Загрузка по внешней сети посредством USB до сервера в локальной
Kartas
Сообщение Kartas »
Облазил все инструкции и форум и немогу ничего найти по своей затее.
Задача подключить терминалы в офисе к серверу который стоит удаленно в другом офисе.
Прошу тыкнуть носом в гайд/инструкцию как провернуть подобное.
Re: Загрузка по внешней сети посредством USB до сервера в локальной
Инструкция:
1. Нанять сисадмина, он настроит.
Kartas
Сообщение Kartas »
Я и есть Сисадмин) Опыт у людей разный, прошу меня понять, с терминальными серверами сталкиваюсь впервые. У меня на вашей системе функционирует успешно 3 терминальных локальных сервера (сам настраивал по TFTP). Нужен четвертый. Мы приобретаем вашу лицензию и я не прошу решить за меня мою проблему, прошу лишь направить. Инструкция "Загрузка по HTTP" подходит для данного метода?
Инструкция "Загрузка по HTTP" никак не сочетается с указанным в теме "посредством USB". Можно загрузиться по HTTP. Можно загрузиться с USB. Нельзя загрузиться по HTTP посредством USB.
Научись загружать терминал в своей локальной сети с USB. Не по сети. И конфиг положи локально на ту же загрузочную USB. Получишь самодостаточный терминал, который может загрузиться где угодно. Вернёшься к вопросу о загрузке по сети позже, пока сделай чтобы работало.
Затем перестань думать про "загрузку" и решай задачу "подключиться по RDP из внешнего офиса". Чтобы ещё проще - подключиться с виндовса. Варианы - проброс 3389 TCP порта на шлюз, или VPN, или сервер в облаке, или ещё много вариантов. Втварь не умеет RD Gateway.
Kartas
Сообщение Kartas »
aka писал(а): Пт фев 02, 2024 8:14 pm Инструкция "Загрузка по HTTP" никак не сочетается с указанным в теме "посредством USB". Можно загрузиться по HTTP. Можно загрузиться с USB. Нельзя загрузиться по HTTP посредством USB.
Что касается не сочетания методов это я некорректно описал. Загрузку через USB сделал все хорошо и терминал запускается самодостаточно.
Я так понимаю мне нужно только указать верный путь подключения до терминального сервера?
Да. И сделать, чтобы этот путь работал.
Kartas
Сообщение Kartas »
aka писал(а): Чт фев 15, 2024 9:41 pm Да. И сделать, чтобы этот путь работал.
Все работает! Спасибо за моральную поддержку. Реализовал через простую переадресацию портов.
Нарек
Сообщение Нарек »
Добрый день. Wtware последней версии, скачал сегодня. Проблема создания ISO образа для записи на флешку для загрузки с неё. Так вот первый раз получилось создать исошник, второй раз не получается, пишет "Произошла ошибка при записи диска". Запускал от имени администратора, переустанавливал wtware. Если "Сделать загрузочный USB" то пишет на USB, но в этом случае не грузится HP T520. При записи образа малинки тоже записывает нормально. Есть ещё маленький незначительный баг (не баг а фитча!): на вкладке "сеть" при удалении строк в любом поле пункта "Хранить IP адрес терминала..." по окончанию знаков если нажимать удаление дальше то переходит в предыдущую закладку. Ну и есть ещё предложение над цветовой гаммой программы. Пользуюсь уже много лет и как-то уже приелось, дизайн староват, может быть подумаем над цветовой гаммой? Может сделаем опрос? Я бы хотел чтобы Wtware была приятна глазу)
Нарек писал(а): Чт апр 30, 2026 6:08 pm Так вот первый раз получилось создать исошник, второй раз не получается, пишет "Произошла ошибка при записи диска". Запускал от имени администратора, переустанавливал wtware.
Если поставить в виртуальную машину чистую виндовс10, ничего не настраивать, и на неё поставить втварь - формирование образов будет работать. Я проверял. Как определить, чем твоя машина отличается от свежепоставленной?
Какие-то настройки обязательно менять, или ошибка повторится если нажимать только "Далее"?
Покажи скриншот ошибки.
И логи хочу. Всю папку C:\ProgramData\WTware\Logs в архив и почтой на aka@pxe.ru Конфигуратор в логи разное пишет, может напишет, обо что споткнулся.
Нарек писал(а): Чт апр 30, 2026 6:08 pm Есть ещё маленький незначительный баг (не баг а фитча!): на вкладке "сеть" при удалении строк в любом поле пункта "Хранить IP адрес терминала..." по окончанию знаков если нажимать удаление дальше то переходит в предыдущую закладку.
Не могу повторить.
Эта вкладка?
На какую кнопку нажать чтобы увидеть баг?
Нарек писал(а): Чт апр 30, 2026 6:08 pm Ну и есть ещё предложение над цветовой гаммой программы. Пользуюсь уже много лет и как-то уже приелось, дизайн староват, может быть подумаем над цветовой гаммой? Может сделаем опрос? Я бы хотел чтобы Wtware была приятна глазу)
Конфигуратор и есть в такой гамме, которая приятна глазу. Вполне конкретному глазу. Глазу автора. Я бы сделал голубые буквы на синем фоне, как в Norton Commander. Кто пишет, тот и выбирает цвета...
Нарек
Сообщение Нарек »
Проверял на своём компе, потом проверил на виртуалке, потом только в форум написал. И там и там первый раз записывает нормально, а второй раз уже нет и выдаёт ошибку. До открытия расположения куда сохраняется исошник.
втваре ошибка.JPG (36.29 КБ) 9006 просмотров
Настройки стандартные.
1) Подготовить образ для записи на диск.
2) Далее.
3) Получить IP адрес...
4) Далее
5) Хранить конфигурационный файл...
6) Далее
7) Далее
8) Подготовить образ
И выскакивает ошибка.
Установка стандартная, без установки DHCP-он мне не нужен. Также не подгружаю файл с лицензией, их использую на бездисковой загрузке, хочу записать первый раз конфиг на диск.
Папку с логами не нашёл(
Баг на этой вкладке
втваре удаление.JPG (97.93 КБ) 9006 просмотров
Нужно поставить курсор в поле например ip адреса у удалить его кнопкой BackSpace то по окончанию знаков перейдёт на предыдущую вкладку.
Сообщение akatik »
Нарек писал(а): Сб май 02, 2026 10:20 pm Проверял на своём компе, потом проверил на виртуалке, потом только в форум написал. И там и там первый раз записывает нормально, а второй раз уже нет и выдаёт ошибку.
Ошибку получилось воспроизвести, будет исправлено в следующей версии.
Нарек писал(а): Сб май 02, 2026 10:20 pm Баг на этой вкладке
Backspace - это переход на страницу назад в мастере создания образа. Return - вперед. Backspace в следующей версии больше не будет работать если редактируется текст.
Можете написать мне на почту support@wtware.ru и я вышлю вам исправленный exe конфигуратора, если не хотите ждать.
Нарек писал(а): Сб май 02, 2026 10:20 pm Папку с логами не нашёл(
На будущее папка с логами по умолчанию в C:\programdata\wtware\logs
Это скрытая виндой папка, надо ввести строку сразу в адрес в проводнике.
