Мож я чё непрально делаю?
Max
Сообщение Max »
Но при записывании образа на болванку, комп с СД не грузится... (В сети пока нет терминал-сервера, айпишники прописаны на постоянку). Он так и должен без сервака, или всё-таки как-то отреагировать должен?
Должен грузться и без сервака. Комп сообщает о каких-то ошибках?
По описанию проблемы похоже, что забыл в BIOS`е указать "загружаться с CD" :)
BaMaWa
Сообщение BaMaWa »
Ну не полный же я лох... Загрузка с СД стоит, на диске 3 каталога (boot, configs, packages) больше файлов нет. Перепробовал 2 диска и два компа. Проблем с загрузкой с СД не было на них.
BaMaWa
Сообщение BaMaWa »
Версия последняя лайтовская, компы - вторые пни
BaMaWa
Сообщение BaMaWa »
Комп к диску обращается, потом с винта Винды грузит
Засунь виндовый системный компакт вместо втваревого. Будет грузиться? Если будет - кидай мне почтой на support@wtware.ru тот образ (.iso), с которого ты делал диск.
mknsp
Сообщение mknsp »
Некоторые старые CD не понимают RW диски, посмотри может в этом у тебя проблема?
Max
Сообщение Max »
Нет, оказались глюки версии. Поставил 4.2.0 (я ж говорю, что я не полный лох)
