Не работает смена раскладки клавиатуры при подключение по VNC
Chel363
Сообщение Chel363 »
Добрый день, конфигурация:
Клиент wtvare подключение к виртуальной машине windows 10 по протоколу vnc
Проблема : при наборе все символы латинские не переключаются на кирилицу. Если к этой виртуальной машине подключаемся с VNC клиента под WINDOWS все работает нормально, смена VNC сераера на виртуальной машине ситуацию не изменила.
Re: Не работает смена раскладки клавиатуры при подключение по VNC
Попробуй написать в конфиг:
language = ru, default
Если не поможет, переходи на RDP.
Chel363
Сообщение Chel363 »
language = ru, default указано не помогает
На RDP переходить не вариант так как на этой виртуальной машине крутится гранд смета
Значит надо нанять сисадмина. Сисадмин расскажет, какие VNC сервера пробовал и как себя вел виндовый индикатор языка, снимет лог https://wtware.ru/logs.html
Ещё вариант - если виртуальная машина работает в VMware, у него VNC встроенный, и на нём русские буквы работают.
Chel363
Сообщение Chel363 »
лог термина сейчас снимем
отправили на support@wtware.ru
ВМ работает на hyper-v 2012R
Chel363
Сообщение Chel363 »
VNC сервер сейчас используем TVNC версия 2.7.10
Да, подтверждаю проблему. И TightVNC, и UltraVNC сломались. TightVNC давно, но ультра ещё работала. Теперь они все хотят от клиента не скан-код клавиши, а букву нужного языка. Т.е. про раскладку должен думать клиент, а индикатор ENG/РУС в виндовсе-сервере больше ничего не значит. Напишу когда будет решение.
Клавиатуру для VNC клиента переделали в версии 6.0.38. Добавлен новый параметр vncclient_keyboard. По умолчанию клиент VNC, как и раньше, шлёт скан-коды клавиш. Это для встроенного в VMware VNC-сервера.
Если написать в конфиге:
vncclient_keyboard=ru
То VNC клиент будет слать готовые буквы. Внизу справа на экране появится индикатор языка. Переключается по Ctrl-Shit, можно поменять на Alt-Shift параметром "keyswitch=alt-shift".
