1 Проблема, хочу что бы ночью и в простои экраны на терминалах отключались, выставил параметр sleep=30, (перепробовал все три)Poweroff, Stand-by, Suspend... Экран гаснет, при касании к экрану или от устройств ввода зажигает, но у меня сотрудники пользуются считывателям смарт карт, для авторизации в программе через RDP, при пробуждении от считывателя программа зависает и требуется перезагрузка терминала.
если в RDP открыть блокнот дождаться пока экран погаснет и приложить карту в блокноте появляется только 1 цифра и без энтера
Пример (прикладываю 1 раза)
Экран проснулся
в блокноте.
0
Пример (прикладываю 4 раза подряд)
Экран проснулся
в блокноте.
00010223003
0010223003
0010223003
2 Можно ли сделать так чтобы при нажатии на кнопку power терминал закрывал сессию и перезагружался?
Пробуждение параметр sleep=
- Слип.JPG (54.88 КБ) 35643 просмотра
Re: Пробуждение параметр sleep=
На ночь лучше их вообще выключать. Централизованно, скриптом с сервера:
viewtopic.php?p=52355#p52355
https://wtware.ru/logs.htmla2Format писал(а): Вт фев 11, 2020 9:01 pm при пробуждении от считывателя программа зависает и требуется перезагрузка терминала.
И здесь тоже хочу лог.a2Format писал(а): Вт фев 11, 2020 9:01 pm если в RDP открыть блокнот дождаться пока экран погаснет и приложить карту в блокноте появляется только 1 цифра и без энтера
Нет в RDP команды "закрыть сессию". Это может сделать только пользователь, нажав на кнопку в интерфейсе Windows.a2Format писал(а): Вт фев 11, 2020 9:01 pm 2 Можно ли сделать так чтобы при нажатии на кнопку power терминал закрывал сессию и перезагружался?
Программа зависает от того что ей вместо 10 цифр пользователь вводит 11.
В логи нет ничего(
13-18-50-097| [ NTP] [ 14.446128] Wed Feb 12 10:17:49 2020 0.000000 seconds
13-18-50-097| [ pfac] [ 14.446767] Process pid 974 terminated, status 00000000.
13-18-50-097| [rdpclient 1031] [ 14.691654] SessionId 0x00000002: PR\Skud.
13-18-50-098| Connection from wtc.exe at 192.168.1.50.
13-19-50-021| [ gm] [ 133.553363] Standby monitor.
13-22-55-984| [ gm] [ 319.822439] Standby monitor.
В логи нет ничего(
В логе будет написано, что за устройство вы называете "считывателем смарт карт". Обычно считыватели ничего в блокнот не пишут.
Полный лог послал на почту.
С клавиатурой такой проблемы нет
А вот :
USB считыватель проксимити карт ST-CE011EM
и
Сканер штрих кода Honeywell Voyager 1450g
При пробуждении от считывания вводят только первый символ, штрих кода или номера карты.
Параметр (keyboard_log=on kbdrate=2,1000) ни как не влияет...
14-19-11-983| [ gm] [ 132.556157] Standby monitor.
14-19-11-983| [ gm] [ 245.705486] evdev.cpp ( 1357): -- ERROR -- Get event type 0x14.
14-19-11-983| [ gm] [ 245.705668] evdev.cpp ( 1357): -- ERROR -- Get event type 0x14.
14-19-11-983| [ KERNEL] [ 314.605451] usb 1-4: USB disconnect, device number 3
14-19-11-983| [ gm] [ 314.635761] evdev.cpp ( 1282): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-19-11-983| [ gm] [ 314.635808] Close input device 'Honeywell Scanning & Mobility 1300 Linear Imager ', errno 19.
14-19-11-983| [ gm] [ 374.717239] Standby monitor.
14-19-11-987| Connection from wtc.exe at 192.168.1.50.
А вот :
и
Проблему с пробуждение от считывателя решили релизом 6.0.6, а на сайте он до сих пор не появился, как так ? Можно ли ставить 6.0.52 внесена ли доработка в него?
Второй вопрос.
Как настроить автоматическую перезагрузку по таймеру или в определенное время?
Второй вопрос.
Все полезное должно переноситься в свежие версии.
Автоматическую перезагрузку надо настраивать с другой стороны. На какой-то другой машине, на которой часы работают правильно, настраивать события по таймеру или в определенное время и запускать curl.exe , чтобы по сети перегрузить терминал. Пример: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=55036#p55036
