Удаление config.wtc (полученного по http)с диска при выключении
forsoft
Сообщение forsoft »
Приветствую!
Wtware установлена на диск, конфиг получает с сервера по http! После выключения клиента файл config.wtc остаётся в папке configs. Часть пользователей (параноики - любители заклеивать веб камеры бумажками :D ) интересуются, есть ли возможность не сохранять полученный по сети конфиг на устройстве! Положил сервер или сеть и нет концов! 8)
Думаю многих данный вопрос интересует!
Re: Удаление config.wtc (полученного по http)с диска при выключении
forsoft писал(а): Чт окт 21, 2021 10:19 am Думаю многих данный вопрос интересует!
Когда многие выскажутся, сделаю опцию. Сходу могу предложить скрипт для extra= , который будет его удалять. Там есть нюансы с моментом отмонтирования загрузочного диск. Покажи лог конкретного терминала, напишу скрипт для него.
forsoft
Сообщение forsoft »
log.txt
(60.51 КБ) 714 скачиваний
Файл del_config.zip положи в каталог C:\ProgramData\WTware\Everyone\ на том сервере, где лежат конфиги терминалов.
В конфиг терминала добавь:
extra = del_config.zip
С тем конфигом, который я вижу в логе, должно сработать.
del_config.zip
(234 байт) 575 скачиваний
forsoft
Сообщение forsoft »
Да, сработало! Спасибо!
Файл config.wtc, после выключения клиента, присутствует в папке configs, но он пустой!
