Требуется совет для чайников
				Ghiost
Посоветуйте мне:
есть два серва под 2003-им, как сделать так чтоб вслучае выхода из строя одного юзеры не замечая продолжали работать на другом (после переподключения разумеется).
А конкретно:
Сколько DHCP серверов (предположим он вышел из строя и втварь просто не увидит к кому подключаться), как грузить втварь( с хдд или сд, дискеты), стоит ли пользоваться доменом и что лучше - wins или dns?
А конкретно:
Надо хранить все документы и настройки (профили) на отдельном сервере. И иметь Active Directory для авторизации. Смотри здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=1399
Несколько DHCP это сложно. У Майкрософта на сайте эта тема подробно описана, но очень немногие осилили. Вообще DHCP нечасто умирает, разве что вместе с сервером.
Если умерла железка на которой был поднят DHCP, то его продется поднимать заново. Если есть возможность забрать с него информацию, то можно попытаться восстановить из папки "C:\WINNT\System32\dhcp". Там есть файл dhcp.mdb.
1. Ставишь DHCP заново.
2. останавливаешь службу DHCP.
3. заменяешь файл dhcp.mdb старым.
4. запускаешь службу DHCP.
5. надеешься, что все проканает.
Мужики, искренне вам говорю, лучше всего способ избежать подобных проблем это бекапы.
Если есть возможность делаете зеркальный рейд-массив, это устранит проблемы с информацией, и если жесткий выйдет из строя, то вы отмажитесь лишь грозным сообщением в трее, чтото типа:
"Админ, твой жесткий диск вышел из строя, замени его!!!
Билл Гейтс"
Во избежание отказа самой Оси сервера используйте Acronis True Image Enterprice. Это поразительная вещь, поверьте мне. Там все просто-делаете полную настройку Windows, потом делаете образы нужных жестких дисков или разделов, и спите спокойно. А в случаи збоя просто говорите ему восстановить раздел, и за 3мин у вас рабочая операционка!!!
А что касается не системного раздела, так там вообще песня-если раздел зглючил, а время нету даже провести заливку образа, можно с помощью Acronis подключить сам образ, и юзеры будут с ним работать как с обычным разделом, и естестно все что они делают будет сохранятся в образ. Потом, залить его на диск и все!!!
Кроме того Acronis позволяет сделать загрузочный диск(DVD например), на котором будет образ уже настроенной операционки, и потом с этого диска можно загрузится и залить образ операционки на жесткий. Последнее в случаи конкретного сбоя, когда винда даже мордочку не показывает.
Да, совсем забыл по поводу DHCP, не мучайтесь с виндовым, ставте себе TFTPD32. Для тех кто не знает-это программа которая включает в себя DHCP. Я лично ней доволен. Она бесплатна, и минимум шансов, что она заглючит. Ее даже не нужно инсталить, она и так запускается. Программа очень проста, а если зглючит, можно просто ее заново рабочую скопировать и настроить, или прицепить ей уже настроенный конфиг. Единственный минус, что она не работает как служба, т.е. она должна все время на сервере быть в запущенном состоянии, но это не страшно, подумаешь, будет окошко свернутое все время торчать, для сервера не критично.
И если у вас работает виндовый DHCP, то скачайте себе эту программу, и в случае сбоя скопируете ее на сервер, настраиваете и у вас опять выдаются адреса.
Может она и имеет еще минусы, о них, эсли они есть вы услышите сразу за моим постом от тех кто сталкивался.
Билл Гейтс"
+1 насчет бэкапов. Если появляется проблема - можно просто поднять вчерашний бэкап. Он работал вчера, значит почти наверняка проблема исчезнет и рабочий день у пользователей продолжится. Вечером можно будет устраивать разбор полетов.
