Выбор монитора с USB-портами для питания Малины
Сообщение Barvinok »
Эээ.. А я всё уже в заголовке написал!
Засада первая: согласно писификации, малина хочет 0,8-1А без внешних устройств. Т.е. при заполнении USB-портов разными потребляющими девайсами питания по USB от монитора может не хватить.
Предположим, мы решаем запитывать малину USB-шнурком с дополнительным питанием.
И тут возникает вторая засада: далеко не все мониторы оборудованы активными USB-портами. Зачастую это пассивные USB-разветвители, которые подразумевают питание от компьютера!
Вот мне сейчас надо закупить с десяток мониторов под Малину. Что посоветуете?
Aka, у тебя какой монитор?
Re: Выбор монитора с USB-портами для питания Малины
DELL P2414H. И когда я подключал к нему малину, я в USB втыкал только приёмник беспроводных клавиш...
Tectonium
Сообщение Tectonium »
Aka, какой у тебя монитор в 2019? 8)
Нужно оборудовать офис для максимально комфортной работы c WTware на Raspberry Pi 4 + Windows 2016.
Те же DELL P2414H. Именно ___14H уже не продаются, прозаются следующие Dell P24___.
Пойдём другим путём.
Малинки понимают PoE при установке платы Raspberry Pi PoE HAT.
Кто нибудь пробовал этот нахлобуч?
Я пробовал. Запускаются, и последняя версия втвари умеет вентилятор включать когда нужно. Малина прожорливая, мощности обычного инжектора на много малин врядли хватит.
Подниму тему.
Я рассматривал различные способы избавления от проводов и блоков питания. Самый радикальный - полностью питать рабочее место по PoE.
Но прикинув совокупное потребление малины, ip-телефона и 24"+ монитора отбросил эту идею.
Вторая причина - повальное внедрение IP-телефонии.
Да, я теперь я использую только PoE-коммутаторы. Но кабель от них втыкается и питает ip-телефон. А уже из него, транзитом втыкается в малину. И там PoE нет.
Приходим к единственно возможному (и верному!) решению - питать малину от монитора.
Так мы убиваем сразу двух зайцев: избавляемся от блока питания и обеспечиваем включение/выключение малины нажатием кнопки питания самого монитора.
Буду признателен, если кто-то подскажет подходящий монитор с выходом USB-C 3A, которые будут питать четвёртую малинку.
Совсем прекрасно было бы и видеосигнал передавать по этому же кабелю. По стандарту USB-C так умеет, но вот малинка, насколько я знаю, нет..?
Barvinok писал(а): Пт апр 23, 2021 12:21 pm Совсем прекрасно было бы и видеосигнал передавать по этому же кабелю. По стандарту USB-C так умеет, но вот малинка, насколько я знаю, нет..?
Не умеет. У малины в USB-C только питание.
VIEWSONIC VX2485-MHU
VESA присутствует, так что малинку можно изящно прикрутить к нему сзади.
Зачем-то сделали D-SUB. Лучше бы второй HDMI или DP.
Балбесы (
DELL P2419HC
Нет VESA, зато встроен USB-hub.
Цена повыше...
В общем, есть мониторы.
Кто-нибудь пробовал так запитывать малинку?
danf
Сообщение danf »
Купили на пробу VIEWSONIC VX2485-MHU - работает, но с алертом по питанию в виде молнии в правом верхнем углу.
Это печально. Значит периферию может не потянуть.
Я надеялся, что в USB-C будет хотя бы 3 ампера.
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
Barvinok писал(а): Пт апр 23, 2021 12:21 pm Но прикинув совокупное потребление малины, ip-телефона и 24"+ монитора отбросил эту идею.
А если более мощное 802.3at=30Вт или даже 802.3bt=60 Вт ?
Мне импонирует 1 ethernet кабель, который с poe 802.3bt и в серверной "подперт" ИБП
Встречал конвертер POE 802.3at - 5В и POE 802.3at - 12В не нашел из новых монитор с 12В БП - всё больше 19В
Найти проходной POE сплитер ? Чтобы получал 802.3at/bt доставал из них 19В(30Вт) и дальше отправлял 802.3af (15Вт) ?
