WTRC
amxs3
WTRC
Сообщение amxs3 »
Что такое удалённое управление WTRC?
Re: WTRC
Сообщение akatik »
Как говорится в changelog:
http://wtware.ru/changelog/index.html
Удаленное управление терминалами по собственному протоколу WTware:
вызывается из конфигуратора;
показывает локальный Chromium;
безопасные пароли, шифрование SSL.
amxs3
Re: WTRC
Сообщение amxs3 »
А почему он пишет, что "невозможно установить удалённое соединение с терминалом"?
(может важно, у меня не стоит Хром)
Re: WTRC
Потому что в конфиге терминала не указано "wtrc=on". Или фильтры по пути до терминала зарезали tcp порт 789. На сервере Хром не нужен, ничего кроме конфигуратора не нужно.
pilligrim7
Re: WTRC
Сообщение pilligrim7 »
вопрос такой, захватываю сеанс через WTRC на секунду он показывает, начинаю радоваться и тут бац и все падает, на удаленной тачке черный экран, у меня ошибка "Соединение с сервером разорвано"
В логах вижу такое:
16-28-24-186| [WTRC] [14.04.2021 16:28:24] TCP connection with IP:789 established.
16-28-24-233| [WTRC] [14.04.2021 16:28:24] SSL connected.
16-28-24-233| [WTRC] [14.04.2021 16:28:24] Received message WTRC_L2W_NEED_PLAIN_PASSWORD
16-28-24-248| [WTRC] [14.04.2021 16:28:24] Received password from win32.
16-28-24-248| [WTRC] [14.04.2021 16:28:24] WTRC password processed.
16-28-24-248| [WTRC] [14.04.2021 16:28:24] Received WTRC_L2W_AUTH_RESULT
16-28-24-248| [WTRC] [14.04.2021 16:28:24] Terminal received correct password. Save.
16-28-24-248| [WTRC] [14.04.2021 16:28:24] Received message WTRC_L2W_SCREENS
16-28-24-248| [WTRC] [14.04.2021 16:28:24] display 1, 1920x1080, resolution 16 bit
16-28-24-951| [WTRC] [14.04.2021 16:28:24] Connection to server failed with error 10053
Где почитать про ошибку 10053?
Re: WTRC
Сообщение akatik »
А можно полный лог терминала на support@wtware.ru ?
WSAECONNABORTED 10053
Software caused connection abort.
An established connection was aborted by the software in your host computer, possibly due to a data transmission time-out or protocol error.
pilligrim7
Re: WTRC
Я понял в чем был косяк.
я совсем забыл что накатывал политики загрузок тачек под уефи и прочего, в них нужно было поменять версию на 6.0.46.
обратил внимание на то что в логе записывалась старая версия варьки.
Единственное что не очень нравится, панель пуска на захваченной тачке почти вся скрыта, из за своей панели. Это можно как то победить?
amxs3
Re: WTRC
Сообщение amxs3 »
М.Б. прикольная штука, но пользоваться не получается ибо:
Конфигуратор установлен на виртуальном сервере с разрешением 1366*768. Разрешение пользовательских столов 1920*1080. Вижу только верх раб стола пользователя без возможности масштабирования. (Да и, честно говоря, конфигуратором самим не удобно пользоваться при таком разрешении.)
Поставил Конфигуратор себе на машину -- имеем только список древних маков без возможности подключится к серверу тонких клиентов
Продолжаю пользоваться другим ПО. )))
pilligrim7
Re: WTRC
"Конфигуратор установлен на виртуальном сервере с разрешением 1366*768" - что мешает себе моник заиметь 24`))
Господа разрабы, а можно как то допилить масштабирование в WTRC, чтобы картинка ужималась в размеры своего моника?
amxs3
Re: WTRC
Сообщение amxs3 »
pilligrim7 писал(а): Чт апр 15, 2021 7:43 pm "Конфигуратор установлен на виртуальном сервере с разрешением 1366*768" - что мешает себе моник заиметь 24`))
Действительно... Чё это я сам об этом не подумал?
Решено: с сегодняшнего дня буду богатым и здоровым!
Re: WTRC
mstsc.exe умеет zoom 50%, и текст при этом не читается вообще. Так же сделать?
amxs3
Re: WTRC
Сообщение amxs3 »
А можно вот так:
2021-04-19_10-25-38 (2).png (4.21 КБ) 192593 просмотра
flameflower
Re: WTRC
Сообщение flameflower »
akatik писал(а): Вт апр 13, 2021 4:06 pm Как говорится в changelog:
Ура!
Ура!
Ура!
p.yakovlev
Re: WTRC
Сообщение p.yakovlev »
aka,
Спасибо за changelog , долго этого ждали! :)
obed13
Re: WTRC
Сообщение obed13 »
aka писал(а): Сб апр 17, 2021 12:16 am mstsc.exe умеет zoom 50%, и текст при этом не читается вообще. Так же сделать?
