Поделитесь 5.2.10
Поделитесь 5.2.10
Что то мои I915F на этой версии работают быстрее всего, а вот дистр видать потёр. Поделитесь у кого есть?
Re: Поделитесь 5.2.10
5.4.24 есть: http://wtware.ru/files/rockchip.last/
И покажи лог от свежей версии с video=i915(f). Свежее должно быстрее рисовать, особенно с серверами от 2012R2 и новее.
тестировал на 2008r2, чем свежее версия, тем медленнее, причем значительно. 6-я версия 10 сек показывает.
Сейчас 2022 ставлю, на ней надо проверить еще
поставил 2022, скорость версий так же сохранилась, только на 2022 чуток быстрее. Чем свежее версия втвари - тем на порядок медленнее видео.
Видео в 2008 сервере?
сервер 2022
На одном и том же терминале, с минимальным конфигом:
При работе с 2022 сервером 5.2.10 показывает видео лучше (плавнее, быстрее), чем 6.0.82? Так?
Логи в студию. Не может такого быть.
video=i915(f)
display=...
server=...Логи в студию. Не может такого быть.
да, всё верно! Лог при каких условиях нужно сделать? Запустить с разными версиями втвари?
Убрать всё лишнее из конфига. Оставить то что выше написал. Конфиги одинаковые. Сервер один и тотже, юзер один и тот же. Два лога - от старой версии и от последней. И текстом напиши, или видео попробуй снять, чтобы понять, какое именно действие на экране на старой быстрее.
скорость я тестировал встроенным тестировщиком, не в боевых условиях. или эти данные не корректны?
Некорректно сравнивать цифры внутреннего тестировщика от разных версий. Тестировщик годится только чтобы на одной версии выбрать самый бодрый драйвер.
