Как создать CD/DVD диск для того что бы загрузится и поставить на HDD
jeka
Сообщение jeka »
Как создать CD/DVD диск для того что бы загрузится и поставить на HDD для последующей загрузки по сети с TFTP WTWARE?
Комп грузиться с сети или флешки не умеет, ибо древнейший семпрон :( но времена лишений и кризиса заставляют доставать из закромов таких динозавров. Где взять готовую ISO для запуска с нее и последующей установки на HDD клиента?
версия 6,0,80 на сервере.
jeka
Re: Как создать CD/DVD диск для того что бы загрузится и поставить на HDD
Сообщение jeka »
Сам спросил сам ответил :))
консоль wtware НАСТРОЙКА--> ЗАГРУЗКА с CD
выбираем все нужные параметры и жмем СФОРМИРОВАТЬ ОБРАЗ КОМПАКТ-ДИСКА.
записываем как образ на болванку, пробуем стартануть с него и поставить на диск. Записал но не попробовал :) если будет косяк - отпишусь.
jeka
Сообщение jeka »
Чуда не произошло, не удалось создать образ на жестком диске для загрузки :( будем копать дальше, может диск перезапишу
Python_Kaa
Сообщение Python_Kaa »
Я дико извиняюсь, но зачем вам CD для установки на HDD, если загрузка будет по TFTP???? Вам TFTP нужен и соответствующие записи в DHCP. В ряде случаев с этим прекрасно справляется стандартный дистрибутив WTWare, который в себе и DHCP несет, и TFTP, и управлялку и прочие рюшечки.
Если все же нужна установка на HDD, то описанный вами способ прекрасно работает. В частности, я так wtware на виртуалку ставил.
И да, если ПК не умеет загрузку из сети или с флешки, есть шанс, что wtware технически не взлетит. И тут уже никакой CD/HDD/TFTP не поможет
jeka
Сообщение jeka »
у меня старье которое не может просто с биоса грузить УСБ или Езернет :( там только такой способ, только харкор... установил с CD на HDD - линуха подгрузилась на старте и потянула из имеющихся девайсов искать загрузку по ТФТП получив там же у ДХСП адресацию до загрузки
Python_Kaa
чиво??? Еще раз с самого начала. WTWare установлена на hdd с компакт-диска.
WTWare загрузилась. А дальше? Что значит "потянула из имеющихся девайсов искать загрузку по ТФТП получив там же у ДХСП адресацию до загрузки"??? Она же уже загрузилась. Зачем ей TFTP???
jeka писал(а): Пт апр 07, 2023 9:06 am установил с CD на HDD - линуха подгрузилась на старте и потянула из имеющихся девайсов искать загрузку по ТФТП получив там же у ДХСП адресацию до загрузки
Чёт я тоже не понимать такий словей. Фотку ошибки покажи.
И попробуй записать на CD вот это:
https://boot.ipxe.org/ipxe.iso
Что оно напишет при загрузке? Если оно поймёт сетевую карту, то дальше всё поедет по сети, HDD будет не нужен.
