Подключение к hyper-v
Подключаюсь непосредственно к виртуалкам на hyper-v даже к машинкам без сети, через IP хоста hyper-v.
Соединение устанавливается в режиме Enhanced Session Mode, который использует для подключения шину VMBus (логический канал связи между хостом Hyper-V и виртуальными машинами).
использую следующий rdp файл:
full address:s:IP-hyper-v
pcb:s:VM ID
server port:i:2179
Есть ли возможность добавить данное подключение в wtware ?
pcb:s:VM ID
server port:i:2179
Re: Подключение к hyper-v
Сейчас нет. В планах есть.
Есть какой-то простой способ получать VM ID?
Указывая конкретное имя или маску имени:
Списком:
Get-VM -Name "Имя ВМ" | select IdКод: Выделить всё
Get-VM | select Name,IdRe: Подключение к hyper-v
Есть возможность озвучить сроки ? В 2023 ? В 2024 ?
Вижу проблему с разрешением экрана.
Я так понимаю, что когда подключаешься этим конфигом из трёх строк, нельзя указать разрешение экрана. Hyper-V настаивает на том разрешении, которое установлено у консоли виртуальной машины. И монитор только один, никак не два. Верно?
Если на втвтари по удивительной случайности разрешение экрана то же, что и у виртуальной машины, всё просто будет работать. Могу сделать быстро. Если такое устроит. И лицензия втвари нужна будет обязательно - не потому что мы жадные, а потому что банер уменьшает разрешение, для обычного RDP это незаметно, а hyper-v не даст установить ширину 1856 вместо 1920.
Попробуйте втварь 6.2.2.
http://wtware.ru/docs5/config.html#vmconnect
У меня работает. Проблема с разрешениями решается только выставлением в виртуальной машине нужного разрешения. Для этого на неё надо зайти из консоли hyper-v без Enhanced Session Mode.
Здравствуйте. Проверил у себя. Работает нормально. Даже без домена, хотя у Вас в документации указано обратное. Единственный вопрос про звук: его нет принципиально или нужно дополнительно что-то настраивать?
Как это настроить без домена? Я два раза переставлял сервер под это дело, у меня mstsc.exe без домена так и не подключился
В mstsc.exe звук есть?
На WTware завелось сразу без проблем, кроме отсутствующего звука.
В конфиге ввёл:
IP сервера Hyper-V, логин-пароль от локального администратора Hyper-V.
Подключилось сразу, появилось стандартное окно входа в винду (не сервера, а ВМ). Там уже логин-пароль от неё ввести и можно работать.
Через mstsc.exe у меня вообще не подключилось, ни локально на сервере Hyper-V, ни на отдельной машине с Windows 10. А вот через приложение vmconnect.exe и локально и с отдельной машины коннектится, и в режиме Расширенного сеанса вполне себе перенаправляет звук. Приложение vmconnect.exe идёт в составе Диспетчера Hyper-V.
В конфиге ввёл:
redraw_delay=100
video=gma(F)
bpp=32
display=1366x768; 100%
httpd=***
infobox=lctrl, shutdown, reboot
CLID=***
clienthostname=HP-MINI
managed=***
ntp=disable
screenswitch=none
sound_level=90, infobox
microphone_level=90, infobox
animation_speed=off
turnoffmenu=on
extra=vhusbd_hp-mini.zip
displayName=Hyper-V
server=***, NLA
user=***
vmconnect = ***
graphic=abcdefg
microphone=on
sound=on, rawПодключилось сразу, появилось стандартное окно входа в винду (не сервера, а ВМ). Там уже логин-пароль от неё ввести и можно работать.
