iPXE для UEFI, которые не умеют загружаться по сети (было: Мини ПК SZBOX B20)
jedi88knight
Сообщение jedi88knight »
aka: инструкция ниже: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=76751#p76751
Сообщение написано скорее в целях проинформировать сообщество, нежели получить какую-то помощь.
Итак, по очень демократичной цене (6,5 тыс рублей за шт.) были приобретены 5 безвентиляторных Мини ПК SZBOX B20 на процессоре Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz, 6ГБ ОЗУ и встроенная eMMC на 64ГБ. Плюсом ко всему есть возможность установить NVMe. Нам конечно не нужна ни eMMC, ни NVMe, потому что гораздо удобнее пользоваться загрузкой по сети. Мельком заглянул в BIOS, все отлично, поддержка UEFI есть, Network Stack включить можно, в нем есть UEFI PXE и UEFI HTTP.
В общем, здорово. Но не тут то было. Загружаться по сети данный Мини ПК отказывается наотрез. BIOS прошерстил миллион раз, включал и отключал все что только можно. Результатов это не дало. Не грузится ни в UEFI, ни в Legacy по сети. Делаю вывод о том, что сетевой адаптер данного Мини-ПК распаян не через мост, а посредством USB контроллера. Подтверждением этой теории является то, что после запуска Wtware с флешки в браузере во вкладке "Шина USB" можно увидеть запись:
[0] USB ID: 0bda:c821, bus ID: 1-7, serial: 00e04c000001, class: 0xe0, subclass: 0x01, Realtek Semiconductor Corp.
Есть желание попробовать поставить сетевуху через M.2, который по описанию является полноценным PCI-e, а не SATA мимикрирующим под NVMe.
Кстати, в BIOS вроде как есть пункт в "Boot", который даёт надежду "UEFI USB Lan", но и он не помог.
Пока поставил wtware на eMMC, все работает нормально, но конечно же хотелось бы загружать по сети.
Если кому-то есть что посоветовать в решении задачи, заранее благодарю.
Re: Мини ПК SZBOX B20
Давным давно, когда встроенных сетевух в материнских платах чаще всего не было, ISA и потом PCI сетевухи часто шли с разъёмом под микросхему BootROM. У меня даже программатор был, мы в эти микросхемы BootROM шили прошивку Etherboot.
Проект Etherboot давно заброшен, и сама идея вставить стороннюю сетевуху и загрузиться с неё кажется мне утраченным знанием прежней цивилизации.
Теоретически оно наверное возможно. Если в сетевой карте будет BIOS, который умеет загружать, и набортный BIOS матери вызовет BIOS в сетевой карте, и не случится конфликта Legacy BIOS/UEFI у BIOS матери и BIOS сетевухи, то да.
Но мне кажется врядли. Ставлю на облом на этапе "набортный BIOS матери вызовет BIOS в сетевой карте".
А когда включаешь "UEFI USB Lan", что происходит? На экране что-то есть? Индикатор сети оживает? Wireshark какие-нибудь пакеты от коробочки в сети видит?
jedi88knight
aka писал(а): Вс май 05, 2024 7:13 pm А когда включаешь "UEFI USB Lan", что происходит? На экране что-то есть? Индикатор сети оживает? Wireshark какие-нибудь пакеты от коробочки в сети видит?
Вообще ничего. У меня микрот дома, даже за адресом никто не обращается, полный штиль. NMAP не видит MAC этот, пока ОС не запустится. Там два пункта "UEFI Network" и "UEFI USB Lan", но ни тот, ни другой пункт не приводит к обращению к DHCP за загрузчиком или хотя бы за адресом. Максимально тупая ситуация) В целом, очень классный тонкий клиент был-бы.
jedi88knight
Кстати, а если взять флэшку или SD карту и записать на них ipxe загрузчик? Загружаться с этой флэшки/карты и уже загрузчик ipxe загрузит по сетке Wtware? Это всё лучше, чем устанавливать саму wtware. Кстати, можно записать ipxe загрузчик и на встроенную eMMC карточку. Просто именно это рекомендуют делать для загрузки с невстроенных сетевух, в т.ч. с USB.
