идентификация мак адресов и загрузка с ж\д
Antonchik
Сообщение Antonchik »
1. Можно ли как-то давать имена мак адресам в центре?допустим такой-то мак пометить как "бухгалтер". Нашел, что это можно делать в момент создания вручную(т.н. указывать мак, айпи, хост, коментарий). А у меня все конфиг файлы находятся на сервере и дхцп сервер, т.е. маки тонких клиентов сразу появляются в программе wtware.
2. Если загружаться с жесткого диска, могу ли я редактировать с самой программы wtware конфигурационный файл который находится на диске?
Re: идентификация мак адресов и загрузка с ж\д
1. В программе wtware выбери нужный терминал и открой вкладку DHCP. На вкладке DHCP редактируется имя и комментарий.
2. Редактировать программой wtware можно только только те конфиги, которые находятся на диске того компьютера, на котором запущена программу wtware.
Терминал на удаленном офисе может загружаться со своего жесткого диска, а конфиг качать по сети с сервера: в меню терминала по кнопке Del удет пункт о том, где брать конфиг: с локального диска или скачать с сервера. Это очень быстро происходит даже по медленному каналу, конфиг очень маленький. Тогда конфиги можно будет редактировать на сервере программй wtware.
Качать конфиги с сервера вполне безопасно: терминал при каждой загрузке осхраняет копию конфига на своем диске, и если канал до сервера падает и при загрузке скачать конфиг не удаётся, терминал ругнётся и возьмет копию со своего диска, которую он скачал при предыдущей загрузке.
Antonchik
aka писал(а): Сб ноя 30, 2019 10:32 pm 1. В программе wtware выбери нужный терминал и открой вкладку DHCP. На вкладке DHCP редактируется имя и комментарий.
а нельзя сделать, чтобы под маком сразу писалось имя?А то в случае 100+ клиентов искать вручную нужного клиента трудновато получается.
Можно давать клиентам осмысленные имена хостов с отделами и сортировать по имени хоста.
