Совместная работа usb & cdrom
jim
Не получается задействовать оба этих устройства на клиенте.
в конфиге пишу:
usb1=on
cdrom=on
в этом случае работает только CDROM ... USB флэшка подключается
но доступа к ней нет \\tsclient\usb1 и в Мой комьютер тоже не видна.
отключаю cdrom и флэшка после ребута подключается нормально.
Сервер w2003....wtware 4.1.32
в конфиге пишу:
usb1=on
cdrom=on
jim
Не могу повторить. Пришли мне пожалуйста разных логов на support@wtware.ru , чем больше тем лучше. Про логи здесь: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog
Я ответил на письмо. Придуши спамфильтры
Проблему воспроизвести не получилось. Мысли две. Либо дело вот в этом:
> | WTWARE Shell v.4.1.23
Логу лучше известно, какую версию вы на самом деле загружаете
Вторая мысль: и при cdrom=on, и без этой строки в конфиге вы загружаете терминал уже с подключенной флэшкой? Другими словами - возможно, терминал некорректно отрабатывает физическое подключение флэшки во время работы или наоборот, при загрузке. Этот момент тоже стоит проверить.
Если переход на более свежую версию не поможет - пришлите мне пожалуйста лог _после_ того, как вы несколько раз нажмете кнопку "подключить" в панели снизу справа и несколько раз попытаетесь прочитать из Windows содержимое флэшки.
скорее всего у тебя флешка захватывает ту же букву что CD
Поменяй букву у флешки во вкладке управление дисками и она станет у тебя видиться
