Google Chrome - kiosk-nopointer
grks
Сообщение grks »
Добрый день при установке параметра chrome_mode = kiosk-nopointer, курсор не пропадает
Вложил лог c втвари, и в конфиге:
#Настройки
video = auto
display = 1920x1080
#Chrome
application = chrome
chrome_url=https://www.google.com/
language=ru
log.txt
(98.01 КБ) 1583 скачивания
grks
Re: Google Chrome - kiosk-nopointer
Сообщение grks »
Не понимаю задачу. Если не нужен курсор, то зачем подключать к терминалу мышь?
grks
Сообщение grks »
монитор dell p2418ht с тачскрином
в конфиге chrome_mode = kiosk-nopointer, курсор присутствует
лог приложил
log.txt
(111.3 КБ) 1402 скачивания
Ещё один. Чего вы хотите добиться, отключая курсор на устройстве с мышью/тачпадом/тачскрином?
grks
Сообщение grks »
Хотим тыкать пальцем в монитор, и чтобы курсора не было
grks
Сообщение grks »
спасибо, помогло! ждать релиза или можно эту сборку раскатывать?
Можно эту сборку раскатывать.
grks
Сообщение grks »
В логе стала возникать ошибка и терминал не загружается, пишет (При загрузке терминала произошла ошибка)
[        initrd] [   40.418111] Hostname: "o99-is-101-28".
[         httpd] [   40.420291] Internal HTTP Server, WTware 5.8.67/UEFI
[        initrd] [   40.535041] Run '/bin/sh /tmp/ntpdate', log '/tmp/ntp.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   40.535083] Run /bin/sh /tmp/ntpdate.
[          pfac] [   40.535157] Ok, PID 1103.
RSH: listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[         httpd] [   40.536365] Reread settings.
[         httpd] [   40.536420] Everyone can control terminal by HTTP.
[        initrd] [   40.537512] Find 03 class video card for 'i915'.
[        initrd] [   40.537589] Find 03 class video card for 'intel'.
[           NTP] [   40.537875] ntpd: sending query to 10.43.254.1
[        initrd] [   40.549565] [FILE CACHE] Take 'packages/uefi-u' from cache.
[        initrd] [   40.551986] [FILE CACHE] Take 'packages/uefi-u-intel' from cache.
[           NTP] [   40.560740] ntpd: reply from 10.43.254.1: offset:-0.597456 delay:0.022441 status:0x24 strat:2 refid:0xe5fe9358 rootdelay:0.030823 reach:0x01
[        initrd] [   40.568558] [FILE CACHE] Take 'packages/uefi-f-i915' from cache.
[        initrd] [   40.572587] [FILE CACHE] Take 'packages/graphic' from cache.
[            gm] [   40.583965] WTware 5.8.67/UEFI session manager.
[            gm] [   40.584197] Load agpgart driver.
[            gm] [   40.584216] modprobe intel-agp.
[            gm] [   40.588233] [FILE CACHE] Take 'packages/uefi-lstdcpp' from cache.
[            gm] [   40.590898] [FILE CACHE] Take 'packages/uefi-xml2' from cache.
[            gm] [   40.623991] [FILE CACHE] Take 'packages/uefi-uetc' from cache.
[            gm] [   40.627354]                          z.cpp (  975): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   40.627375] Unpack /bootmedia/packages/ufont.
[            gm] [   40.627416] Remount /bootmedia for writing.
[            gm] [   40.627727] [FATAL ERROR] WTware version is 5.8.67, but the file 'packages/ufont' is from 5.8.58 version.
[            gm] [   40.627746] Remount /bootmedia as read-only.
[            gm] [   40.628257]                          z.cpp (  793): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   40.628281]                   download.cpp (  121): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   40.628292] [ERROR] Failed to copy 'packages/ufont' from local disk to 'roootfs'.
[            gm] [   40.628302]               graphconsole.cpp (  664): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   40.928455] Load font 'ter-c32b.psf', console 120x33.
[            gm] [   40.946898] ERROR: INTERNAL ERROR
WTware 5.8.67/UEFI
File: gm-main.cpp
Line: 179
Please, report this information to WTware tech support.
[           NTP] [   41.561885] ntpd: sending query to 10.43.254.1
[           NTP] [   41.588652] ntpd: reply from 10.43.254.1: offset:-0.591531 delay:0.026329 status:0x24 strat:2 refid:0xe5fe9358 rootdelay:0.030823 reach:0x03
[           NTP] [   41.591127] Tue Oct  8 06:15:40 2019  0.000000 seconds
[          pfac] [   41.591519] Process pid 1103 terminated, status 00000000.
