Универсальный конфиг файл
HiTzOr
доброго времени суток
подскажите, есть ли возможность сделать универсальный файл для терминала, аналогично как thinstation файл thinstation.network.
чтобы общие параметры, такие как сервер, пароль vnc, и тд брались с одного файла, а не создавать под каждый терминал свой конфиг
Re: Универсальный конфиг файл
Чтобы брались с одного файла - Everyone/all.wtc. Все терминалы читают этот файл.
Я настойчиво рекомендую создавать под каждый терминал свой конфиг. Или свою строчку в Everyone/list.wtc. Чтобы настроенные терминалы отличатись от ненастроенных.
Если по какой-то причине необходимо не создавать конфиги под каждый терминал - смотри инструкцию в Everyone/default.wtc
HiTzOr
Спасибо.
Просто имеется сложность на удаленных филиалах, порядка 30-40 "тонких клиентов" и при поломке они их самостоятельно меняют на новый.
Конфиг для всех по умолчанию теперь сломан? Версия 6.0.72
По логу default.wtc всасывает и читает, группы по подсетям понимает правильно, но на "all" не реагирует, я уж даже пробовал указать прям как в примере
и директория FF.FF.FF.FF.FF.1f разумеется присутствует, хотя он туда даже не пытается судя по логу:
05-20-44-061| [ initrd] [ 12.880204] [HTTP] Download config file /wtware/Everyone/source.wtc from 10.0.118.20.
05-20-44-061| [ pfac] [ 12.880616] Ok, PID 378.
05-20-44-061| [ initrd] [ 12.885726] [HTTP] Download config file /wtware/Everyone/list.wtc from 10.0.118.20.
05-20-44-061| [ httpd] [ 12.885848] Internal HTTP Server, WTware 6.0.72/UEFI
05-20-44-061| [ initrd] [ 12.890957] [HTTP] Download config file /wtware/Terminals/1C.1B.0D.DA.BD.3D/config.wtc from 10.0.118.20.
05-20-44-061| [ initrd] [ 12.896203] [HTTP] File not found.
05-20-44-061| [ initrd] [ 12.896380] [HTTP] Download config file /wtware/Terminals/1C.1B.0D.DA.BD.3D.wtc from 10.0.118.20.
05-20-44-061| [ initrd] [ 12.901365] [HTTP] File not found.
05-20-44-061| [ initrd] [ 12.901542] [HTTP] Download config file /wtware/Everyone/default.wtc from 10.0.118.20.
05-20-44-061| /--- FILE "/tmp/default.wtc" -----------------------
05-20-44-061| | [BOM]
05-20-44-061| | 01 192.168.0.0/24 Тест
05-20-44-061| | 1f all My favourite ZOO
05-20-44-061| \----------------------------------------------------
05-20-44-061| [ initrd] [ 12.907801] No default config group for 192.168.13.156.
05-20-44-061| [ initrd] [ 12.907977] [HTTP] Download config file /wtware/Everyone/all.wtc from 10.0.118.20.
05-20-44-061| /--- FILE "/tmp/all.wtc" -----------------------
05-20-44-061| | discover=10.0.118.20
На "all" не реагируетivg писал(а): Пт фев 11, 2022 5:27 am Конфиг для всех по умолчанию теперь сломан? Версия 6.0.72
Отлично, спасибо!
Попробуй, должна починиться "all": http://wtware.com/testing/202202222042.zip
Работает, только логи странно выглядят:
[ initrd] [ 17.912727] [TFTP] Download config file Everyone\default.wtc from 10.201.7.44.
| [BOM]
| 01 all all
[ initrd] [ 17.915344] Default config group FF:FF:FF:FF:FF:01.
[ initrd] [ 17.915398] [TFTP] Download config file Terminals\FF.FF.FF.FF.FF.01\config.wtc from 10.201.7.44.
[ initrd] [ 17.918145] [TFTP] Download config file Everyone\all.wtc from 10.201.7.44.
| [BOM]
| server=bl-ts-101.mechservice.ru
| domain=mechservice.ru
| ask_password=on
| disk=usb
| vnc=on
Может показаться что все конфиги взяты из файла файла all.wtc, хотя если убрать этот файл, тоже работает.
| [BOM]
| 01 all all
| [BOM]
| ask_password=on
| disk=usb
| vnc=on
1. Terminals\FF.FF.FF.FF.FF.01\config.wtc в лог не пишется. Это неправильно, будем писать. Но этот файл обрабатывается, строки из него не потеряются.
2. Everyone\all.wtc в лог пишется правильно. Всё, что в блоке 'FILE "/tmp/all.wtc"', взято из all.wtc.
3. Про "тоже работает" не понял. Разные конфиги склеиваются вместе в один файл. То, что получится после склеивания и "компиляции", будет в логе дальше в блоке 'FILE "/etc/config.compiled"'
Имел ввиду что все нормально, все работает, даже без файла all.wtc, т.е. default.wtc отрабатывает нормально.aka писал(а): Пт фев 25, 2022 12:01 am 3. Про "тоже работает" не понял. Разные конфиги склеиваются вместе в один файл. То, что получится после склеивания и "компиляции", будет в логе дальше в блоке 'FILE "/etc/config.compiled"'
