинает работать, работает как PXE, так и загрузка через USB.
Я думаю что манипуляции с ethertool должны помочь.
Отсюда 3 вопроса:
1. Знает ли кто про такую проблему у Lenovo C200 и, может быть знает варианты решения?
2. Возможно ли wtware научить запускать sh-скрипт при загрузке (в нём прописать манипуляции с ethertool)?
3. Встречал ли кто usb-ethernet сетевые с поддержкой PXE ? замена сетевухи, тоже вариант, чтобы использовать эти моноблоки, как тонкие клиенты.
Спасибо за ответы!
Сеть на Lenovo C200
Re: Сеть на Lenovo C200
2. Не получится. Нет возможности прописать скрипт, который бы запускался до запуска сети. И ethtool нету...
3. Сомневаюсь. В БИОСе должен быть драйвер именно этой USB сетевухи чтоб с неё загружаться. "стандартной USB сетевой карты" не придумали, к каждой конкретной USB сетевухе нужен свой драйвер. А здесь даже драйвер набортной сетевухи вставить не смогли.
Правильное решение - получить от производителя обновление BIOS, в котором косяк будет исправлен.
