Планируем разработку собственного кассового ПО. Рассматриваем различные варианты железа и операционных систем для работы этого ПО.
Железо: x86, ARM (Raspberry Pi)
ОС: Tiny Core Linux, Raspbian или WTware.
Разрабатывать кассовое ПО планируем на Go.
Для теста запускали консольное приложение этим способом:
1. Создать Zip архив с приложением и runme файлом
2. Загрузить архив в папку /configs через веб интерфейс.
3. В конфиге прописываем extra=application
Консольное приложение работало.
Есть ли возможность запускать свои приложения по принципу chrome или vlc? Или есть ли возможность добавить такой функционал в WTware ?
Примерно вот так:
Загружаем архив с программой (kassasoft.zip) в /configs
в конфиге:
application = kassasoft
Нюансы разработки UI на Go - понимаем.
Запуск своего приложения вместо Chrome
Re: Запуск своего приложения вместо Chrome
Теоретически возможность есть, практически сложно.
В втвари минимум библиотек. Выкинуто всё, что можно выкинуть, и то, что не выкинуто, грузится только когда без него никак.
virtualhere из этого раздела: viewforum.php?f=35 слинкован статически. Ему не нужны внешние библиотеки. Поэтому оно работает само по себе.
Приложение для касс АТОЛ из этого раздела: viewtopic.php?f=14&t=20049 слинковано динамически, даже использует кусочек Qt. Но там библиотек совсем немного, и оно тянет их все с собой.
Не понимаю нюансов разработки UI на Go. Покажите пример, какое-нибудь самое простое окошко с одной кнопкой, расскажите, как это запустить под Raspbian. Попробую оценить, сколько надо библиотек подтянуть чтоб взлетело под втварью.
Собрали одну версию на raspbian под фреймворк, который использует opengl.
Это не единственный вариант, можно будет и под другие фреймворки попробовать собрать.
Ссылка на программу:
https://yadi.sk/d/dbaFUMXzVZlnqQ
Файлы во вложении:
ldd.txt - вывод команды ldd (показывает какие библиотеки используются)
libs.txt - список пакетов, где присутствуют библиотеки из ldd.txt (искали командой apt-file search).
Файлы во вложении:
Что-нибудь получается ?
Прошу прощения, совсем заняты сейчас. И в ближайший месяц ничего не смогу сказать
Понял, подождем. Спасибо.
