Где взять последнюю 6.0.X версию
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
Доброго дня всем.
наши терминалы работают на версии 6.0.52/UEFI
не могу найти по данному базовому билду фианльную версию.
где скачать?
Re: Где взять последнюю 6.0.X версию
Всё, что мы сохраняем, лежит здесь:
https://wtware.ru/files/
Если там нет, то у нас нет.
Что касается 6.0.x - не было последней версии. Не было никакого качественного перехода. Просто кончились двузначные числа и пришлось начать 6.2.х.
Soft_warrior
там есть https://wtware.ru/files/oss.xgifb.last/ ... .86.ru.exe
но это явно не последняя.
а 6.2.хх есть только 36, насколько я вижу ( в файлах версий 6.2.хх вообще ни одной нет - я не нашел),
но с ней есть проблемка по буферу обмена - влияет на копипаст в 1С 7.7:
копируешь текст - русские буквы - тут же - вставляешь - в результате - кракозябры.
хотелось бы дойти до той, где проблемы еще нет... или локализовать как то
Такая ещё есть:
https://dl.wtware.ru/6.2.12/offline.set ... .12.ru.zip
Не опнял про проблему. Тут же вставляешь - в той же сессии или сначала переключаешься в другую сессию и там вставляешь? Покажи лог от свежей версии, как написано, с минимумом строк в конфиге: http://wtware.ru/logs.html
Soft_warrior
нашел вилку из двух версий:
создал минимальный конф для терминала
v6.0.58 - работает корректно как и на 6.0.52 ранее
v6.0.86 - не работает корректно
описание проблемы:
буфер обмена, позволяющий копировать между терминальными сеансами,
при добавлении второго (даже пустого) экрана в конфигурацию wtware терминала начинает, наверное, автокорректировать свое содержимое.
прямо в приложении - копируешь и тут же вставляешь обратно - результат ?????? вместо русских букв.
отправил логи двух вариантов загрузки по разным версиям на саппорт
Проблема только в 1С 7.7 происходит? Или в штатном виндовом Блокноте тоже?
Логи посмотрел. Постарался повторить конфиг. Проблему воспроизвести не смог. В штатном Блокноте русские буквы остаются русскими. Что я делаю не так?
Soft_warrior
штатный блокнот не подходит, с ним всё хорошо.
тут именно 1С 7.7.
между v6.0.58 и v6.0.86 есть промежуточные дистрибы?
или хотябы содержимое для TFTP и dll для конфигуратора.
тогда уменьшим вилку кол-ва изменений до проблемы
Не особо поможет вилка версий. Буфер обмена за последине годы один раз шевелился, когда прикручивали обмен с локальным Chromium. Наверное там и зацепили. Чтобы чинить, надо на моём стенде увидеть проблему. Или я версию с развёрнутым логом буфера выложу, ты мне лог, я новую версию и т.д. до победы.
Лучше конечно на моём стенде. Потому что скоро опять будем шевелить буфер, прикручивать обмен с удаленным управлением по WTRC. То, чего на наших стендах не видно, опять отломается.
Сложно мне проблему увидеть на моём стенде? Я 1С никогда не видел.
Soft_warrior
1С 7.7 запустить не составит проблем
могу закинуть куданить необходимый минимум
с небольшими инструкциями
Бинарное куданить.
Небольшие инструкции на aka@pxe.ru
Soft_warrior
отправил ссылки для скачивания с гуглдрайва
скрины с небольшой инструкцией там же в архиве с минимальной базой
Попробовал на 2012R2 и 2022 английских серверах. Буфер обмена работает корректно.
Видео: https://wtware.com/testing/Video_2024-09-28_190821.mp4
Что я делаю не так?
Soft_warrior
Сам тоже пока не понимаю почему не воспроизводится...
основные сервера w2k8R2x64 Std RU, рабочие станции - клоны w7x86pro.
нашел один сервер из многих, на котором работает \0_o/
причем на него копируется верно даже то, что скопировано в буфер из другого терминала, в котором как раз "вставляется вопросами".
еще один изначально при подключении в версии 6.2.36 копировал/вставлял нормально... но сломался при запуске хрома на 4-ом окне...
причем возвращаюсь в 6.0.58 - все норм
В логе WTware_6C.4B.90.C8.03.F0_2024-09-25_14-54-22_v6_0_86_2nd_disp_notwork.txt написано "RDP 10.8 server."
Это же не w2k8R2x64 ?
http://wtware.com/testing/202410011845/ ... .37.ru.zip
Минимальный конфиг. Пожалуйста, действительно минимальный. Лишнее в конфиге ломает мозг.
И минимум действий до первого неверного поведения. Сразу после первого неправильного - сохранить лог. Не нужно собирать всего побольше. Чем короче лог до ошибки, тем проще его понять.