Ну раз wtrc показывает и хром и прочее, то наверное оно от mstsc не зависит? Возможно ли сделать масштабирование картинки на клиентской стороне? В крайнем случае полосы прокрутки
obed13
Re: WTRC
Сообщение obed13 »
Ну у меня 29", все равно не влазит))
Re: WTRC
Сообщение akatik »
Масштабирование - следующее по по плану в wtrc, сделаем.
Re: WTRC
Сообщение Barvinok »
Насколько я понимаю, в сеансе WTRC, в отличие от от VNC и RDP, мышь пользователя жёстко связана с удалённым курсором.
Т.е. WTRC пытается отследить и отрисовать каждое положение курсора при смещении на пиксель.
От этого дикие тормоза при удалённом подключении (через слабый канал). Невозможно пользоваться.
Re: WTRC
Сделали масштабирование - 100%, 75%, 50%. Если у пользователя монитор 1920x1080 и у админа тоже 1920x1080, то без масшабирования окно на экран не влазит, появляются скролы, а с масштабированием окно в экран влазит. В 75% текст вполне читается.
И 16 бит цвета сделали если на терминале 32 бита цвета - для удаленного управления сойдёт 16 бит, зато данных качается меньше.
Подарим лицензию тому, кто первый найдёт, где в интерфейсе wtrc.exe (не в конфиге терминала, а во время соединения), изменяется масштабирование.
amxs3
Re: WTRC
Сообщение amxs3 »
Слева сверху.
Re: WTRC
Ну вот. Мы старались, прятали :(
amxs3
Re: WTRC
Сообщение amxs3 »
Re: WTRC
Сообщение akatik »
Черную метку, тьфу, письмо присылайте, тысяча черррртей :)
Bambor
Re: WTRC
Сообщение Bambor »
А возможно сделать опцию, только просмотр. Некоторым это нравиться :)
Re: WTRC
Нужно сделать только просмотр, да. Я у какого-то VNC видел два разных пароля - один для полного доступа и второй для просмотра. Какой пароль вводишь, такой доступ получаешь.
SkokovVS
Re: WTRC
Сообщение SkokovVS »
Есть возможность предоставить клиента WTRC отдельно от конфигуратора?
Чтобы он брал из конфигуратора список клиентов и позволял подключаться к клиентам без конфигуратора?
По идее это не должно мешать работе основного сервера WTWare
Re: WTRC
SkokovVS писал(а): Чт май 26, 2022 12:26 pm Чтобы он брал из конфигуратора список клиентов и позволял подключаться к клиентам без конфигуратора?
Механизм вот этого "брал из конфигуратора список" непонятен.
Мы скоро доделаем веб-интерфейс сервера. На другой windows-машине можно будет браузером зайти на IP сервера, на котором установлены втваревые службы, авторизоваться по логину/паролю и получить в браузере список терминалов. Там же, в браузере будет кнопка "удаленное управление". И отдельный маленький дистрибутив, который поставит только wtrc.exe и настроит связь, чтоб из браузера вызывалось с нужным IP.
SkokovVS
Re: WTRC
aka писал(а): Чт май 26, 2022 12:44 pm
Это то, что нужно!
Не появилось ли в планах введение многопользовательского режима работы? Интеграция с LDAP?
Разделение сотрудников работающих с WTWare на админов и поддержку?
Re: WTRC
SkokovVS писал(а): Чт май 26, 2022 2:29 pm Не появилось ли в планах введение многопользовательского режима работы?
Многопользовательский режим здесь - управлять сессией на одном терминале одновременно двумя админами? Не появилось.
SkokovVS писал(а): Чт май 26, 2022 2:29 pm Интеграция с LDAP?
Нет таких планов.
SkokovVS писал(а): Чт май 26, 2022 2:29 pm Разделение сотрудников работающих с WTWare на админов и поддержку?
Мы все ёще говорим про удаленное управление сессией на терминале. Чем отличается админ от поддержки?
SkokovVS
Re: WTRC
aka писал(а): Пт май 27, 2022 6:26 pm
Так вот я и пытаюсь понять чем отличается в плане удалённой поддержки админ от саппорта, если для них есть разные строки в конфиге конфигуратора.
Также непонятно почему нельзя саппорту использовать wtrc ?? В том плане, что будет ли wtrc в виде отдельного приложения?
shamaaan
Re: WTRC
Сообщение shamaaan »
а есть отдельный клиент для wtrc? чтобы не ползать в конфигуратор каждый раз для подключения?
Re: WTRC
Сообщение akatik »
Да, уже две версии как:
http://wtware.ru/index.html#download
Re: WTRC
aka писал(а): Пн окт 25, 2021 7:52 pm Нужно сделать только просмотр, да. Я у какого-то VNC видел два разных пароля - один для полного доступа и второй для просмотра. Какой пароль вводишь, такой доступ получаешь.
Да, непременно.
Для службы безопасности и руководителей.
И ещё хорошо бы сделать на терминале отдельным экраном WTRC-клиент (подобно Хрому или VLC).
