6.0.46 Странно работает звук.
Remir
Сообщение Remir »
На версии 6.0.46 до обновления до версии 6.2.2 все работало на данном терминале ок. Обновил ВтВарю до 6.2.2 столкнулся с отвалом в работе токенов, так как это бухгалтерия разбираться особо времени не было, откатил все терминалы до версии 6.0.46 и на одном терминале вылезла трабла со звуком. Откатил в плане на циске поменял опцию ДХЦП для подхватывания старого ядра. После включения терминала и входа на сервер звук не работает, чинится заходом на веб морду терминала и нажатием кнопки Beep на первом устройстве, в данном случае hw:0:0. В логах как я понимаю пишет что устройство занято.
WTware_44.87.FC.EA.F6.B3_2023-07-11_09-47-41.txt.7z
(38.82 КБ) 372 скачивания
Re: 6.0.46 Странно работает звук.
Если убрать второй экран, чуда не случится? Убрать из конфига строки:
next screen
connection Region_new
Про смарт-карту хочу лог на почту aka@pxe.ru от запуска и до первого некорректного поведения (лог будет большой, чем раньше сохранить, тем больше шансов, что в нём можно будет что-то опнять) со строкой в кофиге:
smartcard=etoken, jacarta, rutoken, debug, debug_pcscd
