Доброго дня, нужна подсказка: прилетела задачка развернуть браузерный киоск для мониторинга кое-какой фигни в локалке. Т.к. юзаем ТК на разбери+втвари, появилась такая идея.
Возникла проблемка как повернуть изображение на них на 90 градусов, в идеале в Crome mode, т.к. в высоту информации больше чем в ширину?
Портретный режим.
Re: Портретный режим.
Монитор один?
На загрузочной SD карте открой текстовый файл config.txt. Это что-то вроде конфига малинового BIOS. Добавь в него строку:
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#display_hdmi_rotate
Для двух мониторов не работает.
display_hdmi_rotate=1Для двух мониторов не работает.
kydr
Ака, сначала нашел эту ссылку, а потом уже ответ на свой вопрос. Где инфа будет вернее, а то как раз была идея 2 Моника на rb4 раскрутить
https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=32&t=33008
Не работает разный поворот двух моников на малине. Оба моника поворачиваются одинаково.
Норм, так и нид. Спасибо за инфу.
