Профиль с настройками
Все настройки Хрома хранятся в профиле. Надо добавить плагин, сохранить пароль пользователя или куки? Если надо выполнить настройку Хрома, которая не вынесена в конфиг wtware, то придется создать свой профиль и использовать его вместо профиля по умолчанию.
Правильная инструкция по доставанию профиля лежит в документации: http://wtware.ru/docs5/config.html#chrome_profile
Re: Профиль с настройками
5. Переименовать свой chprf.zip в какой-нибудь myprofile.zip и записать его в каталог C:\ProgramData\WTware\Chrome
Прокоментируйте пжст эту строку... Где эта директория находится (на компьютере где установлен конфигуратор Wtware?). Как Клиент должен понять откуда тянуть этот файлик, если сеть настроена вручную? Можно ли как то локально подсунуть этот файлик?
Wtware в режиме CHROME поставлена для клиентских компов. Для них выделена отдельная подсеть с доступом в интернет. Они ни как не пересекаются с нашей рабочей подсетью... Подскажите как в таком случае возможно настроить свой профайл?
Да. Если точнее - на компьютере, с которого терминалы берут конфиги, т.е. на компьютере, на котором запущена служба TFTP.milligan писал(а):Где эта директория находится (на компьютере где установлен конфигуратор Wtware?)
Это будет работать только для конфигов, читающихся по сети. Для терминалов, загружающихся с винта, флэшки или сидирома, у которых конфиг записан на диске, это не сработает.
Не понял. А как еще настраивать сеть, кроме как вручную?milligan писал(а):Как Клиент должен понять откуда тянуть этот файлик, если сеть настроена вручную?
Нет.milligan писал(а):Можно ли как то локально подсунуть этот файлик?
Выдать им компьютер с виндовсом или линуксом, поднять на нем службу TFTP, обучить клиентские компы читать конфиги этого компьютера.milligan писал(а):Wtware в режиме CHROME поставлена для клиентских компов. Для них выделена отдельная подсеть с доступом в интернет. Они ни как не пересекаются с нашей рабочей подсетью... Подскажите как в таком случае возможно настроить свой профайл?
А если полученный архив из пункта 3 вшить в образ WTWARE?aka писал(а):Нет.milligan писал(а):Можно ли как то локально подсунуть этот файлик?
Сложно. Тебе же в первую очередь сложно закидывать большой архив на каждый винт терминала. Настрой получение конфигов по сети.
Архив получается 11 метров... зашил его в образ WtWare:\PACKAGES\CHPRF.ZIP. Устанавливается нормально, но при загрузке пишет: Chrome profile is corupt!aka писал(а):Сложно. Тебе же в первую очередь сложно закидывать большой архив на каждый винт терминала. Настрой получение конфигов по сети.
Упаковывал UltraIso... Может другой упаковщик использовать?
Не выделят нам еще системник под клиентскую сеть (их всего 3 там стоит).
PS. Все это делается ради долбанной заставки( должно крутиться слайд шоу с рекламными постерами при простое ПК. Может добавите в режим CHROME - заставку слайд шоу?)
Если оно прочитало, то скорее ты чего-то перемудрил. Структуру каталогов в зип не положил, регистр букв сбил и т.д.milligan писал(а):Архив получается 11 метров... зашил его в образ WtWare:\PACKAGES\CHPRF.ZIP. Устанавливается нормально, но при загрузке пишет: Chrome profile is corupt!aka писал(а):Сложно. Тебе же в первую очередь сложно закидывать большой архив на каждый винт терминала. Настрой получение конфигов по сети.
Ура!!! Получилось) Действительно был нарушен регистр, вместо CHPRF.ZIP было CHPRF.zip. Ну ни как не мог подумать, что это важно.aka писал(а):Если оно прочитало, то скорее ты чего-то перемудрил. Структуру каталогов в зип не положил, регистр букв сбил и т.д.milligan писал(а):Архив получается 11 метров... зашил его в образ WtWare:\PACKAGES\CHPRF.ZIP. Устанавливается нормально, но при загрузке пишет: Chrome profile is corupt!aka писал(а):Сложно. Тебе же в первую очередь сложно закидывать большой архив на каждый винт терминала. Настрой получение конфигов по сети.
Думаю данный способ тоже имеет право на жизнь... Прикрепите к FAQ как локальный вариант без TFTP
Welcome to Unix world, bro!milligan писал(а):Действительно был нарушен регистр, вместо CHPRF.ZIP было CHPRF.zip. Ну ни как не мог подумать, что это важно.
Я не знал, что оно сработаетmilligan писал(а):Прикрепите к FAQ как локальный вариант без TFTP
Напиши, куда на диске ты положил зип.