Чтобы это поехало, в ipxe нужен драйвер от набортной USB сетевухи. В списке поддерживаемого железа: https://ipxe.org/appnote/hardware_drivers
нет ничего на USB. Но это неправда, что-то на USB ipxe точно понимает. Пробовать надо. Образ iPXE должен быть большой, с драйверами. И новый, чтобы были все свежие драйвера. В втвари есть два файла с ipxe: 6.2.20\wtware.http и 6.2.20\wtware.http.v2. Первый маленький, потому что в нём вообще нет драйверов железа, он использует сеть из BIOS. Это наверное не твой случай. Второй большой, в нём кучка драйверов железа, но он не обновлялся лет десять и гигабитного USB в нём точно нет. Надо большой свежий ipxe под UEFI.
jedi88knight
Итак, хотелось бы продолжить обсуждение по загрузке UEFI PXE на компах, которые оную загрузку не поддерживают. Это серьезно расширит выбор "железа", а также можно будет загружать UEFI даже на старых компах, которые UEFI вообще не поддерживают. На самом деле, как я понимаю, при помощи iPXE этого добиться реально. Выше я уже писал, что у меня есть Мини-ПК, у которого сетевуха не поддерживает загрузку по сети из BIOS, т.к. она распаяна на плате посредством USB контроллера. Что я сделал:
- Скачал Xubuntu 24.04, запустился в Live режиме, открыл эмулятор терминала...
Переключаемся на root:
$ sudo su
Cмотрим список дисков и находим нашу MMC карточку на 64ГБ:
# lsblk
mmcblk2      179:0    0  57.6G  0 disk
├─mmcblk2p1  179:1    0   100M  0 part
├─mmcblk2p2  179:2    0    16M  0 part
├─mmcblk2p3  179:3    0  56.5G  0 part
└─mmcblk2p4  179:4    0   980M  0 part
На Мини-ПК производителем на заводе установлена Windows, подготовленная через sysprep. От этого мы и видим столько разделов.
Получаем свежий EFI загрузчик iPXE.
Скачиваем исходники:
# git clone git://git.ipxe.org/ipxe.git
Переходим в директорию с исходниками:
# cd ipxe/src
Компилируем EFI загрузчик iPXE:
# make bin-x86_64-efi/ipxe.efi
Записываем загрузчик на диск.
Полностью очищаем (зануляем) диск от всех разделов, т.к. в моем случае на него изготовителем была установлена Win10:
# dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk2  bs=512  count=1
Размечаем диск в GPT:
# parted -s /dev/mmcblk2 mklabel gpt
Создадим раздел размером 512МБ (а вот не жалко):
# parted -s /dev/mmcblk2 mkpart primary fat32 0 512MiB
Делаем наш первый раздел разделом ESP (EFI System Partition), выставляя флаг 'esp' на нем:
# parted -s /dev/mmcblk2 set 1 esp on
Создаём на нашем новом ESP разделе файловую систему FAT32:
# mkfs.fat -F32 /dev/mmcblk2p1
Монтируем наш раздел:
# mount /dev/mmcblk2p1 /mnt
Создаём на нём структуру каталогов:
# mkdir -p /mnt/efi/boot/
Кладём на него EFI iPXE загрузчик:
# cp bin-x86_64-efi/ipxe.efi /mnt/efi/boot/bootx64.efi
Отмонтируем:
# umount /mnt
Перезагружаемся:
# reboot -f
Загружаемся с нашего iPXE...
И вроде все здорово. Запускается наш iPXE, получает адрес, затем находит нашу wtware (6.2.16/bootx64.efi), она успешно запускается и выдает:
При загрузке терминала произошла ошибка
ОШИБКА: Не могу подключить загрузочный диск. Пожалуйста пришлите фотографию этого экрана службе поддержки WTware и объясните: откуда вы загружаете терминал и почему считаете, что терминал может оттуда загрузиться.
