PXE 5.8
СергейК
PXE 5.8
Сообщение СергейК »
добрый день
купили мелкие NUC Kit NUC7CJYH
версию 5.6 в разных вариантах грузит и с флешки, и с карты и по сети
версию 5.8 не грузит вообще никак. при загрузке с носителей - биос даже не доходит до загрузки. висит заставка NUC, по сети - пишет, что скачан npb и дальше ничего не лезет.
казалось бы пользуйся 5.6, но не могу подобрать драйвер видеокарты под NUC - уже все перепробовал, не стартует.
что делать?
из логов
т.е какое бы видео не выставил в конфиге - лезет самостоятельно intel и не стартует
08-34-57-067| | [BOM]
08-34-57-067| | display=1920x1080, HDMI
08-34-57-067| | video=i810(X)
08-34-57-067| | bpp=16
08-34-57-067| | M2_display=
08-34-57-067| | connection
08-34-57-067| \----------------------------------------------------
08-34-57-067| [ httpd] [ 48.593671] 192.168.0.0/24 can control terminal by HTTP.
08-34-57-067| [ initrd] [ 48.596206] Find 03 class video card for 'intel'.
08-34-57-067| [ initrd] [ 48.596752] No drivers found in video=..(F).
08-34-57-067| [ initrd] [ 48.596779] Ignore video= driver from config file.
Re: PXE 5.8
СергейК писал(а): Вт май 29, 2018 8:14 am версию 5.8 не грузит вообще никак. при загрузке с носителей - биос даже не доходит до загрузки. висит заставка NUC, по сети - пишет, что скачан npb и дальше ничего не лезет.
Какой такой NBP? Фотку покажи.
СергейК писал(а): Вт май 29, 2018 8:14 am казалось бы пользуйся 5.6, но не могу подобрать драйвер видеокарты под NUC - уже все перепробовал, не стартует.
Найти и убить второй DHCP.
Пором подробно рассказать, что именно "уже все перепробовал".
СергейК
Re: PXE 5.8
Сообщение СергейК »
DHCP один
TFTP ваш, больше в логе пусто
все пробовал в смысле разные настройки биоса, разные загрузки
12-23-42-664| [192.168.15.198] RRQ 46 bytes:
12-23-42-679| [192.168.15.198] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 2f 62 6f 6f 74 78 36 34 2e 65
12-23-42-679| [192.168.15.198] 00000010: 66 69 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30
12-23-42-679| [192.168.15.198] 00000020: 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 36 38 00
12-23-42-679| [192.168.15.198] Request block size 1468, forced to 1460 (interface MTU 1500).
12-23-42-695| [192.168.15.198] "5.8.20\bootx64.efi": tsize is requested, blksize 1460 bytes.
12-23-42-695| [192.168.15.198] "5.8.20\bootx64.efi": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\bootx64.efi".
12-23-42-695| [192.168.15.198] Received opcode ERR.
12-23-42-695| [192.168.15.198] RRQ 38 bytes:
12-23-42-711| [192.168.15.198] 00000000: 35 2e 38 2e 32 30 2f 62 6f 6f 74 78 36 34 2e 65
12-23-42-711| [192.168.15.198] 00000010: 66 69 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65
12-23-42-711| [192.168.15.198] 00000020: 00 31 34 36 38 00
12-23-42-711| [192.168.15.198] Request block size 1468, forced to 1460 (interface MTU 1500).
12-23-42-711| [192.168.15.198] "5.8.20\bootx64.efi": tsize is not requested, blksize 1460 bytes.
12-23-42-711| [192.168.15.198] "5.8.20\bootx64.efi": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.20\bootx64.efi".
12-23-49-041| [192.168.15.198] Timeout occured while transfer "5.8.20\bootx64.efi".
12-23-49-041| [192.168.15.198] Resend block 349.
12-23-54-326| [192.168.15.198] Timeout occured while transfer "5.8.20\bootx64.efi".
12-23-54-326| [192.168.15.198] Resend block 601.
12-24-06-892| [192.168.15.198] Timeout occured while transfer "5.8.20\bootx64.efi".
12-24-06-892| [192.168.15.198] Resend block 1426.
12-24-27-783| [192.168.15.198] Timeout occured while transfer "5.8.20\bootx64.efi".
12-24-27-783| [192.168.15.198] Resend block 2931.
12-24-36-455| [192.168.15.198] "5.8.20\bootx64.efi": completed.
СергейК
Re: PXE 5.8
Сообщение СергейК »
и еще последнее
поставил 5.8.20 на жесткий диск
такая же картинка как и все предыдущие попытки с 5.8
Re: PXE 5.8
СергейК писал(а): Вт май 29, 2018 12:30 pm все пробовал в смысле разные настройки биоса, разные загрузки
Обновить биос пробовал?
Сбросить в настройки по умолчанию?