Что бы руководитель мог переключиться, увидеть список всех терминалов/пользователей, ткнуть в любой и любоваться экраном без вмешательства.
Re: WTRC
Два человека не могут одновременно подключиться к терминалу по WTRC?
Re: WTRC
Не могут.
Re: WTRC
Barvinok писал(а): Пт окт 14, 2022 1:33 pm
Да, непременно.
Подумал, что отельный экран для клиента WTRC не надо - типа достаточно браузера.
Но при добавлении браузера малинка начинает дико тормозить.
Посему прошу сделать WTRC-клиента отдельным экраном. Без дополнительной авторизации если пользователь уже зашёл по RDP.
И с возможностью просмотра без управления!
Re: WTRC
Пользователь включает терминал с втварью. Логинится на RDP.
Затем происходит некоторая магия.
Затем у пользователя на терминале появляется ещё один экран (виртуальный, в который переключаться кнопкой во всплывающей менюшке внизу справа), в котором открыто удаленное управление по WTRC каким-то другим терминалом.
Так?
Re: WTRC
Да, только не «каким-то другим терминалом», а список всех соседних терминалов. Что бы к любому можно было подключиться как для управления, так и просто для просмотра.
Речь о руководителе, желающем время от времени наблюдать экраны сотрудников.
Я давно писал о необходимости такой единой авторизации для множества локальных приложений (браузер, Skype, SIP, VLC...).
Магия в виде прозрачной авторизации согласно учётке в сеансе RDP вполне удобна.
Второй экран и прочие настройки в виде разрешения флешек и токенов и прочие настройки безопасности тоже хорошо бы привязать к пользователю (а не к железу, как сейчас). Но это на будущее...
Re: WTRC
А что нужно установить, что бы управлять терминалом из Linux?
Снимок экрана от 2022-12-15 11-23-50.png (14.06 КБ) 173052 просмотра
Re: WTRC
Нам показывали скриншоты конфигуратора в wine. Может, wtrc тоже поедет под wine?
Re: WTRC
Нет ничего отвратительнее, извращённее, гаже, чем использование windows-приложения в Linux
Re: WTRC
Если кроме шуток, то не хочется ради WTRC ставить целый Wine.
До сего дня импортозамещение происходило вполне успешно с родными линуксовыми приложениями.
Большая сложность - собрать WTRC под Линукс?
Всё равно он понадобится для встраивания в тонкого клиента.
Re: WTRC
Геморой с клавиатурой ломает больше всего. Сейчас wtrc.exe получает от виндовса WM_KEYDOWN и старается его не изменить до самой следующему виндовсу по RDP из терминала, потому в некотором смысле может работать с клавиатурой лучше, чем сам терминал. Конвернация же клавиатуры X Window в клавиатуру виндовса тосклива...
Не собрать. Заново написать. Сейчас меня в очередной раз задолбает Remote Desktop Gateway и попробую wtrc под линукс.
Raid
Re: WTRC
Сообщение Raid »
добрый день, поднимем тему )
с некоторого времени перестало работать удаленное управление. при выборе пункта меню в конфигураторе просто ничего не происходит.🤦‍♂️
в логе ничего нет, компьютер с которого пробую управлять в одном сегменте с терминалом. терминалов несколько, ни один не управляется.
параметр wtrc, ессно, включен.
версия wtware 6.2.44 как была так и есть
еще заметил особенность, эти терминалы подключаются к WS2008r2, и ранее они управлялись из штатной оснастки, теперь нет 🤷‍♂️
выдает "ошибка удаленного управления сеансом id...", права естественно все есть, ранее работало.
в эвентах тоже полная тишина по этому поводу.
не понимаю, как эти вещи могут быть связаны, ведь у wtware, вроде как собственный протокол для управления?
может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? в какую сторону хоть смотреть?
Re: WTRC
Сообщение akatik »
Пришлите на почту support@wtware.ru каталог C:\programdata\wtware\logs\
kuma777
Re: WTRC
Сообщение kuma777 »
а какие порты нужно пробросить для удаленного управления не из родной сети?
сейчас пробросил 80 и 443 порт на страницу управления заходит, при попытке удаленного управления из веб страницы либо из cli (C:\Program Files (x86)\WTware\Bin>wtrc.exe -p 12345678! 10.10.10.152) выдает ошибку "Невозможно установить удаленное соединение с терминалом. Если терминал точно работает в сети, проверьте, указан ли в конфигурационном файле терминала параметр wtrc. Подключиться заново?"
конфиг:
video=nouveau(U)
bpp=32
display=1366x768, 60 Hz, VGA
timezone = local:Europe/Moscow
language = ru, default
keyswitch = alt-shift
application=chrome
chrome_mode=kiosk
managed=on
wtrc=on
Re: WTRC
Наш WTRC (в конфиге включается wtrc=on) работает по TCP порт 789.
VNC (в конфиге включается vnc=on) работает по TCP порт 5900 на основном мониторе и порт 5901 на втором мониторе.