Продолжение работы невозможно до тех пор, пока ошибка не будет исправлена.
WTware v.6.2.16/UEFI http://wtware.ru email:support@wtware.ru
Втварь спрашивает у UEFI, откуда мы загрузились.
UEFI честно отвечает, что загрузились с жёсткого диска.
Втварь ищет свои файлы на жёстком диске.
Надо придумать, как втвари понять, что в цепочке было iPXE и надо продолжать загружаться по сети.
До UEFI такой проблемы не было. Потому что старому BIOS'у нельзя было задать вопрос "откуда мы загрузились?", и втварь выясняла источник загрузки по командной строке ядра.
Покажи, что iPXE написало в командную строку ядра. Из командной строки втвари, когда втварь сваливается в ошибку, напиши:
cat /proc/cmdline
Что будет?
jedi88knight
Re: iPXE для UEFI, которые не умеют загружаться по сети (было: Мини ПК SZBOX B20)
Доброго времени суток!
Вернулся к нашим изысканиям с IPXE, намерен разобраться. В подтверждение своих серьезных намерений, развернул виртуалку, на виртуалке сделал все что ранее делал с МиниПК, получил абсолютно тот же самый результат. По вашему запросу, когда WTware сваливается в ошибку выполнил:
# cat /proc/cmdline
Получил ответ:
quiet bootx64.efi
Даже картинку прикреплю.
Повторюсь. Задача: сообщить втвари, что мы загружаемся по сети.
Штатно на UEFI втварь спрашивает у самой UEFI, откуда мы загрузились. В данном случае UEFI ответит "загрузились с диска", и втварь пытается продолжить загрузку с диска. На диске файлов втвари нет. Отсюда ошибка на скрине.
Я вижу единственный способ сказать втвари грузиться по сети: через командную строку ядра. Из коробки iPXE ничего примечательного в командную строку не написало. Придётся пилить iPXE дальше.
Втварь на Legacy BIOS грузится по http через iPXE. Используется такой скрипт:
#!ipxe
set user-class wtware-ipxe
:retry_dhcp
dhcp || goto retry_dhcp
isset ${filename} || goto retry_dhcp
isset ${next-server} || goto retry_dhcp
chain tftp://${next-server}/${filename}.cfg
Предлагаю в UEFI загрузчик встроить такой же. Для единообразия. Надо записать скрипт выше в файл wtware.ipxe.script и при сборке iPXE добaвить ключик:
make bin-x86_64-efi/ipxe.efi EMBED=wtware.ipxe.script
Затем надо поставить вот это:
http://wtware.com/testing/202406222350/ ... .29.ru.zip
Это втварь, которую я научил под UEFI смотреть на командную строку. Заодно в ней есть файлики bootx64.efi.cfg и http.efi.cfg, в которых параметром BOOT_IMAGE= через командную строку втвари передаётся указание не спрашивать про загрузку у UEFI, а грузиться по сети.
Поедет?
jedi88knight
Неа...
Еще хуже стало)
Перед сборкой iPXE в директории с исходниками iPXE (ipxe/src) создал скрипт 'wtware.ipxe.script' с содержанием:
#!ipxe
:retry_dhcp
И собрал командой:
# make bin-x86_64-efi/ipxe.efi EMBED=wtware.ipxe.script
Короче, сделал все ровно так, как вы сказали...
Скачал и установил 6.2.29, поменял параметр 067 DHCP... в итоге он скачал образ и повис:
Дальше просто тишина.
Но ведь почти всё сработало как надо. iPXE загрузил текстовый .cfg. Прочитал и загрузил bootx64.efi. Наверное что-то не так в bootx64.efi. Или виртуалка сломалась. У меня на vmware работает.
Попробуй спрячь bootx64.efi от последней сборки и вместо него на TFTP сервер в каталог 6.2.29 запиши bootx64.efi из соседнего каталога 6.2.28.
