Unknown wi-fi card. Realtek 8821CE WLAN 802.11ac PCI-E NIC
mbonus
Сообщение mbonus »
http://wtware.com/fw - отсюда добавили драйвер но ошибка осталась.
Re: Unknown wi-fi card. Realtek 8821CE WLAN 802.11ac PCI-E NIC
Правильное решение - отключить в BIOS CSM/Legacy и включить UEFI. Под UEFI запустится 64-битная втварь на более свежем линуксовом ядре, и драйвер для этой краты там должен быть. На всем свежем железе лучше включать UEFI.
Если не получается включить UEFI, тогда попробуйте эту сборку:
http://wtware.com/testing/202008181735.zip
mbonus
Сообщение mbonus »
Загрузили в режиме UEFI.
Что-то не так на загрузочном диске. Загружается с USB флешки? Флешку отформатировать. На флешку поставить официальную 6.0.8. Никакие файлы на флешке рукам не менять.
Если ошибка повторится, хочу лог. Последний пункт из инструкции "когда на терминале нет сети": https://wtware.ru/logs.html
mbonus
Сообщение mbonus »
6.0.9 ошибка на скрине выше.
6.0.8 завелась. Большое спасибо)
6.0.9 по ссылке выше или какая-то другая, по другой ссылке скачаная?
mbonus
Сообщение mbonus »
aka писал(а): Ср авг 19, 2020 1:37 pm 6.0.9 по ссылке выше или какая-то другая, по другой ссылке скачаная?
По ссылке выше.
sdima89
Сообщение sdima89 »
Всем добрый день!
Аналогичная проблема с таким же адаптером wi-fi rtl8821CE. WTware не может найти драйвер. Есть ли решение? Версия WTware 6.2.28
Покажи лог:
http://wtware.ru/logs.html
Последний раздел инструкции, когда на терминале нет сети.
sdima89
Сообщение sdima89 »
aka писал(а): Вс июн 16, 2024 6:29 pm Покажи лог:
Лог файл
all.log
(93.9 КБ) 567 скачиваний
Плохо. Драйвер штатный, из ядра. И мы его запускаем. А он не едет.
http://wtware.com/testing/202406180013/ ... .29.ru.zip
Здесь самое свежее ядро. Может ядерщики починили. Если не поедет, хочу такой же лог и будем искать другой драйвер...
sdima89
Сообщение sdima89 »
Принято. Вечером попробую, о результатах напишу.
sdima89
Сообщение sdima89 »
Установил новую версию. Результата это не дало, все по-старому. Новый Лог файл прикладываю
all.log
(93.68 КБ) 569 скачиваний
Беда.
А это?
http://wtware.com/testing/202406200124/ ... .29.ru.zip
Если не поедет, опять хочу лог...
sdima89
Сообщение sdima89 »
В общем дела обстоят так.
RTL8821CE установлен на материнской плате - Все без изменений, не работает. Лог прикладываю (all rtl8821CE.log)
Решил провести эксперимент.
Подключил USB RTL8188EUS - Все аналогично, сеть не видит. Лог прикладываю. (all rtl8188EUS.log)
Подключил USB RTL8812AU - Все аналогично, сеть не видит. Лог прикладываю. (all rtl8812AU.log)
Подключил USB (Не смог найти модель) - Окно конфигурации сети открылось. Поиск сети заработал только при выборе драйвера "WEXT". Сеть нашел, подключился. Лог так же прикладываю ((all noname.log))
all rtl8188EUS.log
(94.24 КБ) 571 скачивание
all rtl8812AU.log
(94.2 КБ) 566 скачиваний
all rtl8821ce.log
(93.64 КБ) 604 скачивания
Последний раз редактировалось sdima89 Чт июн 20, 2024 7:16 pm, всего редактировалось 2 раза.
sdima89
Сообщение sdima89 »
И еще один
all noname.log
(94.05 КБ) 570 скачиваний
В каждом логе есть строка:
[ initrd] [ 4.155956] USB: 0bda:c821 Realtek Semiconductor Corp..
Втварь запускает драйвер к этому устройству. К другим устройствам втварь не будет запускать драйвер, потому что одно USB WiFi втварь нашла, и разбираться в двух WiFi не хочет.
Если хочешь другую WiFi - отключи эту.
USB "0bda:c821" работать не хочет. Не знаю, что ещё ей надо. Попробовали драйвер из ядра, попробовали сторонний драйвер, с обоими драйверами я не вижу в логе никаких признаков обнаружения драйвером устройства. Такую WiFi можно купить? Но чтобы именно такую, на именно этом чипе.
Хочу лог где что-то заработало. Когда терминал после подклчения к сети говорит "перегрузи компьютер", тоже можно нажать Esc. Будет командная строка, из которой так же доставать лог.
sdima89
Сообщение sdima89 »
Сделал лог с подключенной сетью Wi-FI
all.log
(98.18 КБ) 601 скачивание
Хороший лог. WEXT потому что железка старая, и драйвер к ней старый, и переписывать на новый интерфейс старый драйвер никто уже не будет. А что с этим логом не так? Этого чипа (0bda:8176) в предыдущих логах не было.
sdima89
Сообщение sdima89 »
Понял, открыл корпус. Wi-fi совместно с Bluetooth на RTL8821CE распаян на материнской плате и просто так его не снять, соответственно другие модули работать тоже не будут. Жаль, придется что-то думать, искать другое.
Набортное WiFi в биосе не отключается?
sdima89
Сообщение sdima89 »
К сожалению тоже нет.
Запусти какой-нибудь другой линукс на этом компьютере. Если другой линукс согласится работать с этой WiFi, будем копать дальше.
sdima89
Сообщение sdima89 »
Установил Linux Ubuntu 24.04 Desktop-amd64. Драйвер запустился, Wi-Fi сеть нашел.
Супер. Запусти на убунте терминал с командной строкой, из командной строки:
sudo dmesg > /tmp/1.txt
И покажи файл /tmp/1.txt
sdima89
Сообщение sdima89 »
Готово
1.txt
(120.96 КБ) 596 скачиваний
sdima89
Сообщение sdima89 »
К сожалению без изменений
all.log
(93.97 КБ) 559 скачиваний
Сообщение akatik »
sdima89
Сообщение sdima89 »
Завелся драйвер. Сеть нашел, подключился. Огромное спасибо, все работает!
Вернуться в «Сетевые карты»
