Chrome с настраиваемым профилем
Мы переходим полностью на софт, который будет работать через браузер (https://medakadem.com.ua)...
1) Необходимо сделать, так чтобы после окончания сессии логин и пароль сохранялся, избранное сохранялось
2) Возможность подключить google cloud virtual printer
3) Возможность переключаться между языками: EN, UA, RU
P.S: в "малинку" вставлена micro-sd
Re: Chrome с настраиваемым профилем
1) Надо сохранить профиль с логином, паролем и избранным. При каждой загрузке будет этот профиль.
https://wtware.ru/docs5/config.html#chrome_profile
2) Не знаю, что это такое.
3) Сейчас есть переключение между двумя языками: https://wtware.ru/docs5/config.html#language
1) понял
2) разобрался подтянется автоматически после включения синхронизации логина
3) во первых у вас в конфигураторе вместо UA (Украинский язык), стоит UK (Украинский язык) - поэтому укр.язык не появляется, но даже если вручную прописать в конф. файле language=ua,default - украинский язык не появляется, по умолчанию все равно стоит англ.
Но если прописать language=ru,default - не переключается на английский
прилагаю лог файл https://drive.google.com/file/d/1aqLmWi ... sp=sharing
У нас в конфигураторе украинский язык UK потому, что в международном стандарте ISO 639-1 украинский язык UK.sattva писал(а): Вс окт 25, 2020 2:04 pm 3) во первых у вас в конфигураторе вместо UA (Украинский язык), стоит UK (Украинский язык) - поэтому укр.язык не появляется,
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes
Не даёт скачать: "You need access".sattva писал(а): Вс окт 25, 2020 2:04 pm прилагаю лог файл https://drive.google.com/file/d/1aqLmWi ... sp=sharing
обновил права доступа, попробуй еще раз
не помогло, тоже самое https://drive.google.com/file/d/1_DiOiA ... sp=sharing
Потому что это старое. Первая строка лога:
Когда запустится новое, версия станет 6.0.19.
23-33-49-935| WTware 6.0.18/RPi supervisor.Re: Chrome с настраиваемым профилем
я обновлял версию через конфигурартор или надо все таки перезаписывать micro-sd?
Установка новой вресии втвари на сервере никак не меняет настроенные терминалы. Надо перезаписывать micro-sd. Или можно обновиться не вынимая SD: https://wtware.ru/docs5/version_update.html#localdisk
я таким образом пытался обновиться см. https://prnt.sc/v74ycn
1) перепрошыл.... украинскый язык появился, но при этом нет переключения на анг. язык!
2) и можно сделать чтобы было три языка на выбор?
смена на keyswitch = alt-shift - также не помогает!
жду вашего ответа!
Не вижу вопроса.
Что именно было сделано?
Какого результата ожидал?
Какой результат получился?
ну вот же два вопроса-проблемаsattva писал(а): Пн окт 26, 2020 7:54 pm 1) перепрошыл.... украинскый язык появился, но при этом нет переключения на анг. язык!
1) убери из конфига все, оставь только "application=chrome". Загрузи. Дальше напиши, какие кнопки нажимаешь и что происходит. Сохрани и покажи лог.
2) нет.
2) нет.
выяснилось, что на RaspBerry 4B - работает.... возможно дело в клавиатуре?
