Проблема с VNC
er_long76
Проблема с VNC
Сообщение er_long76 »
Для подключения к рабочей станции используем VNC протокол.
В качестве сервера установлен TightVNC (2.8.59 64bit)
Несколько раз в день происходит отключение от с сообщением "Oops, something went wrong"
Лог во вложении
damp.txt
(231.13 КБ) 452 скачивания
Re: Проблема с VNC
Ошибку вижу, причину не понимаю. Надо копать. Попробуй это:
http://wtware.com/testing/202104191142.zip
1. Скачать, поставить, указать только одному подопытному терминалу загружать 6.0.47.
2. Перезагрузить терминал.
3. Лог может быть большим. Надо заранее включить логгилку. Запустить конфигуратор, выбрать терминал, вкладка "логи", большая кнопка "получить лог". Не закрывать конфигуратор.
4. Пожалуйста не делайте НИЧЕГО, что не необходимо для этой ошибки. Мы ловим отключение от с сообщением "Oops, something went wrong". Каждый ваш лишний клик добавит мне часы работы.
5. Дождаться первого отключения. Сразу после первого отключения в конфигураторе сохранить лог.
er_long76
Re: Проблема с VNC
Добрый день
в 47 сборке вылетов нет.
Re: Проблема с VNC
Чудеса же. Ничего не изменилось, только логи большие включил чтобы полностью сбойный пакет видеть в логе.
er_long76
Re: Проблема с VNC
Проблема повторяется
Лог во вложении
WTware_30.24.A9.88.0F.06_2021-04-23_16-36-14.zip
(59.94 КБ) 476 скачиваний
er_long76
Re: Проблема с VNC
Добрый день. Подскажите, что по запросу ?
Re: Проблема с VNC
Сложно. Лог вижу, сбойный пакет огромный. Надо копать. Напишу когда будет результат.
Re: Проблема с VNC
er_long76
Re: Проблема с VNC
Спасибо. развернул. Жду результатов тестирования
