Трудное начало пути
Sandy
Трудное начало пути
Сообщение Sandy »
Извините, я наверно сам туплю, но поможите плииз.
Написано вроде ясно, но...
С дискеты загрузился. Попытался грузиться с HDD.
При загрузке постоянно валит настройку терминала.
Пользую WTware lite 4.1.32
Начал как рекомендовано в doc-ах с загрузки с дискеты.
Поднял TFTP в реестре прописал Tftpd\Parameters\Directory - C:\wtware.net
На работающем DHCP (w2k3as) прописал параметры 66 и 67(wtshell.nbi).
Сделал резервирование для выбранного MACа, выдал 12 параметр(configs/Proba). В папке C:\wtware.net, ессно сделал эту папку configs, в которую и положил Proba.wtc правленный по минимуму от дефолта. Грузится.
Ставлю WTware lite 4.1.32 на сервер, делаю CD с него устанавливаю WTware на винт терминала.
Гружусь - постоянно настройка терминала, выбор VGA и т.п.
Читал в форумая, что WTware любит родные пути.
В реестре переписываю Tftpd\Parameters\Directory - "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.1.32" ибо там и лежит wtshell.nbi перезапускаю TFTP (пробовал и сервак перегружать), копирую Proba.wtc в C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.1.32\configs.
Вроде чесно всё.
При загрузке с HDD терминала ругается, что не находит wtshell.nbi
Предположил что из-за корня TFTP. Переписал всё счастье из C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.1.32 в староре место C:\wtware.net
Начинай сначала - настройки терминала.
Вроде лайт лицензий не требует (институт мы) - или дело не в них?
Поможите люди добрые, не обессудьте на серость :)))
Смешались в кучу кони, люди... (с)
Попробуй начать заново. Снеси все, анинсталируй RIS (чтобы в списке служб не было "Упрощенной службы FTP". Заново поставь втварь из екзешника, согласись на установку наших служб tftp и wizard. И потом смотри новую доку: http://pxe.ru/docs/boot.html
Sandy
Сообщение Sandy »
Означает-ли это, что не стоит пользовать MS RIS вовсе (во всяком случае для наших целей)?
тов. Председатель
Сообщение тов. Председатель »
У меня всегда стояла MS RIS + wtware , всё замчательно работает.
Sandy
Сообщение Sandy »
Я имел ввиду, что при установке и WTW, и RIS в системе появляется две TFTP службы на одном сервере - за какую будет цепляться терминал?
MS RIS замечательно работает! До первой проблемы. Как только появляется первая проблема (как у автора топика) - появляется потребность посмотреть, какой файл пытается прочитать терминал. RIS вам этого никогда не скажет, WTware TFTP скажет (напишет в лог). Разница только в этом :)
На одной машине не могут жить два TFTP. Какой-то один работать не будет (если звезды плохо лягут - не будут работать оба).
SoulKeeper
Сообщение SoulKeeper »
À âîò ÿ îáû÷íî ñìîòðåë â ïðîñìîòðå ñîáûòèé, êòî êóäà íåïðàâèëüíî îáðàùàåòñÿ.
äàâíî áûëî äåëî, íî êàê-òî ÿ íàñòðàèâàë, ÷òî áû òóäà ïèñàëèñü ñîáûòèÿ ìåëêîñîôòíîãî ôòï äåìîíà.
òîêà âîò óæå 2 ãîäà êàê âñ¸ ðàáîòàåò, è ÿ òóäà íå çàãëÿäûâàþ, à êàê äåëàë óæå çàáûë :-)
Sandy
Сообщение Sandy »
SoulKeeper писал(а):а как делал уже забыл :-)
Жаль что забыл.
На TFTP WTw всё заработало. Буду домучивать RIS. Подозреваю, что ошибка в разнице написания Win и NIX путей, то бишь в слэшах.
Sandy
Сообщение Sandy »
Разобрался с RIS.
Сдаётся мне, что есть некоторая путанница в документации в моментах описания быстрого старта через дискету и использования WTw.
1. Везде используются Windows пути.
2. RIS в реестре ссылается на ...\TFTPDROOT а дальше достраивает путь сам.
3. 67 параметр DHCP, тем не менее, прописывается подробно: типа lite\4.1.32\wtshell.nbi
4. 12 параметр только имя конфига - без расширения, без пути - искаться будет в папке configs с расширением *.wtc
Всем спасибо за содействие.
Отличный продукт.
Замечательный форум.
В "быстром старте" путаница. Точнее, быстрый старт просто описывает версию от 2004-12-01, настройка новых версий отличается.
Я изжил с сайта ссылки на "быстрый старт", сейчас на него есть ссылки только из документации с пометкой "доки прошлых версий" и с download возле версии от 2004-12-01. У следующих путаницы быть не должно :)
-13-
Кстати, кстати...
Сообщение -13- »
В параметре 067 DHCP указано только имя файла wtshell.nbi, директория - по умолчанию из параметров TFTPD берётся. Работает без проблем. Всегда думал, что так и надо... :D
