Перенос wtware с Freebsd10 на ubuntu 20.04
Wellheor
Сообщение Wellheor »
Здравствуйте, имеется старый сервер freebsd 10, на нём развёрнут isc-dhcp-server + tftpd(inetd) и на нём же развернуты кучу wtware штук)
Решил перенести всё на свежий сервер Ubuntu-server 20.04.2:
Поднял dhcp-server, перенёс все конфиги, поменял ip адрес в опции "nex-server" на новый
Установил openbsd-inetd-server, указал такой же путь до файлов wtware - /var/tftpboot
Скопировал по scp Рекурсивно все файлы, что бы пути совпадали
Пока не укажу опцию -s в ined.conf - путь косячный слегка
В итоге терминал получает адрес от dhcp, идёт к tftp(который находится там же), судя по записям службы, скачивает файлик и... ничего
на тонком клиенте остаётся запись про получение адреса
в логах службы - отправка из*
и всё
ined.conf:
tftp dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd -s /var/tftpboot
Пример тонкого из dhcp.conf:
next-server 192.168.50.255;
filename "/hp/5.1.50/wtware.pxe";
option extensions-path "891fc318c105104b6eb33210b65d2e9d";
полный путь:
/var/tftpboot/hp/5.1.50/wtware.pxe
Права в итоге дал 777 рекурсивно
владелец и группа root)
ufw выключен
Ошибок нигде не нашёл
Помогите!)
Wellheor
Re: Перенос wtware с Freebsd10 на ubuntu 20.04
запустил /hp/5.1.50/debug.pxe
выдало...Изображение
Wellheor писал(а): Пн дек 27, 2021 5:43 am В итоге терминал получает адрес от dhcp, идёт к tftp(который находится там же), судя по записям службы,
Покажи записи слубы tftp. Все, что появляется нового после перезагрузки терминала.
Wellheor писал(а): Пн дек 27, 2021 5:43 am filename "/hp/5.1.50/wtware.pxe";
Попробуй убрать начальный слеш.
Wellheor
Что с слэшем, что без него такое выводит)
Wellheor
Может дело в inetd.conf записи? её меняю - хоть что-то меняется)
Вот запись inetd.conf со старого но рабочего сервера)(выше та что у меня)
Wellheor
Запустил inetd -d (в дебаг) выдаёт вот это:
Снимок экрана 2021-12-28 162314.png (39.56 КБ) 31664 просмотра
