У одного из пользователей появился баннер "Только для тестирования".
Перезагрузка не помогает, свободные лицензии есть..
Баннер "Только для тестирования"
p.yakovlev
- log_100.txt
- (103.2 КБ) 851 скачивание
Re: Баннер "Только для тестирования"
Здесь проблема:
DHCP сервер 192.168.84.1 выдал этому терминалу адрес 192.168.85.100, маска подсети 255.255.255.0.
А роутер 192.168.85.1. Роутер в другой подсети. Так не работает. Роутер не может быть в другой подсети.
Или маска неправильная, или роутер должен быть из 192.168.84.х.
Если это наш DHCP, тогда неправильное решение в конфигураторе, вверху слева кнопка с гаечным ключом, раздел "Интерфейсы".
Правильное решение - не держать две разных подсети в одной физической сети.
[ initrd] [ 50.715563] [DHCP] DHCP server address 192.168.84.1.
[ initrd] [ 50.715612] [DHCP] IP 192.168.85.100 mask 255.255.255.0.
[ initrd] [ 50.715634] [DHCP] Default gateway 192.168.85.1.А роутер 192.168.85.1. Роутер в другой подсети. Так не работает. Роутер не может быть в другой подсети.
p.yakovlev
Опять вылез, только на другом терминале..
Прописаны статичные ip адреса
- log_2.txt
- (92.86 КБ) 729 скачиваний
Терминал не видит интернет. Не удалось установить соединение ни с одним из серверов.
p.yakovlev
А как-так..
Как проверить?
Он же подключается к rdp..
Как проверить?
Написать:
Запустится Хром. Не увидит интернета. Починить маршрутизатор чтобы увидел.
application=chrome-
p.yakovlev
Да, вы правы, проблема действительно в маршрутизации на микротике..
Только проявляется она на одном тонком клиенте, у остальных при тех же настройках все нормально...
