Здравствуйте, такая проблема при диалоге звук идет как то долго, т.е. я говорю але, ответ мне приходит через 10 сек.В логах выходит ошибка
rdpclient 951] [ 6199.053887] [SOUND] Clearing the queue.
Добавил Лог во вложении.
Запоздалый диалог
Запоздалый диалог
- Новый текстовый документ (4).txt
- Лог
- (51.44 КБ) 494 скачивания
Re: Запоздалый диалог
Попробуй свежую версию втвари. Звук недавно был переписан чуть менее чем полностью.
Да мы тоже думали обновить, после твоих слов окончательно решили, но у нас wtware установлено на 20 пк, 8 из них находятся в филиале. Вопрос можно их как нибудь обновить удаленно или обязательно ехать нужно
Можно: https://wtware.ru/docs5/version_update.html
Но это же малина. Она загружается с SD. На малиновой SD нет никакой загрузочной магии. Для втвари не нужно писать образ, как для больших линуксов. Это просто SD, отформатированная в виндовсе под FAT32, на которую в том же виндовсе записаны файлы. Ставите свежую версию у себя, настраиваете, проверяете, копируете с неё все файлы, потом находите на филиале человека, который сможет отформатировать-скопировать-воткнуть. Если что-то идёт не так, вернете прежнюю SD.
Все верно, мы так и делали, просто там нет человека который может отформатировать и скопировать все файлы, там женщины одни работают.
Поэтому спросил может удаленно как то можно сделать.