Сбросить в настройки по умолчанию и затем отключить UEFI, а включить Legacy (Compatibility, CSM)?
СергейК писал(а): Вт май 29, 2018 12:30 pm поставил 5.8.20 на жесткий диск
Как поставил? Её же для этого надо сначала загрузить.
СергейК
Re: PXE 5.8
Сообщение СергейК »
биос сбрасывал, обновлял до финального
легаси нет в этой балалайке, только UEFI
на диск накатил на другом компе.
Re: PXE 5.8
СергейК писал(а): Вт май 29, 2018 4:28 pm на диск накатил на другом компе.
При загрузке втвари с USB флешки что пишет?
СергейК
Re: PXE 5.8
Сообщение СергейК »
aka писал(а): Вт май 29, 2018 6:15 pm
тоже, что и на картинке выше. заставка NUC и дальше висяк
Re: PXE 5.8
Убунта свежая или еще какой линукс с той же флешки загружаются?
СергейК
Re: PXE 5.8
Сообщение СергейК »
aka писал(а): Вт май 29, 2018 7:10 pm Убунта свежая или еще какой линукс с той же флешки загружаются?
свежий isoшник центоса запустился
Re: PXE 5.8
Как именно использовался исошник? Подробно, побольше деталей.
СергейК
Re: PXE 5.8
Сообщение СергейК »
исошник centos-minimal-1804 с флешки запустился grub, запустился установщик, дальше я не тестил
poa
Re: PXE 5.8
Сообщение poa »
Intel NUC7CJYH.
Legacy boot нет, только UEFI.
Аналогичная проблема. на 5.6.22 - загружается по сети, но в режиме настройки терминала только один адаптер - vesa(U) -без возможности выбора альтернатив. При попытке загрузиться с ним - ошибка: "драйвер видеокарты не обнаружил видеокарту ..."
На 5.8.x - загрузка по сети зависает после надписи "NBP file downloaded sucessfully"
С флешки и СД-карты втварь не стартует у меня совсем.
Развернул на загрузочную флеш debian-9.5.0-amd64-xfce-CD-1.iso - установщик запустился нормально.
Porteus-Kiosk-ThinClient-4.7.0-x86_64.iso и xenialpup64-7.5-uefi.iso с флешки тоже грузятся.
Какие данные могу я предоставить, чтобы была возможность ввести эту железку в эксплуатацию?
Re: PXE 5.8
Напиши в DNS-Технопоинт ругательное письмо, мол немедленно выдайте Андрею Ковалёву из Тольятти его NUC. А то они мне продали неисправный и вторую неделю меняют :(
Обещают дня черед три выдать новый, тогда что-нибудь сдвинется.
БИОС обновить не помогает? Флешку заменить не помогает? От седьмых нюков я уже кучу логов видел, как-то люди запускают.
poa
Re: PXE 5.8
Сообщение poa »
Вряд ли ДНС меня услышит и ускорит процесс :)
Я после того как опробовал на исходном биосе разные варианты и упёрся в тупик обновил биос до последнего, что был на сайте интел. Всё то же самое и осталось.
Флешки разные пробовал (2-3 юсб разных размеров и SD-карту), пробовал и MBR и GPT вариант. Безрезультатно.
7 нюки разные бывают. У этого нюка выпилен легаси режим, может быть из-за того, что самый бюджетный. Возможно, в более дорогих вариантах он сохранён и тогда загрузка работает.
Re: PXE 5.8
Попробуйте свежую версию втвари 5.8.30. У меня оно поехало на NUC7CJYH2.
poa
Re: PXE 5.8
Сообщение poa »
Да, начиная с версии 5.8.30 новые нюки грузятся нормально.
Re: PXE 5.8
С версии 5.8.36 они научатся грузиться с винта и работать с WiFi. Еще версий десять - и начнут кофе готовить.
zebra
Re: PXE 5.8
Сообщение zebra »
Здравствуйте.
Такая же проблема с NUC7CJYH, пробовали версии как тут говорилось 5.8.30 и 6.0.30. Проблема одна и та же. При загрузки с флешки, зависает на логотипе NUC, при загрузке по сети получает IP адрес и появляется такой текст(1). То что после этого пишет так же прикрепил(2).
Secure boot в БИОСе отключали.
2
1
1
Re: PXE 5.8
Неправильное использование техподдержки:
"Я сделал много-много всего, и у меня получилась вот такая картинка: <фотка>. Угадайте, что я сделал."
Правильное использование техподдержки:
"Я скачал ..., поставил на ..., обновил биос, сбросил в значения по умолчинаю, выполнил следующие настройки: <абсолютно все, что отличается от состояния по умолчанию>..."
При загрузке с флешки иногда случается чудо, когда пробуешь другую флешку. Особенно если другая флешка - старая, маленькая и свежеотформатированная.
