Сенсорный монитор elo et1915l и Wtware 6.0.32
masterochek
Исходные данные :
Сервер терминалов Windows 2008 R2
Терминал версия 6.0.32
На терминале нужно использовать сенсорный монитор elo et1915l.
Если монитор используется обычный , терминал загружается без проблем.
Если подключаем сенсорный монитор elo et1915l получаю ошибку "NLA заблокировало соединение.Выключите NLA на сервере:
16-38-55-732| https://wtware.ru/win/nla.html"
Лог терминала прилагаю .
Можно ли как нибудь завести терминал с сенсорным монитором elo et1915l ?
Также прилагаю лог терминала на версии 5.1.56, с ней терминал грузится без проблем , но не понятно как сделать калибровку в данной версии.
И еще есть драйвера под линукс для данного монитора https://www.elotouch.com/support/downlo ... KCeaU6seGY
, как его прикрутить ?
- 6.0.32.rar
- (32.05 КБ) 762 скачивания
- 5.1.56.rar
- (15.02 КБ) 714 скачиваний
Re: Сенсорный монитор elo et1915l и Wtware 6.0.32
Загадочно. Покажи лог того же терминала в 6.0.32 без сенсорного монитора.
masterochek
Там все в одном логе:
то что начинается 16:24 и до 16:35 это без сенсорного загрузка проходит.
с 16:38 загрузка с сенсорным не проходит.
Прилагаю разделенные логи
- 6.0.32.rar
- (38.6 КБ) 795 скачиваний
Сделай пожалуйста два ОДИНАКОВЫХ лога. Чтобы отличались только сенсорным монитором, а в остальном было одно и то же. Здесь два совсем разных лога. Как минимум - разрешения экрана разные, и в одном в сетап заходили.
masterochek
Получилось загрузить терминал . Скорее всего терминал не подключался к серверу после входа в конфигурационное меню.
Предварительно настроил терминал и потом успешно запустился
Лог в приложении .
Ссылка как ведет себя курсор снято в видео https://dropmefiles.com/DWbqK
Что теперь с этим делать как сделать правильно калибровку ? (сейчас нажимаешь вниз экрана а курсор движется вверх - это по вретикали, по гирозонтали движется правильно хотя есть сдвиг на 2 см.)
Лог в приложении .
- 6.0.32_touchscreen.rar
- (25.48 КБ) 718 скачиваний
https://wtware.ru/docs5/touchscreen.html
У тебя в логе такие цифры:
Перевернуть вертикаль попробуй так:
touchscreen = 184..3932,184..3932Код: Выделить всё
touchscreen = 184..3932,3932..184-
masterochek
Спасибо! Получилось откалибровать. Все нормально позиционируется. Теперь в процессе эксплуатации выяснилась еще одна проблема- чувствительность сенсора. Нужно теперь более сильнее нажимать на экран что бы имитировать нажатие. Бывает что курсор позиционируется а нажатие не происходит. Нужно больше времени задерживать палец , что бы произошло нажатие. Есть ли возможность увеличить чувствительность при нажатии на экран?
Ничего не знаю про чувствительность сенсора. Попробуй это: http://wtware.com/testing/202102051317.zip
Оно будет писать в лог много букв. Всё, что линуксовое ядро мне присылает.
Сделай из этого лог. Перегрузи терминал, и нажми тир раза легко, чтобы позиционировалось, но клика не было. И потом три раза сильно, чтобы был клик. Может что-нибудь пойму...
masterochek
Утилиты обязательно ставить или достаточно 6.0.33 каталог ?
Достаточно 6.0.33 каталог.
masterochek
После логина на сервер OFFICE\Администратор было три позиционирования без нажатия, затем 3 нажатия. Я так понял если пишет "Ignore too short motion." это просто позиционирование без нажатия, если после Ignore too short motion." идет Send: n = 1 mouse key released, no wheel. то нажатие произошло
В реальном времени смотрел лог и сделал выводы ниже :
Вот этот кусок где было нажатие :
13-59-50-662| [ gm] [ 68.746855] evdev.cpp ( 1346): Ignore too short motion.
13-59-50-662| [ gm] [ 68.746987] evdev.cpp ( 1351): Move mouse to 312,92.
13-59-50-662| [ gm] [ 68.747117] evdev-mouseKeyPress.cpp ( 46): Send: n = 1 mouse key released, no wheel.
Вот кусок где его не было а только курсор передвинулся:
14-20-22-019| [ gm] [ 861.621686] evdev.cpp ( 1351): Move mouse to 672,836.
14-20-22-019| [ gm] [ 861.720907] evdev.cpp ( 1056): value 0, code 0x28.
14-20-22-019| [ gm] [ 861.721015] evdev.cpp ( 1176): ABS_MISC 0.
14-20-22-019| [ gm] [ 861.721112] evdev.cpp ( 1440): EV_SYN
14-20-22-019| [ gm] [ 861.721205] evdev.cpp ( 1346): Ignore too short motion.
14-20-23-895| [ gm] [ 863.701765] evdev.cpp ( 997): value 1, code 0.
- log_6.0.33.rar
- (77.79 КБ) 768 скачиваний
masterochek
Подошло бы если бы оно всегда нажимало !!!
1. Мышь отключить.
2. К клавиатуре не прикасаться.
3. Перезагрузить.
4. На другом компьютере запустить втваревый конфигуратор, выбрать терминал, вкладка "Логи", нажать "получить лог".
5. Нажать посередине экрана три раза легко, чтобы позиционировалось, но клика не было.
6. Нажать посередине экрана три раза сильно, чтобы был клик.
7. Сохранить лог. Выложить.
НИЧЕГО КРОМЕ НАПИСАННОГО ВЫШЕ НЕ ДЕЛАТЬ.
3. Перезагрузить.
masterochek
Что бы проследить нажатия (смотреть нажалось или нет) , нужно зайти на сервер(набрать на клавиатуре пароль) , а потом уже нажимать , как с этим быть?
Написать в конфиг user=username:password. Чтобы оно само залогинилось.
masterochek
Вот сделал все как Вы просили. Загрузился сделал 3 позиционирования без нажатия, затем 3 с нажатием. Сохранил лог.
- log_6.0.33_12022021.rar
- (20.96 КБ) 774 скачивания
Всё зря
Не нахожу никакой регулировки чувствительности. Тач сам решает, когда считать кнопку нажатой, мне только готовые нажатия приходят.
Может, есть калибровочная утилита для виндовса, которая настройку в сам тач прошьёт?
masterochek
Перед использованием в винде делали калибровку. Дело в том, что есть комп с виндой и на ней оно работает нормально. После перехода на терминал имеем проблему. Т.е. все настройки хранятся в ОС, а не прошиваются в тач.
masterochek
А нельзя вот это прикрутить в Wtware ?https://www.elotouch.com/support/downlo ... ECOQACuyoW
Если у тебя их сто одинаковых, подарите нам один и попробуем прикрутить. Прикручивать драйвер без железки не буду.
masterochek
А нельзя вот это как то использовать :
https://linuxhint.com/change_mouse_touc ... put_linux/
Там есть параметр согласно руководства https://www.mankier.com/4/libinput#Conf ... on_Details :
Option "Tapping" "bool"
Enables or disables tap-to-click behavior.
Т.е всегда нажимать кнопку