Гораздо важнее, что vmconnect.exe умеет задавать разрешение экрана. Но где написано, что vmconnect.exe работает по RDP?Roman V. писал(а): Чт мар 23, 2023 6:00 pm А вот через приложение vmconnect.exe и локально и с отдельной машины коннектится, и в режиме Расширенного сеанса вполне себе перенаправляет звук. Приложение vmconnect.exe идёт в составе Диспетчера Hyper-V.
mstsc.exe работает по RDP. Он умеет подключаться к Hyper-V с конфигом, который в стартовом сообщении написан. Но он не умеет выбирать разрешение экрана. Втварь как mstsc.exe работает только по RDP, и как vmconnect.exe не умеет
На сайте Microsoft они явно указывают, что vmconnect.exe работает по RDP.Гораздо важнее, что vmconnect.exe умеет задавать разрешение экрана. Но где написано, что vmconnect.exe работает по RDP?
https://learn.microsoft.com/en-us/virtu ... ssion-mode
Там вся статья про "RDP/Enhanced Session mode". На вот этот "Enhanced Session mode" документации нет. Майкрософты опубликовали и поддерживают больше десятка документов, описывающих разные части RDP. Но не про "Enhanced Session mode". Без этого "Enhanced Session mode" получается тот документированный RDP, который есть у нас и у mstsc.exe, и по документированному RDP оно работает очень ограниченно.
Что ж, будем ждать, когда Майкрософт опубликует документацию и Вы сможете добавить эти функции)
Возвращаясь к vmconnect.exe и Вашей реализации в WTware, может быть, моё наблюдение натолкнёт на какие-то мысли: Ваша реализация и Майкрософтовская vmconnect.exe без режима "Enhanced Session mode" не умеют задавать разрешение экрана, как Вы и говорили, это нужно делать непосредственно в ВМ, ибо она считает подключение локальным. А в режиме "Enhanced Session mode" ВМ уже считает подключение удалённым, почти как в обычном RDP и разрешение нужно задать при подключении клиентом. Скрины прилагаю. И да, спасибо, что создали WTware, классный проект))
- Enhanced Session mode
- 3.jpg (123.73 КБ) 65485 просмотров
- Обычный режим
- 2.jpg (130.1 КБ) 65485 просмотров
Идея. А может "Enhanced Session mode" это и есть RDP к системе?Roman V. писал(а): Вс мар 26, 2023 6:37 am ...ибо она считает подключение локальным. А в режиме "Enhanced Session mode" ВМ уже считает подключение удалённым, почти как в обычном RDP
Или подумаем с другой стороны. Зачем вообще понадобилось подключаться к Hyper-V, если можно сделать RDP к системе, которое работает, в котором нет проблем с разрешнием экрана и звуком?
Скорее всего да. Моё предположение, что это полноценный RDP через VMbus, а не по сети.Идея. А может "Enhanced Session mode" это и есть RDP к системе?
Так ведь виртуальные машины могут быть полностью изолированы от сети, даже не иметь виртуальных сетевых карт, и взаимодействовать с ними можно только через VMbus хоста. Было бы круто, если бы это взаимодействие было полноценным, например, для тестирования чего-либо.Или подумаем с другой стороны. Зачем вообще понадобилось подключаться к Hyper-V, если можно сделать RDP к системе, которое работает
Это так, мысли в слух
Я так пускаю "странных внешних 1С-в" - делаю им копию виртуалки, убираю сетевой адаптер и пускаю с терминала, чтобы никуда не могли проникнуть - VLAN в том кабинете только до тестового сервера.aka писал(а): Вс мар 26, 2023 11:46 pm Зачем вообще понадобилось подключаться к Hyper-V, если можно сделать RDP к системе, которое работает, в котором нет проблем с разрешнием экрана и звуком?
Пробую повторить на 2019 hyper-v
из rdp файла работает. если в нем добавить negotiate security layer:i:0
из wtware очень долго думает и пишет, что не может подсоединиться.
Как поправить ?
Как поправить ?
Лог показать.
лог после ввода правильного пароля и появления сообщения что сервер отказал
- WTware v.6.2.2RPi.txt
- (135.76 КБ) 768 скачиваний
До RDP дело не доходит. Втварь не может установить TCP/IP соединение с 192.168.0.6 порт 2179. Что-то перемудрил с сетевыми интерфейсами в hyper-v или с фаирволом.
Но под windows подключается
Windows наверное же на другом компьютере, подключенном другим проводом в другую дырку свича.
Пинг с 192.168.0.6 на 192.168.0.129 идет?
разобрался, параметр server почему то не из шаблона подтягивался. а из общего, прописал прямо в тексте и заработало
