Настройка печати в терминальной "среде"
Как у гого настроено - ? хотелось бы услышать разные варианты .
Удовлетворяет ли по управляемости и скорости принтеры подключеные к терминалам , кто-то использует принт серверы может, кто-то сетевыми принтерами которые подключены к полноценным рабочим станциям.....
приходиться такое использовать с WIN принтерами, потому как под терминалом не работают. А по скорости - подцепил HP4350 (52 стр./мин A4) к терминалу - так, по-моему, сама задача не успевает задание формировать, потому как задание из одного листа но 500 штук просто вылетает как из автомата.сетевыми принтерами которые подключены к полноценным рабочим станциям.....
А вот с администрированием HP4350 через Web интерфейс или панель инстркументов HP пока не получилось
Re: Настройка печати в терминальной "среде"
Скажу откровенно - мудохня изрядная.Maksim:-) писал(а):кто-то сетевыми принтерами которые подключены к полноценным рабочим станциям.....
У нас сервер 2003, рабочие станции (РС): 98, 2000проф, ХР проф (Номе задолбал!), 2003 обрезанный до РС. Итого 2 сервера под 2003 и 30 РС. Сетевых принтюков нет - практически 80% РС имеют своих локальных принтеров (перечислять все модели влом). Остановлюсь только на ключевых моментах. НР1200 глюкавый в корягу, особенно под ХР - постоянно слетает ускоренная печать из 1С. НР1160 - паинька (работает аки зверь).
По моим впечатлениям - все с точностью до наоборотAnonymous писал(а):НР1200 глюкавый в корягу, особенно под ХР - постоянно слетает ускоренная печать из 1С. НР1160 - паинька (работает аки зверь).
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
А по мне, так почти все принтеры хороши
нужно просто уметь их готовить ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
У меня используются и Win принтеры с Win машинами и Win пользователями
и полноценные Принтеры со встроеным принт сервером и средний вариант типа HP1200, HP1300, HP1320 и т.д через WTWare.
Всё это отлично работает и нет ни каких проблем! с одной оговоркой - небольшая организация! Если используются кластера - то появляется проблема с настройкой и администрированием этого добра... читал что некоторые ставили СЕРВЕР ПЕЧАТИ под линукс, но это тоже геморой если учитывать весь зоопарк принтеров...
Если используются кластеры, то проблемы большой тоже как бы нет. Просто каждый принтер надо настраивать на всех серверах одинаково. Мы делали это вручную, это не так и сложно. Совет: заводите для каждого принтера отдельную группу пользователей, имеющих право на него печатать. Тогда при настройке принтера на каждом из серверов надо будет разрешать печатать на него только группе (а не каждому юзеру), и после добавления юзера в группу он сможет печатать на принтер с любого из серверов.
aka Если используются кластеры
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Это получается локальный принтер ТС работайший через принт-сервер wtware - виден всем пользователям. Я все принтеры вообще вынес на принт-сервер(АД), а пользователям сделал только сетевые(дрова ставить один раз и ипишник менять проще, да и права раздавать) - что им установил - туда и могут печатать. А если запрещено юзерям принтера добавлять/удалять через политики АД, то сетевые можно. Один перемещаемый профиль на все ТС - принтер по умолчанию не слетает - осталось кластер wtware поднять - и в отпускПросто каждый принтер надо настраивать на всех серверах одинаково
Есть предложение: хотелось бы ограничить доступ к принт серверу WTWare по IP. Т.е. чтобы не льзя было обращатся к принтеру напрямую минуя очередь печати на сервере!
Был случай на фирме, где я приходящий админ, но там есть и свой. Увольнять его не хотят
права я у него забрал... но от него КУЧА проблем. В том числе он печатает со своего ноут бука на NET принтера НАПРЯМУЮ!
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ejean
Ну это уж слишком - принтсервер wtware заставить проверять ИП, с которого к нему обращаютсяЕсть предложение: хотелось бы ограничить доступ к принт серверу WTWare по IP. Т.е. чтобы не льзя было обращатся к принтеру напрямую минуя очередь печати на сервере!
Так обрежь ему кабель!!! или ИП принтера смени и никому не говориВ том числе он печатает со своего ноут бука на NET принтера НАПРЯМУЮ!