Будет та же ошибка, что была раньше, про загрузочный диск? Или зависнет?
cat /proc/cmdline напишет больше букв, чем раньше?
jedi88knight
Виртуалка точно не ломалась.
Вы уверены, что после неудачной загрузки не сработал встроенный механизм PXE загрузки vmware?
Я сначала тоже также ошибся.
Попробовал. Теперь та же ошибка, что и была раньше. Больше не зависает. Кладу образ bootx64.efi от 6.2.29 и машина опять виснет... Ну, точнее она не виснет, нет вообще никаких нагрузок ни на память, ни на проц, ни на диск, ни на сеть...
Больше:
quiet bootx64 BOOT_IMAGE=tftp://XXX.XXX.XXX.XXX/6.2.29/bootx64.efi quiet
jedi88knight писал(а): Вт июн 25, 2024 8:33 pm Вы уверены, что после неудачной загрузки не сработал встроенный механизм PXE загрузки vmware?
На экране то же, что и на скрине: качается bootx64.efi.cfg, следующей строкой bootx64.efi, дальше мигает чёрный экран и появляется втваревое Press Del to enter Setup. Встроенный механизм PXE загрузки vmware писал бы больше букв пока качает.
jedi88knight писал(а): Вт июн 25, 2024 8:33 pm Я сначала тоже также ошибся.
Ошибся с какой сборкой втвари?
Именно тот bootx64.efi от последней 6.2.29, который зависает в чёрный экран после iPXE, загрузится на той же виртуалке при загрузке по встроенному PXE?
jedi88knight писал(а): Вт июн 25, 2024 8:33 pm Больше:
Значит этот этап прошёл правильно.
Попробуй вот этот bootx64.efi после iPXE:
http://wtware.com/testing/202406260212.zip
Если он сразу после загрузки на терминале напишет имя файла, номер строки и даст командную строку, это хорошо. Надо сказать ему exit. И продолжать командовать exit пока не зависнет. Мне нужны последние имя файла и строка, после которых признаков жизни больше не будет.
jedi88knight
Короче... скачал архив с тестовым bootx64.efi, распаковал, положил в 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\6.2.29' с заменой.
Загружает iPXE у нас bootx64.efi и bootx64.efi.cfg
Затем сваливается в консоль с дефолтным шрифтом, как у GRUB со следующим содержанием:
Набираю: Он прям моментально сваливается в другую консоль, там уже шрифт красивый wtware-ный со следующим содержанием:
Еще раз набираю: Иииииии.... Оно запустилось через секунд 5-6...
Такие дела.
Сообщение akatik »
Загадочно. Попробуй это: http://wtware.com/testing/202406261138/ ... .29.ru.zip В соседней теме на этом WiFi поехал, может и iPXE поедет.
jedi88knight
Пфффф.... Да) Этот сразу загрузился) Оставляю на продакт? Или ждем "стабильной" 6.2.29 ?
Проверил, грузится и по стандартному UEFI PXE и по iPXE, собранному с wtware.ipxe.script
Кстати WiFi тоже скорее всего поедет с iPXE, если в него правильно зашить WPA2... Я почитал вообще про все возможности iPXE, у него есть образы бинарные и для прошивки адаптеров (как раньше вы делали на Etherboot). И у него даже есть поддержка айфона или андроида, который подключен по проводу в режиме модема) То есть, если в том VLANe, где сам айфон получил адрес есть TFTP и все необходимые параметры DHCP, то комп, к которому подключен айфон должен загружаться по PXE))
Работать можно, но когда выйдет стабильная 6.2.30, лучше обновиться.
Втварь как она сейчас есть не согласится загружаться по WiFi в iPXE. Всё, что относится к WiFi, в втвари не в bootx64.efi, а в другом файле (uefi-xnet для UEFI), который в нормальной жизни с диска читается. Потому что те, кто по сети грузятся, им же не надо горы WiFi драйверов качать, потому из втваревого bootx64.efi выкинуто всё что можно было оттуда выкинуть. А iPXE скачает только первый файл, остальное не скачает.