Выше уже написалaka писал(а):Я не знал, что оно сработаетmilligan писал(а):Прикрепите к FAQ как локальный вариант без TFTP![]()
Образ WtWare:\PACKAGES\CHPRF.ZIP
Ага, заменил профиль, который инсталлятор туда записал. Правильно. И в конфиг не надо ничего писать, само сработает.
у меня файл safe browsing bloom занимает 7 мб, и весь профиль 19
Можно ли удалить этот блум?
Не знаю, что это такое. Попробуй. Из профиля много чего можно удалить, то что в дистрибутиве в packages\chprf.zip лежит - получено таким же способом и сильно почищено.
Зато Гугл знает, что суперюзер знает это. Тут вкратце, попроще, на русском. И еще зацепил любопытное.
sam21
Ну могу получить файл профиля по пути htpp://x.x.x.x/00/chprf.zip пишет 404 нот фаунд, как еще можно найти этот файл?! хром закрываю, доступ по веб на тонкий клиент открывается, в общем делаю все как в мануале.Помогите
Забыл слово /chrome/ в путь дописать?
Простите, давно не отслеживал тему, но насколько я понял, локального профиля нет?
Локальный гораздо удобнее и быстрее.
Есть парк старых x86 машин - почти у всех есть какой-никакой, а HDD.
Если нет - можно воткнуть флешку на худой конец.
У малинок по умолчанию mikroSD на 8 или 16ГБ
Было бы классно, что бы у каждого человека был локальный кеш и его настройки. А то всем не угодишь.
Локальный профиль загружается и работает быстрее. Настройки, сделанные пользоватем не теряются при перезагрузке.
В веб-интерфейсе управления терминалом сделать кнопочку принудительного сброса/очистки профиля на случай порчи.
Можно ещё и кнопочку резервного копирования профиля.
Ну а если есть учётка Гугла - то совсем хорошо.
А файл подкачи (~25 открытых вкладочек)? А кэш?
Это же большие объёмы данных! Оперативки не напасёшься!
Разумеется, всё это добро должно располагаться на локальном носителе.
Касаемо загружаемого (сетевого) профиля есть идея для обсуждения.
Было бы классно иметь некий мастер создания такого профиля, что бы не делать вручную.
Положим, человек работал на своём компьютере. У него уже есть отработанный, настроенный профиль со всеми его закладочками и пр.
Взять бы и натравить туда мастера, что бы он сделал выжимку минимального размера сразу в chprf.zip.
И в мастере разные настройки экспорта (ну как в IE) - что мы экспортируем: Закладки, Веб-каналы, куки...
Python_Kaa
Подниму тему. Тоже хочется локальные профили.
Конкретно у меня проблема в кривой страничке, которая в один прекрасный момент перестает обновляться сама и ее надо обновить как-то автоматом. Я нашел решение только через плагины, но терминал грузится локально (там встроенный M2, а загрузка по сети не катит) и профиль изменить никак. Если придумается, как обновлять страничку по расписанию (раз в час, раз в 10 минут итд) - тоже прокатит
Возможно задачу можно решить плагином к chrome - Easy Auto Refresh. Но на wtware я это не пробовалPython_Kaa писал(а): Пн сен 05, 2022 9:14 am Подниму тему. Тоже хочется локальные профили.
Python_Kaa
Это все замечательно. Но вот новый профиль в гугле создавать я не хочу, а когда я пытаюсь сделать профиль без входа в учетку google, в поле ввода имени профиля ничего не вводится. В других местах/полях клавиатура работает.
Лог слать? Правда, я для тестов поднял клиента на виртуалке UPD: Я закончил тупить и таки поставил расширение в хром
Последний раз редактировалось Python_Kaa Пн сен 05, 2022 5:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Python_Kaa
Задача прекрасно решается плагинами. Конкретно Easy Auto Refresh за функционал "сам разберись чего там открыто и сам перезагрузи страницу" просит денег. А вот "Auto Refresh Plus | Page Monitor" умеет при старте хрома искать список адресов и ставить на них таймер перезагрузки.akaplenko писал(а): Пн сен 05, 2022 9:54 amВозможно задачу можно решить плагином к chrome - Easy Auto Refresh. Но на wtware я это не пробовалPython_Kaa писал(а): Пн сен 05, 2022 9:14 am Подниму тему. Тоже хочется локальные профили.
Какое такое имя профиля и зачем ты туда залез?
Вижу в логе, что читается локальный профиль. Если в нём нет нужного - надо добавить нужное и ещё раз повторить процедуру. Логиниться в гугл не обязательно.
Python_Kaa
Человечек -> другие профили -> добавить
На самом деле, все решилось стандартным встроенным профилем. Отбой тревоги