Ejean
Если "свой админ" задаст своему буку тот же IP, что и у терминального сервера (чтобы обойти фильтр IP), то цирк будет еще интереснее.
ЗЫ: надо развить тему о VPN. Тогда можно будет закрыть весь траффик и пускай он делает что хочет, если что-то сможет
Но OpenVPN тут плохо поможет, надо полноценный IPSe поднимать. Тот сможет защититься и от нелегального использования IP сервера.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Пара вопросов
1. Если принтер(wtware client) установить на нескольких серверах (локальный, но порт - ИПшник) - и начать с этих серверов одновременно печатать - wtware print-server как это дело разрулит?
2. Принтер HP4350 подключен по USB-BI к wtware pro клиенту. Когда был установлен локально через USB - панель инструментов HP могла общаться с принтером и выводить/менять настройки принтера. Через терминал - ничего не получается. Это ваще возможно сделать под терминалом?
Дело скорее всего в скорости диска C (системного) т.к. на нём формируется очередь печати... Возможно ранее было включено кэширование записи на этот диск, а теперь отключеноMaksim:-) писал(а):А если система начала очень медленно печатать, при открытии меню печать приходится ждать до 4-5 секунд , плюс медленно выполняется само задание
p.s. Печать идёт из 1с
WTWare работает как стандартный принт сервер, а значит будет печатать любое задание отпрвленное на него не зависимо от IP отправителя. Но если будет одновременно выполнятся печать с разных серверов, то вторая винда отправившая на печать будет считать что принтер не доступен (если в WTWare конечно не организована поддержка нескольких конектов, но это вряд ли) и выдаст сообщение об ошибке или упадёт спулер печатиalexps70 писал(а):Пара вопросов
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Нет! Через терминал это реализовать не льзя. Так как это не поддерживает принт-сервер HP Jet Direct. Именно его функции реализованы в WTWare. Об этом так же можно прочитать на сайте HP...alexps70 писал(а):2. Принтер HP4350 подключен по USB-BI к wtware pro клиенту. Когда был установлен локально через USB - панель инструментов HP могла общаться с принтером и выводить/менять настройки принтера. Через терминал - ничего не получается. Это ваще возможно сделать под терминалом?
А какая модель принтера конкретно? (буквы после номера) Обычно эти принтера компликтуются устройством HP Jetdirect Fast Ethernet, а так же встроеным WWW сервисом управления!!! Т.е. его можно подключить прямо в сеть без WTWare и будут доступны все фичи...
Ejean
Странно, вроде принтера настроены только на одном сервере (на контроллере домена) - а вот спулер периодически падает. Что это может быть? Drweb может?выдаст сообщение об ошибке или упадёт спулер печати
HP4350, буквы точно не скажу, но сети в нем нет - это точно (дырка пустая) - вот и подключен к терминалу, а встроенный WWW пожоже есть, но Панель состояния HP через ИП терминала с ним не работаетА какая модель принтера конкретно?
1) от любого антивируса может падать любая служба и программа если он криво настроен. Проверяется только опытным путём: отключением на время ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
2) Через принт сервер проходит только 9100 порт и только те команды которые реализованы в стандарте JetDirect. WEB сервис работает через другой порт! Не обязательно 80...
Если нет роднй платы, то управление через WEB скорей всего работать не будет, ручатся не буду, но в природе ни разу не видел!
А что за DrWeb стоит на контроллере домена?!Ejean писал(а):1) от любого антивируса может падать любая служба ....
На счет www встроеного в принтера - по умолчанию - 80 порт. И все вытекающее из этого.....
Нет в природе принт-серверов, которые бы позволили транслировать запросы со своего 80-го на принтер. У них на 80-м висит свой сервер как правило, если они "умные". Это по логике невозможно. Они подключают принтера по RS-232, LPT, USB - и никаких нет там команд для www. Передается тольо протокол управления принтерным заданием.
И подсчет листов и пр. - это уже к софту производителя аппаратных принтсерверов или 3-х производителей.
где-то так и начались - хотя стоит демо ключ и обновления получает каждодневно, вот только не всегда перезагружаю. Всякие панели состояний принтеров вроде посносил - счас в отпуске на две недели - папку виндоус исключил из проверки - выйду, посмотрю. Еще лог отправил в ДиалогНауку, посмотрим что ответят
