Как поменять мониторы местами
Leonwise
Сообщение Leonwise »
Здраствуйте. Ситуация такая. Имеем Raspberry Pi 4 и два монитора. работает все нормально, но вопрос вот в чем, как их поменять местами не перетыкая кабели, в Wtware? Потому, как у меня получается левый главный, а нужно, чтоб был правый. Если поменять кабели, то при перетаскивании окон нужно тащить окно с точностью да наоборот.
Re: Как поменять мониторы местами
"главный" тот, который воткнут в micro-hdmi ближе к питанию. Не перетыкая кабели не поменять.
Положение второго монитора относительно главного меняется параметром M2_position. По умолчанию M2_position=right, т.е. второй монитор справа от первого. Если второй монитор слева, напиши в конфиге:
M2_position = left
> [code]M2_position = left[/code]
СПАСИБО!
