Микрофон
Микрофон
Здравствуйте, не идет передача голоса через микрофон на тонких клиентах Lenovo ThinkCentre M625q Tiny, наушники пробовали и через usb и jack
- Log.txt
- (85.22 КБ) 904 скачивания
- Sound mixer.txt
- (8.37 КБ) 882 скачивания
- conf.txt
- (193 байт) 935 скачиваний
Re: Микрофон
Так я и сняли логи 2 способом, через web
Re: Микрофон
Оставь в конфиге microphone=, sound= и server=2. Уберите из конфигурационного файла терминала все строки. Совсем все. Подумайте, что необходимо указать в конфигурационном файле, чтобы воспроизвести проблему. Например, если проблема со сканером штрихкодов, укажите только server= и serial= параметры. Вы сможете вернуть все назад, когда мы разберемся с текущей проблемой.
4. Воспроизведите ошибку, совершив минимально возможное количество действий. Сохраните лог сразу же после того, как увидите первую ошибку.
Микрофон куда подключен?
Re: Микрофон
микрофон через usb завелся, такой вопрос в камеру встроен микрофон, через mstsc и подключение к удаленке все работает, через wtware видео есть но микрофон не работает.
- Новый текстовый документ.txt
- (206.4 КБ) 969 скачиваний
Re: Микрофон
Надо осознать, что именно работает. Внимательно посмотреть на вкладку про устройства в свойствах mstsc.exe, на выбраную галку про звук. Здесь почитать: viewtopic.php?f=33&t=19589Maytoni писал(а): Ср мар 25, 2020 5:43 pm в камеру встроен микрофон, через mstsc и подключение к удаленке все работает
Но я бы лучше оставил это дело как безнадежное. Камера через RDP плохо работает. Хотя у некоторых получается...
Re: Микрофон
Камера работает, микрофон встроенный в камеру не работает, то есть на wtware не получиться настроить?
Re: Микрофон
Попробуй удалить из конфига всё лишнее. Оставь только server=, usb= и "sound=remote".
Re: Микрофон
Микрофон встроенный в камеру заработал с настройками sound=remote usb=046d:0825, но теперь нету звука.
Re: Микрофон
А через mstsc.exe был звук?
Re: Микрофон
Непонятно, как ему это удавалось. Покажи скриншоты локальных ресурсов в настройках соединения mstsc.exe. Там где звук и там где локальные устрйоства.
Re: Микрофон
Снимки
- Снимок2.PNG (68.63 КБ) 45968 просмотров
- Снимок1.PNG (68.18 КБ) 45968 просмотров
Re: Микрофон
Любопытно. Что такое "устройства видеозахвата" на последнем скрине и как оно там появилось? Почему у меня такого не появляется?
Re: Микрофон
Windows 10 локальная операционная система
Re: Микрофон
У меня тоже windows 10 локальная. Нет такого пункта.
Нагуглил много интересного. В RDP появилось перенаправление камеры. Не как USB устройство, а отдельное перенаправление именно для камеры. Буду рыть, может получится прикрутить к втвари. Если получится, то во-первых перенаправление камеры не будет ломать звук, как сейчас ломает usb=, и во-вторых видеопоток может быть можно будет жать на клиенте, тогда первая же камера не будет класть сеть.
Сейчас втварь такого не умеет.
