MPI5008 (5inch HDMI Display)
=F$H=
Сообщение =F$H= »
Коллеги, может быть кто-то подключал сие к малине и оно поехало?
Мануал
http://www.lcdwiki.com/res/MPI5008/5inc ... al(EN).pdf
Дрова тоже есть, вроде
https://github.com/goodtft/LCD-show
Из коробки: изображение есть, тач не едет :(
Может кто-нить уже отболел эту тему и имеет гайд?
А может быть уже и тема тут есть об этом - тыкните носом, чего и где надо нажать ))
Последний раз редактировалось =F$H= Чт май 26, 2022 12:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: MPI5008 (5inch HDMI Display)
Правильное решение: купить тач с USB, у которого в доке будет написано "работает с linux без установки драйверов". Есть стандартный USB интерфейс тачскринов, встречаются тачи, которые этот интерфейс умеют. Зачем одни изобретают 100500 самостоятельных интерфейсов, а другие это покупают?
Неправильное решение: подключить этот тач к машине со штатный Raspberry OS, поставить драйвер, убедиться, что тач работает, показать мне файл config.txt из корня SD карты. Попробуем скопипастить.
=F$H=
Сообщение =F$H= »
Подключил этот тач к малине с Raspberry OS, поставил драйвер, тач едет \ :D /
config.txt прилепил :roll:
config.txt
(2.08 КБ) 558 скачиваний
1. Добавь в config.txt на SD карте со свежей втварью такие строки:
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=spi=on
enable_uart=1
max_usb_current=1
dtoverlay=ads7846,cs=1,penirq=25,penirq_pull=2,speed=50000,keep_vref_on=0,swapxy=0,pmax=255,xohms=150,xmin=200,xmax=3900,ymin=200,ymax=3900
2. Всё из этого архива:
http://wtware.com/testing/202205271930.zip
Распакуй в каталог overlays на SD карту со свежей втварью.
3. Покажи лог.
Если поедет - хотелось бы знать, какие именно оверлеи нужны. overlays/ads7846.dtbo наверняка нужен. Если оставить только его, все остальные удалить - поедет?
=F$H=
Сообщение =F$H= »
С такими строчками в config.txt
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=spi=on
enable_uart=1
max_usb_current=1
и со всеми файлами из архива в папке overlays, вот так рисует
потыкал пальцем - не едет, лог приложил "aka_config_WTware_B8.27.EB.BF.ED.E5..." :(
С такими строчками в config.txt (из Raspberry OS)
hdmi_force_hotplug=1
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=spi=on
enable_uart=1
display_rotate=0
max_usb_current=1
config_hdmi_boost=7
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
hdmi_drive=1
hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
потыкал пальцем - не едет, лог приложил "rasbos_config_WTware_B8.27.EB.BF.ED.E5..." :(
мож не ту втварь скачал? актуальная ж 6.0.72?
rasbos_config_WTware_B8.27.EB.BF.ED.E5_2022-05-29_17-08-58.txt
(76.98 КБ) 524 скачивания
aka_config_WTware_B8.27.EB.BF.ED.E5_2022-05-29_17-05-37.txt
(82.83 КБ) 506 скачиваний
=F$H=
Сообщение =F$H= »
meow :cry:
А всё потому, что втварь на малину собиралась без шины SPI. Раньше никому была не нужна. Теперь все будут качать файы размером немного больше, потому что теперь всем достанется драйвер для SPI. Эдакое техническое Diversity & Inclusion.
1. Запиши этот образ SD на SD:
http://wtware.com/testing/202206030024.zip
Оригинальный Raspberyr Pi Imager умеет писать образ сразу из zip.
2. Замени все файлы в overlays на файлы из того же архива, который в прошлый раз качал.
3. config.txt из последнего эксперимента, который rasbos_config_
4. Запусти, покажи лог.
И если не поедет, покажи лог ядра от Raspberry OS. Из командной строки:
dmesg > /tmp/log.txt
Покажи, что оно напишет в файл /tmp/log.txt.
=F$H=
Сообщение =F$H= »
Поехало \ :D / Котейка сработал \ :D /
Лог приклал
На много больше втварь станет? :(
И теперь же все LCD отсюда поедут?
LCD_test_WTware_B8.27.EB.BF.ED.E5_2022-06-03_11-49-36.txt
(73 КБ) 508 скачиваний
