Задержка звука на 2 сек и более
Приветствую.
Решил попробовать продукт, вс понравилось, но есть одно НО.
Задержка звука при просмотре видео, музыку не тестил.
Брал разные версии, везде одно и тоже, пробовал разные сервера, через стандартный клиент винды все норм.
Так же тестил на разных компьютерах, игрался с буферам, задержками и т.д..все без изменений.
Есть у кого-нибудь еще такая проблема? Хочу внедрить, а данный момент останавливает немного, ибо пользователям иногда надо смотреть видео со звуком.
Re: Задержка звука на 2 сек и более
Правда 2 секунды? Как измерял?
Заметна разница между набортным звуком и внешним USB звуком?
Грубо, по ролику смотрю отставание примерно сек 1-2..не совпадает..
Только набортный.
УСБ к сожалению нет, натыкался вчера как раз про этот вариант, какой внешний усб можно протестить из простого и доступного?
Но и с набортным бы разобраться.
Только набортный.
Любой из простого и доступного. Надо чтобы был обычный. Не самое дно за один доллар, но и не jabra за $100+, дорогие обрастают наворотами и теряют совместимость с обычным драйвером. И лучше чтобы не было кнопок, только звук.karlson54 писал(а): Вт янв 17, 2023 4:52 am какой внешний усб можно протестить из простого и доступного?
а с набортным звуком совсем печаль?)
http://wtware.com/testing/202301212359.zip
В конфиге:
И покажи лог после воспроизведения звука: http://wtware.ru/logs.html
В конфиге:
sound=что-у-тебя-там-написано, low latencyRe: Задержка звука на 2 сек и более
ок, спасибо попробую.
Задержка есть.
Купили уши с усб, по ним все норм)Но это сколько их надо купить блин)
Странно.
Покажи лог с USB ушами. С этой же машины, этим же пользователем на этот же сервер.
И попробуй словами описать разницу между USB и набортным звуком.
С USB ушами голос с видео совпадет, нет никаких задержек.
При набортном звуке начинается видео человек говорит, а голос доходит спустя 1-2 сек..т.е запаздывает..
Ставишь паузу, видео стопится, а звук догоняет )даже когда просто звук регулируешь громкостью стандартным микшером в винде, запаздывает передача.
Завтра попробую лог собрать с усб.
Вот лог со звуком по USB.
В логах разница в миллисекунды. Не поинмаю, откуда 2 секунды могут взяться. "low latency" в конфиге уменьшило задержку?
Ну 2 сек это примерно,
Low latency да улучшило ситуацию, вообще стало практически незаметно, вот наверно как раз в миллисекундах, если приглядываться, ещё бы чуток подкрутить и было бы норм.
А булькать/хрипеть/заикаться не начало? Драйвер набортной звуковой карты говорит "хочу вооот такой буфер", втварь ему верит. Непонятно, зачем драйвер хочет большой буфер, если и с маленьким работает.
http://wtware.com/testing/202302011451.zip
Неа, вроде норм булькать не начало )aka писал(а): Ср фев 01, 2023 9:52 pmА булькать/хрипеть/заикаться не начало? Драйвер набортной звуковой карты говорит "хочу вооот такой буфер", втварь ему верит. Непонятно, зачем драйвер хочет большой буфер, если и с маленьким работает.
Попробую попозже )
Кстати, вопрос а можно хром вывести каждое окно на свой монитор?
Ну вроде все четко ))aka писал(а): Ср фев 01, 2023 9:52 pmА булькать/хрипеть/заикаться не начало? Драйвер набортной звуковой карты говорит "хочу вооот такой буфер", втварь ему верит. Непонятно, зачем драйвер хочет большой буфер, если и с маленьким работает.
Что докрутили?
По моникам разобрался.
Совсем забили на рекомендацию драйвера о размере буфера и кормим драйвер маааленькими кусочками звука. Никому нельзя верить, даже драйверу
Смысле я ?Буфер sound_buffer вроде крутил, нечегоне менялось.aka писал(а): Пн фев 13, 2023 11:08 am Совсем забили на рекомендацию драйвера о размере буфера и кормим драйвер маааленькими кусочками звука. Никому нельзя верить, даже драйверу![]()
Или это в Wtware было что-то ?
На всех клиентах будет работать?
Параметр конфига sound_buffer= не работает. Ничего не меняет. Будет удалён в следующей версии.karlson54 писал(а): Пн фев 13, 2023 11:22 am Смысле я ?Буфер sound_buffer вроде крутил, нечегоне менялось.
Не знаю ещё, не решил. Не нравятся мне лишние параметры в конфиге. Их крутят куда не надо, особенно когда можно цифру написать. Должно само работать без параметров. Попробую в следующей версии по умолчанию буфер сделать как было в первой ссылке этой темы и с ",low latency" как было во второй ссылке.karlson54 писал(а): Пн фев 13, 2023 11:22 am Или это в Wtware было что-то ?