Другое дело что при должной организации и разделении ответственности проблем почти не случается
				gserg
RAN писал(а):Ну допустим DVD напрямую она не умеет делатьКроме того Acronis позволяет сделать загрузочный диск(DVD например).только cd или iso (9.1 версия). Хорошая программа, сам ею пользуюсь
Ну вот еще один
 Нормально работает DHCP  в 2003 (так же как и в 2000 сервер) .  Настраивать нужно правильно
Блин я одного не понимаю, зачем к встроенной службе, которая нормально работает как сервис, ставить стороннюю прогу (в принципе неплохую) Я еще понимаю если бы ХР, тогда да, а так....... Не понимаю.......
Объяснюсь почему я так думаю.
Встроенный DHCP это часть операционки, а значит, что если эта часть операциоки зглючит, мало ли что с операционкой может приключится(ведь Винда бывает непредсказуемой). А TFTPD32, это программа, которую даже инсталить не обязательно. Как то она в моих глазах выглядить надежней чем встроенный от Майкрософт. Это просто экзешник, ну как он может заглючить?
А потом представьте себе что у вас по каким-то причинам свалился DHCP, если это случай с Майкрософт-вам нужно бекапить системный раздел, или удалять службу и устанавливать ее заново, или искать проблему. Все три вещи занимают время.Например, при должной сноровке для поднятия DHCP от майкрософт нужно где-то 20 мин.(это мое предположение),удаление а потом поднятие даст где-то пол часа, и при этом еще не факт что вновь установленная заработает. Бекап тоже займет минут 10.
С TFTPD32 все намного проще-раз настроил,сделал копию и запустил ее. Я не знаю может ли такое быть чтобы эта прога обвалилась, но вдруг так случилось-просто сделал еще одну копию, запустил и все. И ее настройка занимает не более 5 мин.
Но конечно же это просто мое мнение, я не могу сказать абсолютно точно какая из этих DHCP лучше, это наверное дело вкуса.
Вот нашел
Проблема:
Вот нашел
Проблема:
Решение:стали зависать терминальные клиенты, совершенно произвольно и, на мой поверхностый взгляд, совершенно беспричинно
остановил виндовозный DHCP, активировал его в TFTPD32 и все пока работает
				gserg
RAN писал(а):Объяснюсь почему я так думаю.
Вот нашел
Проблема:Решение:стали зависать терминальные клиенты, совершенно произвольно и, на мой поверхностый взгляд, совершенно беспричинноостановил виндовозный DHCP, активировал его в TFTPD32 и все пока работает
Ой, да бросьте (с)
 Серверные продукты MS довольно надежны. Ну ничего фатального за 3 года общения с 2003 серверами не случилось. Есть глюки, а у кого их нет? Но ведь для этого и нужен сисадмин
 Я не думаю что все так сказочно в разных *NIXах. "Не верю" (с) Хотя сам хочу научиться работать в ОС отличных от Виндов.
Я вот уже три месяца использую заготовку фрюхи FREENAS в качестве файлового сервера, авторизованного в MSAD. Нормально работает. Нравится так как все настройки по HTTP.
ЗЫ Без обид. Хотя о вкусах не спорят.
И мы тоже скоро свой DHCP выпустимgserg писал(а):Блин я одного не понимаю, зачем к встроенной службе, которая нормально работает как сервис, ставить стороннюю прогу (в принципе неплохую) Я еще понимаю если бы ХР, тогда да, а так....... Не понимаю.......
 И свой TFTP у нас есть, хотя к встроенной майкрософтовой службе претензий как бы и не было. И у нас есть к тому причины
Любой практикующий программмист сможет обеспечить тебя большим количеством глючащих экзешниковRAN писал(а):Это просто экзешник, ну как он может заглючить?
Это пустого DHCP. А если там было полтыщи машин в резервациях?RAN писал(а):для поднятия DHCP от майкрософт нужно где-то 20 мин.
Не забудь регулярно бэкапить ветку реестра, в которой tftpd32 хранит информацию о своих резервациях.RAN писал(а):С TFTPD32 все намного проще-раз настроил,сделал копию и запустил ее.
