Черный экран
htaccess
Черный экран
Сообщение htaccess »
Пробовал две версии PRO и одну LITE, результат один и тот же: мастер предлагает настроить видеокарту и что я не выбираю результат один и тот же - черный кран после предложения нажать enter. Только мышка бегает и ничего не происходит. Видимо я где то очень сильно туплю, вот только никак не могу найти где. Еще wtcenter пишет, что не может соединится со службой DHCP, хотя она работает и настроена как написано в документации.
Пожалуйста, покажите пальцем.
1. Откомментируй и укажи параметр syslog в файле wizard.wtc. И смотри, что будет писать wtcenter. Если не разберешься в логе - присылай на support@wtware.ru
2. Какое железо на терминале?
htaccess
Железо:
:~$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 650/M650 Host (rev 01)
0000:00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP)
0000:00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS962 [MuTIOL Media IO] (rev 25)
0000:00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS]: Unknown device 0016
0000:00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE]
0000:00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] Sound Controller (rev a0)
0000:00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
0000:00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
0000:00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
0000:00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)
0000:00:0e.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905 100BaseTX [Boomerang]
0000:01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Adapter
Оперы пол гига... Это как бы тестовый терминал, я пытаюсь смоделировать ситуацию высокой нагрузки на сервер приложениями, которые будут пользовать пользователи и адекватность сервера на это.
Сислог щас посмотрю... мне просто было лениво :)[/quote]
htaccess
вот что пишет:
ERROR: драйвер видеокарты не обнаружил видеокарту
либо не поддерживает выбранное разрешение (параметр resolution), глубину
цвета (параметр bpp) или частоту регенерации (параметр refresh).
Что кстати странно, потому как я сейчас в Х именно на том разрешении, что выбирал. Птался и другие и разные пакеты дров.. результат тот же самый. Он не поддерживает интегрированную SIS?
Должен поддерживать, как минимум в sis(X). И еще были прецеденты, когда VESA с sis-овыми видяхами работала быстрее, чем родной драйвер. Сделай лог самой втвари, его посмотрим и будем думать.
Частота рефреша должна быть 60 или 75 герц, не выше, если моник LCD.
htaccess
Разобрался. По логам все хорошо видно, там исчерпывающий лог от Х. VESA не пробовал, попробую.
Было бы еще очень замечательно, чтобы при неудачном тесте не нужно было терминар резетом перезагружать, не всегда удобно бегать до сервера и читать логи.
В чем было дело?
htaccess
Если использовать Х, то он подробно пишет о каждом видео режиме и о том какой из них работает. Странно, но подавляющее большинство не работает :( (повторюсь, на этом компьютере работает постоянно linux и терминал был запущентолько ради теста), а так же он пишет о рабочих...
Есть ли какие-то режимы, с которыми мог работать ваш linux, но которые не понимает втварь?
