Терминал thinBox 3 WtWare - не работает звук.
Изначально коробочка пришла с какой-то старой версией wtware. Обновил (в web интерфейсе wtware нажал обновить и указал raspberry-localboot-wtware-update-6.0.68.bin, подготовленный конфигуратором).
Не работает звук - делал по инструкции https://wtware.ru/docs5/sound.html
Пробовал и sound=on и sound=on, hw:1:0 - не работает никак.
Звук нужен на 3.5джек.
По логу, на сколько я понял, wtware не может загрузить либу, т.к. она отсутствует...
Также при попытке войти по ссылкам:
http://192.168.11.245/alsa-test-xx
http://192.168.11.245/amixer-contents
получаю ошибку "418 I'm a teapot"
Лог во вложении
WTware 6.0.68 не работает звук на PI3
- Нет звука.txt
- (34.23 КБ) 537 скачиваний
Re: WTware 6.0.68 не работает звук на PI3
в config.txt параметр dtparam=audio=on раскомменчен - так и было, я не трогал
Сломалось. Попробуй 6.0.70.
Спасибо! Попробовал. Лог чистый - либы загрузились, ALSA нашла устройства:
Sound device 'hw:0', card 'b1' 'bcm2835 HDMI 1'
Sound device 'hw:1', card 'Headphones' 'bcm2835 Headphones'.
При начале воспроизведения с RDP сервера в логе есть что-то адекватное:
[ rdpclient 767] [ 584.194009] [SOUND] AAC compressed sound 44100 frames per second.
[ rdpclient 767] [ 584.194222] [ALSA] Start speaker plugin.
[ rdpclient 767] [ 587.070156] [ALSA PLAY] Use device hw:1,0.
[ rdpclient 767] [ 587.072507] [ALSA PLAY] Hardware rate 44100Hz.
[ rdpclient 767] [ 587.072884] [ALSA PLAY] Chunk size 444 frames, 1776 bytes, 10 msec.
Но, как говорит клиент, звука на 3,5 джеке нет. Есть предположение, что клиент жопорук. Я сам в ближайшие дни туда доеду и проверю. По результатам отпишусь.
Огромное спасибо за оперативный ответ.
С таким логом должен быть. Надо копать на месте, да. Добавь в конфиг пару строк:Олежек писал(а): Чт янв 20, 2022 11:58 am [ rdpclient 767] [ 587.070156] [ALSA PLAY] Use device hw:1,0.
connectionЗатем на другой машине надо открыть веб-интерфейс, раздел про звук, и там потыкать в кнопки "Beep".
Все отлично. Спасибо. На 6.0.72 все работает.