Флейм, тем кто пришел по теме, можно не читать:
На Линукс пытался перебраться, да стая не дала.Ну знаете, когда все на работе сидят на Винде, все ПО на Винде, даже главный админ в семействе Юниксовых не рубает, то сложно на Линуксе работать. Приходилось перегружаться на винду часто. Потом надоело, сел на Винду. Ну ничего, когда Билл придет на Украину, и всех защимят за лицензии, так и мигрируем на Линукс(кстати незнаю как у вас, а меня не покидает мысль об Билле в последнее время). Единственное что нас может частично спасти-мы ВУЗ.
gserg
Если вы с нуля, рекомендую попробовать Linux SuSe. Это весчь.
В Линуксе, даже так, просто в работе с ним, не профессиональным глазом видно множество приятных мелочей. А видели бы вы мой рабочий стол на Линуксе, в винде такого не вытворишь.Кстати 3D-рабочие столы впервые я увидел именно в Linux Suse.[/quote]
						Поддерживаю. Я тоже. Хотя я еще и на Винду плохо знаю(кстати 3.02.07 у меня будет юбилей администрирования собственного сервера 1месяц).Хотя сам хочу научиться работать в ОС отличных от Виндов.
gserg
				bast
Тут давеча слух серьезный прошел, что 1С v8.1 будет спокойненько работать под линуксом. Если это будет правдой - многие (у кого хватит смелости и терпения  ) уйдут с MS-кой платформы, а линуксовых серваков поприбавится. Ведь в классической конторе, которой необходимы терминалы, используется 1С, ворд-экзель, инет, е-майл, пару простых игрушек и ВСЕ!
 ) уйдут с MS-кой платформы, а линуксовых серваков поприбавится. Ведь в классической конторе, которой необходимы терминалы, используется 1С, ворд-экзель, инет, е-майл, пару простых игрушек и ВСЕ!  Начинаем дружно осваивать линукс ?
				gserg
Слух неправильныйbast писал(а):Тут давеча слух серьезный прошел, что 1С v8.1 будет спокойненько работать под линуксом. Если это будет правдой - многие (у кого хватит смелости и терпения) уйдут с MS-кой платформы, а линуксовых серваков поприбавится. Ведь в классической конторе, которой необходимы терминалы, используется 1С, ворд-экзель, инет, е-майл, пару простых игрушек и ВСЕ!
 Клиентскую часть 1с делать не будет
  Клиентскую часть 1с делать не будет  Только серверную, которая будет работать с SQL от линукса (название не пишу чтобы народ не смеялся)
 А так остается надежда что Linux XP SR2 сможет работать с 1с8. По крайней мере 1с7 работает (по слухам). Просто я поставил дома на VMWare Linux XP SR2 триал версию, но дома у меня 1с8 нет, пробовать не на чем. А на работе пока не досуг
Да, MS и Линукс наболевшая тема, все, кто связан с компьютерами выше чем на пользовательском уровне, говорят что все хотят перебраться на Линукс, и у всех, как всегда, нет времени.
Предлагаю продолжить сдесь http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=9946#9946
				bast
Слух взят не на пустом месте. В субботу в очень дружеской обстановке общался с ведущим программистом 1с8 одного из крупных украинских франчайзи. От него и узнал об этом. Хотя возможно мы с ним или он с 1с друг друга не правильно поняли. Надо будет подробнее уточнить на днях.gserg писал(а):Слух неправильныйКлиентскую часть 1с делать не будет
				bast
Re: Требуется совет для чайников
Хоть и с большим опозданием, но слух таки подтвердился  Клиент 1С8.3 имеет место быть по линухом
				KVIK
Слух длиною в пятилетку  Имхо, это они прислушиваясь к слухам забацали
Товарищи, тема как называется? "Требуется совет для чайников". Вот и давайте мне советы, как сделать стенд с работающей 1С в линуксе, которая ключ и базу будет брать из сети.
				Shaaarnir
Та под WINE@Etersoft прекрасно и виндовая клиентская 1С запускается
А в связке WINE@Etersoft + NX (или RX@Etersoft) + локальный синий HASP-ключ на одно рабочее место (воткнутый в сервер) + включение в Wine поддержки подгрузки ключа HASP = Получаем терминальный сервер с бесконечным количеством 1С-клиентов и в общем-то все легально
