пробовал разные модели, все видятся как USB устройства, но кнопка Подключить всегда неактивна
WTware v.6.2.28/RPi64
на Raspberry3 эти же железки работают
не работает CDROM на Raspberry 4
Re: не работает CDROM на Raspberry 4
В логе USB устройство отключается каждые две секунды. Или питания не хватает, или с USB не подружилось. Именно на этой Raspberry4 именно с этим блоком питания штатная Raspberry OS видит этот CDROM? Если видит, сделай из командной строки Raspberry OS:
sudo dmesg > /tmp/1.log
И покажи файл /tmp/1.log
И ещё файл config.txt из корня загрузочной SD ( под Raspberry OS это файл /boot/firmware/config.txt ).
собрал лог Wtware при работе с другим приводом, там внешнее питание
лог от Raspberry OS чуть позже, вообще никогда с ней не работал, сразу WtWare
в родной Raspberry OS работает
http://wtware.com/testing/202407211326/ ... ry.img.zip
В Raspberry Pi Imager CHOOSE OS -> Use custom -> Выбрать скачанный zip файл.
И покажи такой же лог.
все работает, диск не отлетает
извините за задержку, был в отпуске
эту версию можно уже использовать в работе, или это тестовая какая-то?
Тестовая. Попробуй 6.2.32 с http://wtware.ru
