wtware некорректная строка в конфигурационном файле
p.yakovlev
Сообщение p.yakovlev »
При первом запуске новых клиентов "thinBox", после настройки конфига, при попытке подключиться к rdp серверу пишет следующее сообщение.
Что делать, что бы исправить??
thinbox v3 wtware арт. wt03
Раньше необходимо было только настроить сам конфиг и все..
Re: wtware некорректная строка в конфигурационном файле
Показать конфиг. Может, слэш в конце удалили? Должно быть так (все цифры будут другие, смотри на слэши):
p.yakovlev
А там вообще нет такого..
Зашел на другой такой же тонкий клиент такой же модели, но старый, рабочий - так же нету в конфиге лицензирования
p.yakovlev
Вот конфиг другого тонкого клиента той же модели. На нем все хорошо, работает!
akaplenko
Сообщение akaplenko »
При сборке в лицензии потерялись слеши, действительно. Лицензию отправил.
aka, а можно сделать чтобы в таком случае он просто игнорировал бы лицензию?
Строку license_... = .. можно игнорировать, но тогда оно споткнется на следующей строке буквоцифери. Игнорировать всё непонятное мне не нравится. С самого начала были пожелания раскидать лицензии по отдельным файлам, чтобы в них вообще руками не лазили, выгружать с генратора zip с кучей файлов, но дальше пожеланий никто задачу не сформулировал.