[           WPA] [  293.315102] eth0: WPA: Group rekeying completed with 82:2a:a8:39:1d:33 [GTK=CCMP]
Лог покажи. Полностью, не обрывок.
grks
Сообщение grks »
Отправил на почту с темой Google Chrome - kiosk-nopointer
Что-то сломалось на загрузочном диске. Надо поставить втварь заново. Не обновить, а поставить, чтоб оно всё стерло и записало заново. Это оно само так сломало, руками на диск ничего не писал?
grks
Сообщение grks »
наверное из-за моей косорукости, я сначала подсунул не тот файлик (x86-wtware-update-5.8.67), он сругнулся что не могу обновиться, я ему дал правильный он скушал.
Проверил: поставил 5.8.58 на винт, затем подсунул x86-wtware-update-5.8.67. Оно ругнулось, но ничего плохого при этом не произошло. Дал ей правильный - обновилось, работает.
Что ещё необычного делалось?
grks
Сообщение grks »
Ничего
Python_Kaa
Сообщение Python_Kaa »
Можно я реанимирую этот труп?
Директива kiosk-nopointer, в целом, отрабатывает. Вот только при наличии внезапных всплывающих окон под курсором они радостно всплывают. Возможно, я смотрю в неправильную сторону, потому что я как раз вообще хочу избавиться от курсора, мыши вообще нет
Моя ничего не поинмать. На какие кнопки надо нажать чтобы увидеть проблему?
Python_Kaa
Тонкий клиент стартует в режиме браузера-киоска без курсора. Мышь к нему физически не подключена. Курсор не отображается, но он есть в центре экрана. Как только в центре экрана появляется какой-то активный элемент веб-страницы, отображающий всплывающее чего-нибудь (картинка с альтернативным текстом, как пример), то это всплывающее чего-нибудь моментально всплывает и отображается. То есть курсора вроде как нету (в смысле не видно), но он как бы есть и содержимое веб-страницы на него вполне себе реагирует.
Могу скриншотов накидать с проблемой.
URL скажи, на котором посередине экрана активный элемент. И разрешение экрана при этом. Хочу увидеть проблему у себя. Курсор, которого не видно, должен был уезжать далеко вправо.
Python_Kaa
Ресурс внутренний, URL ничего не даст. Счас поищу на публичных ресурсах подобную штуку. Разрешение 1366х768
Вообще, это экран zabbix и под курсором элемент дашборда со стаботавшим триггером. Firefox при исследовании элемента пишет.
<a class="link-action" data-hintbox="1" data-hintbox-static="1" aria-label="замещающий текст" role="button" href="javascript:void(0)">замещающий текст</a>
Последний раз редактировалось Python_Kaa Пт окт 16, 2020 5:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Python_Kaa
Нашел аналогичное поведение в картинках Яндекса - если навести курсор на картинку, то она увеличивается и там подгружается доп. информация
Конфиг из четырех строк:
display=1024x768
application=chrome
chrome_mode=kiosk-nopointer
chrome_url=https://yandex.ru/images/search?text=kukuruza
В виртуальной машине получаю такой экран:
Ничего не увеличивается. Что я делаю не так?
Python_Kaa
Почему не увеличивается - хз. Однако, на третьей слева картинке в верхнем ряду есть надпись "HD 960x1280", что говорит о наличии курсора где-то над картинкой. Если бы курсора не было, то и надписи бы не было.
Я пытался воспользоваться страничкой, которая показывает координаты курсора, но оно не пишет вообще ничего, даже если курсор на экране присутствует. Это связано с тем, что курсор неподвижен. Подозреваю, что при подключенной мыши и скрытом курсоре, если его подвигать, эффект наличия курсора будет иметь место быть.
Попробуй, без надписи "HD 960x1280": http://wtware.com/testing/202010201000.zip
Python_Kaa
Предварительно, все корректно. Понаблюдаю еще и скажу точно чуток попозже
Однако, уже сейчас обнаружил интересную ошибку. Я ошибся в конфиге и строку "-nopointer" дописал не в раздел "chrome_mode", а в раздел "application". И при установленном разрешении "display=1366x768" получил ошибку, что видеокарта не умеет работать с таким разрешением. Поменял разрешение на 800х600, после чего получил внятное сообщение о неизвестном приложении. Режим работы хрома поменял на правильный, разрешение поставил правильное и все заработало
Python_Kaa
Неделя... Полет нормальный :) Спасибо
Вернуться в «Google Chrome»
