Проблема с выводом изображения по DP
ALFe90
Сообщение ALFe90 »
Доброго времени суток. Имеется устройство HP t5740e, с видеоадаптером Intel GMA4500M, в наличии физические разъёмы VGA, DisplayPort. Проблема с выводом изображения FullHD через DisplayPort. Web-интерфейс терминала предлагает следующие варианты драйверов:
video=i915(f)
video=modesetting(u)
video=i810(x)
video=intel(u)
video=vesa(u)
video=vesa(f)
Из них:
vesa - работают как по VGA так и по DP, но без FullHD;
i810 - не работает вовсе (монитор переходит в режим ожидания в виду отсутствия сигнала, терминал "висит" в логе ошибка);
i915, intel, modesetting - по VGA работает и выводит FullHD, но по DP имеем чёрный экран. Web-интерфейс терминала возвращает информацию, что не найден монитор ни на одном из портов, независимо от выбора источника через конфиг. При выборе modesetting терминал загружается и выключается по таймауту, при этом изображения на экране нет и монитор переходит в режим энергосбережения.
i915 "зависает", при этом в логе:
[            gm] [   21.090187] DRM ioctl failed with -1, errno 22.
[            gm] [   21.090239]          graphdriver_f_drm.cpp (  893): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   21.090291]          graphdriver_f_drm.cpp (  961): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   21.090344]              graphdriver_f.cpp (  396): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   21.090396]               graphconsole.cpp (  637): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   21.090448]               graphconsole.cpp (  681): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[          pfac] [   21.600995] Process pid 780 terminated, status 00000000.
[          pfac] [   21.601145] [ERROR] UDSD_send failed: sendto() return -1 instead of 5, errno 111.
[          pfac] [   21.601238]                      hotplug.h (   85): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
intel - лог обрывается на следующих строках, вне зависимости от выбранного в конфиге видеовыхода:
[            gm] [   19.793119] DP1: no display found.
[            gm] [   19.793373] HDMI1: no display found.
[            gm] [   19.793592] VGA1: no display found.
[            gm] [   19.793809] VIRTUAL1: no display found.
[            gm] [   19.793903] Got 1024x768 instead of 1920x1080.
[            gm] [   19.793972] Mode 1920x1080@60Hz NOT found in table. Generate timings.
[            gm] [   19.794358] Mode 0x0000006b: "1920x1080"   172798000  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118  flags: 0x00000000
[            gm] [   19.794451] Found! RRMode 0x0000006b.
[             X] [   19.794927] [    19.794] (II) intel(0): Output VIRTUAL2 has no monitor section
[             X] [   19.795023] [    19.794] (II) intel(0): Enabled output VIRTUAL2
[            gm] [   19.796296]              graphdriver_x.cpp (  592): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   19.796398]              graphdriver_x.cpp (  683): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   19.796465]              graphdriver_x.cpp ( 1011): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   19.796530]               graphconsole.cpp (  637): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[            gm] [   19.796605]               graphconsole.cpp (  681): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Версия WTware 6.0.6. На 5.8.46, 5.4.78 ситуация та же.
Помогите подружить железки =)
Re: Проблема с выводом изображения по DP
Напиши: video=i915(f)
Загрузи.
Зайди на веб-интерфейс терминала. Там будут написаны названия видеовыходов, которые видит драйвер. Используй их.
Если не получится, покажи полный лог.
Методичка: https://wtware.ru/docs5/video.html
ALFe90
Сообщение ALFe90 »
Веб-интерфейс отдаёт следующее:
WTware v.6.0.6
video=i915(f)
video=i810(x)
video=intel(u)
video=vesa(u)
video=vesa(f)
Видеовыход надо указать в параметрах display= и m2_display= при использовании драйверов video=i915(f), radeon(f), gma(f), nouveau(f) и при подключении двух мониторов с любым драйвером. Видеовыходы, которые видит драйвер, могут не совпадать с физически присутствующими. В конфигурационном файле нужно указывать видеовыходы, которые видит драйвер.
На этом терминале драйвер видит следующие видеовыходы:
VGA: монитор не обнаружен.
HDMI: монитор не обнаружен.
DP: монитор не обнаружен.
Прикрепляю лог для настройки видеокарты.
WTware_2020-05-26_10-01-21.txt
(177.18 КБ) 852 скачивания
BIOS железки нет врзможности обновить?
Драйвер ругается, мониторов не видит. Другого драйвера нет. Не судьба.
ALFe90
Сообщение ALFe90 »
BIOS последней версии с сайта производителя.
Может есть старее или новее драйвера той же версии, могу попробовать подменить в какой-то 6.0.4 версии. Вот в VESA работает 1280х720, это же тоже вроде широкоформатный, может с него что возможно получить?
VESA это когда драйвер в BIOS, а втварь дергает стандартный интерфейс. Но я ещё не встречал VESA, которые бы делалии два монитора и выбирали видеовыход.
runaway
Сообщение runaway »
Здравствуйте.
Монитор Acer S236HL видео интегр. VGA кабель
Стандартное расширение монитора 1920х1080. С ним монитор работает на ОС с жёсткого диска.
При попытке загрузить терминал с этим расширением имею чёрный экран. Убрал расширения из конфигурационного файла запустил терминал получил что-то типа (точно не помню) 975х780, т.е. 1,25 коэффициент
С 1,25 могу еще загрузить 1280х1024. Всё. Больше никакое другое расширение не грузится.
Убирал и добавлял показатели параметра graphic.
Добавлял и убирал видеовыход (vga) параметра display.
Добавлял и убирал параметр video=i915(F)
Ничего не помогает. Родное расширение монитора не получается загрузить.
Подскажите пожалуйста, что еще можно попробовать?
Если само не получается, можно попробовать прочитать и выполнить инструкцию: https://wtware.ru/docs5/video.html
