Список выбора серверов
Добрый день! Поясните пожалуйста 2 вопроса:
1. Каким образом можно добавить список соединений (экраны, connection) для шаблона? Либо иной метод, кроме как руками добавлять для многих клиентов список подключений.
2. Можно ли назначить какому-либо соединению автоматический выбор? К примеру в thinstation был параметр SESSION_0_AUTOSTTART=ON. Поясню, нужно это все для того чтобы пользователь по умолчанию ходил на определенный терминал, но при этом имел возможность выбрать вручную любой другой из списка.
П.С. в идеале если бы был параметр типа:
displayname=Connection to the first server
server=192.168.1.1
delay=5 #загрузка этой сессии через 5 сек, если ничего не выбрано
server=192.168.1.1
Re: Список выбора серверов
Спасибо, то что нужно.aka писал(а): Пт янв 21, 2022 10:54 pm Попробуй это:
http://wtware.com/testing/202201212345.zip
autostart_delay = 5
ПС Есть небольшой баг, единожды добавив этот параметр, то его невозможно удалить из под конфигуратора. Если удалять из файла все ок.
ППС Если можно сделай интервал вместо 5..600 1..600
Точно, баг. Попробуй это: http://wtware.com/testing/202201251533.zip
Теперь в файле можно прописать меньше 5 сек и конфигуратор не ругается, но к сожалению любое значение >5 игнорируетсяaka писал(а): Вт янв 25, 2022 8:16 pm Точно, баг. Попробуй это: http://wtware.com/testing/202201251533.zip
Значения меньше пяти игнорируются, вижу такое. В конфигуратор добавили, в саму втварь забыли
Так и подумал. Если не затруднит, учтите сей факт в будущих релизах. Будем признательны.aka писал(а): Чт янв 27, 2022 4:00 pm Значения меньше пяти игнорируются, вижу такое. В конфигуратор добавили, в саму втварь забыли![]()
а что по поводу 1-го вопроса?
не вижу пункта connection в редакторе конфига
В шаблонах нельзя добавить соединение. Шаблоны и соединения содержат только параметры и их значения.shamaaan писал(а): Пт авг 26, 2022 5:38 pm а что по поводу 1-го вопроса?
Можно копировать конфиг одного терминала в другие (по правой кнопке в списке терминалов).
Можно сделать группы терминалов по маске подсети без индивидуального конфига и отдавать им конфиг по умолчанию с соединениями (есть утилита групп терминалов).
