Проблемы с WIFI.
yur4uk88
Проблемы с WIFI.
Пытаюсь организовать подключение через Wi-Fi на ноутбуке нет сетевой карты.
Когда он загружается выбираю:
Настройка WiFi --> Нажимаю "Запустить драйвер WiFi".
Просит скачать драйвер iwlwifi-8265-36.ucode, файл уже скачан и лежит на флешке в корне, нажимаю ENTER. Пишет "Перезагрузите терминал", после перезагрузки ничего не меняется.
Re: Проблемы с WIFI.
Нажми "Запустить драйвер WiFi". Оно попросит скачать драйвер. Нажми ESC. Оно запустит командную строку. Из командной строки надо снять лог. Последний метод в инструкции, когда на терминале нет сети: https://wtware.ru/logs.html
Лог отправь почтой на aka@pxe.ru
И чтобы два раза не вставать, запусти из командной строки:
ls -l /bootmedia
И сфотографируй, что оно напишет на экране.
ls -l /bootmedia
Лог скинул на почту (тема "Лог yur4uk88").Нажми "Запустить драйвер WiFi". Оно попросит скачать драйвер. Нажми ESC. Оно запустит командную строку. Из командной строки надо снять лог. Последний метод в инструкции, когда на терминале нет сети: https://wtware.ru/logs.html
ls -l /bootmedia
ls -l /bootmedia, вот фото:
https://ibb.co/ZVjWM2d
Оно видит файл WTFW_iwlwifi-8265-36.ucode.zip на флешке в корне.
Оно не может его распаковать. Файл или не читается, или скачался плохо. Надо перекачать, проверить на виндовсе, что zip нормально открывается, и перезаписать.
Файл на виндовсе нормально открывается.
Я WTware скопировал на жесткий диск, загрузка идет нормально, забрасываю на пустую флешку файл с драйвером, нажимаю Загрузить драйвер, появляется табличка - Драйверу нужна прошивка.... после чего жму Enter, появляется табличка "Перезапустите терминал" и всё с начала..
На фотке написан размер файла WTFW_iwlwifi-8265-36.ucode.zip: ноль байт. Первые две колонки непонятные, затем размер (8192 - это такой "размер" у каталога), затем имя файла. Размер ноль байт - это неправильно. Т.е. или на флешке был такой файл с нулевым размером, или втварь не смогла скопировать файл с флешки на жесткий диск.
Пройди пожалуйста ещё раз процесс до "Перезапустите терминал". На экране с "Перезапустите терминал" нажми Esc и сделай ещё один лог. Вдруг оно в этом логе что-то обругает.
Сделал лог отправил на почту
Вопрос а в какую папку должен попасть драйвер? Возможно я его в ручную туда копирну.
В корень загрузочного диска. Файл WTFW_iwlwifi-8265-36.ucode.zip уже лежит там где надо, только у него размер нулевой. Надо чтобы WTFW_iwlwifi-8265-36.ucode.zip был правильного размера.
Да уже раз двадцать пробовал все равно файл становится нулевой, после того как нажимаешь "Запустить драйвер Wi-Fi".
Покажу на картинках:
Загрузился втваре, захожу в командную строку
набираю ls -l /bootmedia, вижу что файл "WTFW_iwlwifi-8265-36.ucode" нормальный не 0 байт
идем дальше захожу в "Настройка Wi-Fi" и нажимаю "Запустить драйвер Wi-Fi"
появляеться окно
драйвер у меня уже в корне флешки, так что нажимаю Enter и получаю вот такое
проверяю файл, опять набираю ls -l /bootmedia, и вижу что файл "WTFW_iwlwifi-8265-36.ucode" занимает 0 байт.
что происходит с файлом почему он не копируеться?
появляеться окно
Перекачай zip с http://wtware.ru/fw
Раньше сайт делал неправильный zip.
Причём FAR и WinRAR этот неправильный зип открывали без ошибок. А виндовый проводник и юниксовый unzip не открывали.
Сейчас сайт должен отдать правильный зип. Проверь виндовым проводником, что скачаный zip открывается.
Проверил архив открывается в проводнике, скинул на флешку проблема та же, выдает ошибку
File: hardware.cpp
Line: 786
File: hardware.cpp
Line: 786
Это оно так говорит "не могу скопировать файл с флешки на жесткий диск".
Попробуй пожалуйста перекачать всё: ещё раз перекачать zip с https://wtware.ru/fw , там ещё одну проблему нашли, и скачать и поставить свежую втварь 5.8.84. На ней поедет?
Проблема была в флешке, взял флешку на 4 гб и всё установилось. Спасибо.
