какой то глюк с DHCP
Машина супер старая. На плате написано 5DXP Rev 1.1. Сетевуху поставил 3com 3c905cx-tx-m. Сетевуха определяется, долго получает DHCP, потом пишет: PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received. И на этом все. Какие будут предложения?
P.S. биос AWARD, PCI/PnP 586.
1. Установить и настроить DHCP. Убедиться, что DHCP отвечает этой сетевухе, и что он сообщает ей все необходимые параметры (ip, маска сети, tftp-сервер, имя файла загрузки).
2. Проверить пач-корд, розетку, разводку, порт свича - убедиться, что физическая сеть исправна.
3. Попробовать кросовым ккабелем воткнуть терминал напрямую в машину с DHCP-сервером.
DHCP установлен и настроен на сервере. С ним работают уже 3 терминала, один из которых через тот же самый свитч. параметры зарезервированного ip-адреса для данной сетевухи аналогичны другим терминалам. Физическая сеть мигает всеми огоньками. Патчкорд пробовал менять. Кроссовым кабелем подцепить к серваку является проблематичным, т.к. он физически трудно доступен. Могут ли быть какие то другие проблемы, например мамка не поддерживает или еще что?
P.S. заодно спрошу, как скинуть пароль на биос на мамке 5DXP REV 1.1?
Наврядли это мамка. Хотя для профилактики конечно стоит сбросить настройки биоса в дефаултные значения.
Более вероятно, что сетевуха либо сдохшая, либо не может договориться со свичем. Попробуйте подключить ее в тот порт свича, через который работал другой терминал. Если не поможет - попробуйте воткнуть в эту машину сетевуху из другого терминала. В общем, искать надо. Удобнее всего - заменяя элементы из работающей машины.
Пароль скидывается перемычкой, перемычка указана в мануале, мануал в интернете
Еще можно достать батарейку и подождать, но иногда ждать приходится дольше суток.
gserg
Почти похожая ситуация, сетевуха такая же правда IP адрес терминал получает, адрес TFTP тоже пишет правильно, а потом загрузка TFTP..... и все ошибка РХЕ Е32 , для для загрузки с винта нажмите Н, ребут любую клавишу. Сетевуха рабочая с виндовыми машинами работает, другой терминал со встроенной сетевухой работает нормально загрузка по РХЕ. Правда версии РХЕ разные, на встроенной (плата свежая) РХЕ 2.2, а на 3сом 2.0.
А может я что-то опять не то прописал в свойствах загрузки 3сом?
В БИОС матери ни слова нет о загрузке по сети. Мать древняя LS P54/P55C (вообщем какая то VX, памяти 24 метра, видео S3 trio 8 M)
Дело скорей всего не в сетевухе а в прошивке БутРома. Часто бывает что грузит образ не в ту область памяти.
Возможные решения:
1) Проверить правильный ли обрах выдаёт сервер (PXE или Etherboot)
2) В биосе убрать всё кэширование и резервирование памяти.
3) Поменять прошивку БутРома (я бы с Rom-o-matic скачал)
Возможные решения:
gserg
Вопрос об исправности железа отпадает.
Терминал привезенный на работу загружается по сети нормально через РХЕ.
А случай незагрузки я описАл домашний, просто дома обкатываю и проверяю все, но в домашней сетке ДХЦП сервер не мой и копаться мне в нем никто не разрешает, еле еле уломал админа прописать в свойствах сервера 066, 067 и 074 параметры.
С загрузщика на дискете и СД грузится нормально, файлы по TFPT отдаются, правда пришлось для этого конкретного случая файл wtshell.nbi переименовать на pxelinux.0
(из-за недоступности настройки ДХЦП сервера).
Хотя странно с одной машины со втроенной сетевухой все работает, а с другой при одинаковых условиях нет. Все 3 компа у меня в квартире (ХР, w2k server и терминал c WTware) подключены к одному свичу, а от него уже кабель идет в домовую локалку. WTware инсталирована на мой терминальный сервер с w2k.
gserg
Да я это уже все делал. Материнка с памятью и камнем, сетевуха на работе по РХЕ загружается без проблем.Ejean писал(а):Однозначно перепрошить биос или бутром. Что привычнее
Но для начала попробовать отключить всё кэширование в биосе, для очистки совести
Для чистоты эксперемента дома отключил внешний сетевой кабель от свича, поднял ДХЦП у себя на сервере. Все нормально вся загрузка по РХЕ проходит нормально
У меня w2k, а основной сервер с ДХЦП в сети на w2k3 (кста первая нерабочая конфигурация на работе была на аналогичной связке). Потом когда развернул ДХЦП и ВТВАРЕ на w2k, а терминальный сервер на w2k3 все заработало. Может причина где-то в "кривых руках" кроется
Но на работе в сети из 80 компов можно позволить иметь два и более выделенных сервера, а дома (в маленьком офисе и тд по вкусу) это как-то накладно
То Ejean
Тема активировать терминальную службу на ХР Вами уже обьяснялась, но у меня что-то не получилось, пробывал и NTSwich, Tweak NT, ковыряние в реесте и подмену termsrv.dll. Первые две проги практически начисто валят систему, хотя при загрузке гордо заявляют что это "Windows Server Famili", а потом жуткие тормоза и видео в режиме 640х480х4вр и моих поползновений
Подмена termsrv.dll, систему не валит, но при входе второго пользователя отключает первого.
Если не трудно можно дать ссылку или в личку скинуть как Вы это делаете. Чесное слово в инете искал, но видно плохо
ЗЫ прожу сильно не пинать "Я не волшебник, я только учусь" (с) не мое
gserg
Проблема решена, через TSFree. Получилось два одновременных подключения. Правда сам патч нашел раза с 20gserg писал(а):Ejean писал(а):
Если не трудно можно дать ссылку или в личку скинуть как Вы это делаете. Чесное слово в инете искал, но видно плохоПока у меня рабочего варианта нет, нерабочие ссылки, или нерабочие версии
Надо еще разбираться с системой на ХР, а то при входе с терминала грузит лишнее, то бишь вторые копии дров на стутниковую карточку для Инета. Все правда работает , но как-то не красиво получать при входе в систему лишние сообщения. Я то сам знаю что это, а другие пользователи ..... наверное нет, потом вопросы будут возникать лишние.
ЗЫ А вообще всем спасибо что не бросили в дебрях, всетаки приятно что можно получить совет.
Решение нашёл правильное
такие программы как NTSwich ещё сильнее нарушают стабильность работы системы.
Но всётаки я рекомендую использовать win2003 как сервер терминалов, работает на порядок стабильнее! И на нём поднимать tftpd и DHCP. Всё прекрасно работает и не глючит!
Если интересует настройка этих служб, поставь сервер у себя и пиши. Помогу!
Если сообщение об ошибке на русском языке - значит, это ругается WTware. Раз первый запрос к DHCP от бутрома прошел, а втварь ругается - значит, проблема у драйверах сетевой карты в втвари. Тут есть ваиранты:
1. Проблема совместимости сетевухи и материнской платы, проблемы настроек БИОСа, неверное автоопределение скорости и дуплекса. Например, если в БИОСе запретить раздачу прерывания сетевухе, то драйвер из бутрома будет работать (создавая 100% загрузку проца, но во время загрузки компа это никого не волнует), а линуксовый драйвер в втвари работат не будет, т.к. 100% загрузка проца во время работы парализует работу. Решения: обновить биос, сбросить настройки биоса в значения по умолчанию, настроить сетевую карту конфигуратором, взятым с сайта производителя карты, переставить сетевую карту в другой слот, заменить сетевую карту, изменить настройки порта на свиче.
2. В втвари нет драйвера для этой сетевой карты. Такое редко, но случается - с экзотическими или очень новыми карточками. Решение - собрать побольше информации о карте, производителе и маркировке чипа, обязательно узнать PCIID карточки и написать письмо на support@wtware.ru
значит так у мен я 3 тест компа:
1. АМД 800 Атлон мать via со встроенной звуковухой на биосе Аворд 6.0 PG, сетевая CNet 200, IRQ сетевухи 11( такоеже у ACPI и serial bus controller) - не пашет втварь
2. Celeron 533 на Аворде каком-то, звук встроенный, сеть Cnet 200, IRQ сетевухи 10(у звука такой же) - не пашет
3. intel 166 Award 4.51 PG нет встроенного звука - всё пашет
4. AMD K6 233Mhz Cnet звук не встроенный - всё пашет
Был ещё тот АМД К6(не К5 как я выше написал) у него только биос отличается сказать не могу какой у нас работают на нём. Он тоже не пашет.
Есть предложения:Nalak писал(а):значит так у мен я 3 тест компа:
1. Взять сетевую из "классики" на RTL8139. Если нет бутрома - неважно, есть дискета. И проверяем работу загрузки.
2. Отрубить в биосе звук как класс. Проверяем загрузку с этой "экзотикой" сетевых.
3. Выделить IRQ5 принудительно для ее PCI слота. И проверить.
По опыту - есть сетевые карты, которые "нелюбят" когда у них занято прерывание. И не только с wtware.
На RTL8139 и от интела такого не встречалось.
У нас различные П-1 и С-ххх и АМД от К5 и старше запускаются практически с полпинка. На Intell и RTL.
Были проблемы с 486 и одной экзотикой на 5х86-133...
Да нет у меня возможности менять сетевухи!
А с прерываниями попробовал и звук вырубил ничего не изменилось
Пробовал другой тонкий клиент(Thinstation) так он нормально работает пока до выбора из пункта меню загрузочного не дошло...
А ведь так хочется поставить своё радное РУССКОЕ!!! А не каких-то забугорцев
1. Если ты наконец потрудишься узнать и сообщить PCIID карты (например, так: http://wtware.ru/netman/netman2.html#select_rom ), я смогу поискать более актуальный драйвер для нее.
2. "пока до выбора из пункта меню загрузочного не дошло" - это что за зверь такой? Опиши, когда оно появляется, что написано на экране, почему не работает дальше.
3. Все таки будет лучше, если ты тыщешь возможность менять сетевухи. Без этого все "поиски" больше похожи на гадание.
